 lecteur reseau sur w7 ne fonctionne plusSujet résolu
doubidou_77
  Posté le 11/04/2017 @ 18:34
Bonsoir Tous,
Voici mon dysfonctionnement:
J'utilise W7 pro pack 1.J'ai monter des lecteurs réseau qui se connecte sur des machines distantes sous divers OS Comme 2000pro et XP PRO.En fait ces machines,distante me servent de NAS 1 et je charge les document me demande un mot de passe via mes lecteurs réseau sur W7.Avant , ont ne me demandait QUE un nom utilisateur à la première connexion et PAS DE MOT PASSE ... et cela fonctionnait très bien ! mais maintenant W7 me demande un mot de passe que je n'ai jamais créer .... et je ne peut plus me connecter notamment sur la machine avec windows2000 pro!
petite précision pour cette machine:elle est en mode admin et démarre toute seule sans mot de passe. ( ceci est sur le réseau local avec des port internet fermés )
avez vous une idée ?
Cordialement,
Doubidou
clbugnot
 Posté le 11/04/2017 à 19:23
Bonjour doubidou_77
Problème pour le forum Internet et Réseaux. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton message et, dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
doubidou_77
 Posté le 11/04/2017 à 20:59
Bon .....
merci clbugnot ! merci de déplacer ce message dans internet et réseaux
 Posté le 11/04/2017 à 23:11
A bient¶t.
doubidou_77
 Posté le 24/04/2017 à 13:38
Pas de réponse ou j'ai mal formulé ma demande. Donc je vais préciser que plusieurs machine sous 2000pro fonctionne comme cela et que je n'ai le problème que sur une.Le lecteur réseau fait partie du RAID1 sur la machine et fonctionne avec SyncBack .
J'ai démonter et remonter le partage et rien n'y fait .
D'avance merci
Doubidou
doubidou_77
 Posté le 14/05/2017 à 13:07
Alors voici la réponse à ce problème.
En faisant la commande net use , le lecteur n’était pas visible et cela malgré la commande avec " ( ce qui veut dire sans mot de passe )
donc j'ai fouillé sur la machine suivante et je me suis aperçus simplement que la machine distante n’était pas à l'heure et plus curieux ,cette même machine ne décompte pas le temps normalement en étant sous tension ( en marche )
En réglant l'heure et date sur machine distante , j'ai pu monter mon lecteur sans mot de passe
des la MHS , elle reste à l'heure de la coupure ..... je pense donc à la pile et peut être plus sur la carte mère ( horloge)
voila donc si cela peut aider .
Doubidou
Clé USB WiFi N150 Nano TP-Link à 6,99 €
6,99 € 9,95 € -30% @Amazon
Amazon fait une offre éclair sur la clé USB WiFi TP-Link N150 Nano qui passe à 6,99 € alors qu'on la trouve habituellement à partir de 9,95 €. Cette micro clé USB vous permettra d'ajouter le WiFi (jusqu'à 150 Mbit/s) à un ordinateur qui en est dépourvu.
Voir le bon plan
SSD WD Black SN770 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 74,29 € livré
74,29 € 100 € -26% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN770 1 To (NMVe M.2) qui passe à 69,58 €. Comptez 4,71 € pour la livraison en France soit un total de 74,29 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €.
Voir le bon plan
Station de charge portable Bluetti PowerOak AC50S 500Wh/300W à 319,64 €
319,64 € 450 € -29% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak AC50S 500Wh/300W à 319,64 € grâce au code promo 7PM3N6NA. On la trouve ailleurs à partir de 450 €.
Cette Power Station offre une capacité de 500Wh/137700 mAh et deux sortie AC de 300W à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils de moins de 300 W, tels que des ordinateurs portables, des drones, des petits congélateurs TV, des petits ventilateurs, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 500 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W et un port de charge sans fil 10W.
Elle intègre aussi une lumière LED intégrée.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni, un panneau solaire ou un adaptateur 12V voiture (fourni).
Très pratique en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Voir le bon plan
Tablette N-one Npad S (10.1'' IPS FHD, 8 coeurs, 8 Go/ 128 Go, Android 12) + coque et verre trempé à 159,13 €
159,13 € 230 € -31% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur la très bonne tablette N-one Npad Pro qui passe à 159,13 € avec le code GKB23MS3 au lieu de 230 €. Cette tablette possède un écran 10.4 pouces IPS FHD (2000x1200 pixels), un processeur T616 à 8 coeurs, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible par microSD, le GPS, le WiFi/Bluetoot et la 4G via un emplacement Dual SIM. Une webcam frontale 5MP + IR, une arrière de 13MP + flash LED et la reconnaissance facile sont présentes. Son châssis est en aluminium et elle offre une batterie de 6600 mAH à charge rapide 18W (USB Type C).
Le tout tourne sous Android 12 en français et intègre les codecs Widevine L1 pour lire le contenu HD en streaming (Netflix, Disney, etc...). De quoi tout faire sur cette tablette performante : jeux, vidéo, internet, bureautique, système GPS pour voiture, etc.
Une coque de protection avec rabat magnétique, un verre trempé pour protéger l'écran et un chargeur 18W sont fournis dans le pack.
La livraison se faisant depuis un entrepôt européen, vous êtes certains de recevoir rapidement la tablette et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Ecran PC 32 pouces incurvé Samsung Odyssey G5 (WQHD, 144 Hz, 1 ms) à 299 €
299,00 € 349,99 € -15% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 32 pouces incurvé Samsung Odyssey G5 à 299 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 349,99 €. Cet écran incurvé de 32 pouces offre une définition WQHD de 2560x1440 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz.
Voir le bon plan
-5 € dès 29 € d'achat, -30 € dès 299 € chez Rakuten
-5€ | -30€ @Rakuten
Rakuten offre aujourd'hui 5 € de réduction dès 29 € d'achats sur son site avec le code RAKUTEN5 et 30 € de réduction dès 299 € d'achats avec le code RAKUTEN30
Sachant que des boutiques françaises comme BoulangerCdiscountUbaldi ou encore Samsung vendent sur Rakuten aux mêmes conditions que dans leurs magasins, cela peut être intéressant.
Voir le bon plan
Réseau avec lecteur BluRay
Réseau local fonctionne mais très long à démarrer
partage de fichier sur DD reseau , W7 , W8 et lecteur multimedia
plantage explorateur windows création lecteur reseau
Problème reconnexion lecteur réseau
lecteur/graveur en réseau
supprimer définitivement un lecteur réseau local (non mappé?)
connexion réseau wi-fi qui ne fonctionne plus
Mappage lecteur réseau (système fantome)
lecteur dvd imposible à partager sur le réseau
Plus de sujets relatifs à lecteur reseau sur w7 ne fonctionne plus
