 lecture audio sur mobile par carte mémoire M2Sujet résolu
Hypnos63
  Posté le 30/12/2008 @ 23:02
Bonjour astuciens et astuciennes
je n'ai pas accès aux fichiers audio dans le menu lecteur audio de mon téléphone portable
Mon mobile est un sony éricsson F305 tout neuf, la carte mémoire est une mémory stick M2 de 1 giga de sony (réf : MS-A1GN). Le lecteur de carte mémoire 3 en 1 (Micro SD, M2 et MMC-micro) est un Readerstor.
Pour transférer les fichiers audio, la M2 est insérer dans le lecteur de carte mémoire qui est raccordé au port USB 2.0. Les fichiers sont bien copiés sur la carte mémoire. Je peux les lire par le windows média player directement sur la carte. Je mets la carte dans mon téléphone portable, celui-ci l'identifie bien ainsi que le contenu par contre quand je vais dans le menu lecteur audio il n'y a rien impossible de lire ....
remarque : d'abord le taux d'échantillonnage du portable ne supporte que du 16 khz max or mes fichiers sont en 128 Kbitx/s. Question: est-ce que les échelles de mesures correspondent ? est-ce qu'un logiciel peut me les convertir en moins de 16Khz ?
Ensuite la carte mémory stick M2 a été formaté en usine sous FAT. Question , faut-il reformater ? système FAT ou autre ? le faire à l'aide d'un pc ou du portable qui le propose ?
Finalement n'y a t-il pas tout simplement une autre manière de faire l'opération.....
A L'aide SVP, si vous connaissez ces matériels ou si vous avez une solutions alternativesL. En attendant vos réponses bonne soirée et bon réveillons pour demain !
Hypnos63
 Posté le 06/01/2009 à 21:46
Bonjour, Bonne Année et bonne année à tous les astuciens et astuciennes
Ben j'ai trouvé la solution le 03/01/09 et c'est la honte
un bon sujet pour poser une colle, la réponse est toute c ! . :
...Bien sur il faut convertir les fichiers audio en... mp3
Maintenant ça marche merci à tous et désolé de vous avoir fait perdre du temps pour une réponse si
évidente (il y a des jours )
Bonne soirée à tous
Bidon de 5L d'huile moteur essence TotalEnergies Quartz 7000 10W-40
15,63 € 26,90 € -42%
VTT électrique Touroll J1 Trekking (27.5 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
664 € 879 € -24%
Mini PC BMAX B9 Power (Core i9-12900H, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
484,99 € 599 € -19%
Boitier PC Micro-ATX NZXT H3 Flow
59,88 € 70 € -14%
Trottinette électrique TWOFISH V1 MAX (400W, 25 km, 32 km/h, frein à disque)
145 € 199 € -27%
Lot de 2 dentifrices elmex Sensitive Haleine Fraîche
5,54 € 8,95 € -38%
Lecture de carte mémoire impossible !
lecture mp3 avec la carte memoire sd
Lecture carte mémoire SDHC d'appareil photo
Carte mémoire appareil photo à réparer ?
CARTE MEMOIRE POUR APN LUMIX FZ200
Pas de son sortie carte audio
Coolpix 27 ne recpnnait pas carte mémoire
lecture dvd audio (DVD+RW) problème
Carte mémoire SD.
Carte mémoire verrouillée
Plus de sujets relatifs à lecture audio sur mobile par carte mémoire M2
