 Lecture de la plupart des formats audio impossibleSujet résolu
maminotte
  Posté le 07/07/2008 @ 15:19
Après avoir eu quelques soucis avec mon ordinateur, (j'ai installé le sp1 de vista) je ne peux pratiquement plus lire aucun format audio : MP3, WAV... Seuls les fichiers MIDI peuvent être écoutés.
Que dois-je faire ?
Je précise que je suis sous Windows Vista bien sûr. Voici le message qui s'affiche :
"Le Lecteur Windows Media a rencontré un problème lors de la lecture du fichier. Pour toute aide complémentaire, cliquez sur Aide sur le Web."
Merci pour votre aide.
kristian_wsl
 Posté le 07/07/2008 à 15:57
maminotte tu dois sans doute réinstaller les codecs
Tu les trouveras là: http://www.clubic.com/telecharger-fiche11020-ffdshow.html
Et tu coches toutes les options à l'installation.
maminotte
 Posté le 07/07/2008 à 16:37
Merci de m'avoir répondu si rapidement, mais je suis allée sur le site gràace à ton lien , mais je lis : le téléchargement ffdshow permet de décoder les vidéos au format DivX (y compris Mpeg4 et Xvid) sans pour cela nécessiter d'installer un pack de codecs (Nimo Codec Pack ou ACE Mega Codec par exemple).
Moi je parle des fichiers audios tel que mp3, wav. Et puis le ffdshow n'est pas compatible vista. Alors que faire ?
kristian_wsl
 Posté le 07/07/2008 à 16:50
il fontionne trés bien avec Vista, je l'ai sur un portable
kristian_wsl
 Posté le 07/07/2008 à 16:57
tu as essayé de réinstaller WMP ?
maminotte
 Posté le 07/07/2008 à 17:03
j'ai aussi un portable ACER aspire 9413, non je n'ai pas essayé de le réinstaller ; tu crois que je peux ?
maminotte
 Posté le 07/07/2008 à 17:06
j'ai ce problème depuis que j'ai installé le sp1 de vista, en lisant un peu sur le forum je m'aperçois qu'il y a beaucoup de problème en le téléchargeant !
arrianrhod
 Posté le 07/07/2008 à 18:22
Tu pourrais regarder du coté des associations de fichiers
va sur demarrer/programmes par defaut/ associer 1 type de fichier à un programme
verifie que wav, mp3 etc...sont bien associés à WMP
maminotte
 Posté le 08/07/2008 à 10:02
Arrianrhod
j'ai regardé dans ce programme, les mp3 et wav sont bien associés au lecteur WMP. Je ne connaissais pas cette manip, merci de me la faire découvrir. Alors que faire ? réinstaller WMP comme le suggère kristian_ ?
arrianrhod
 Posté le 08/07/2008 à 16:20
on ne peut pas reinstaller wmp11 avec vista, il est integré d'origine
à mois de reinstaller vista
tes codecs audio ont surement disparu
j'ai participé à un sujet où un probleme du même genre a été resolu avec l'installation d'un pack codec
https://forum.pcastuces.com/probleme_avec_windows_media_player_11-f28s8431.htm?page=1&#2840148
maminotte
 Posté le 08/07/2008 à 18:05
Je viens de règler le problème toute seule. J'explique : je n'ai rien téléchargé ; je suis allée sous C : Windows/média ; là je pouvais entendre les sons wav, mais toujours pas avec le lecteur WMP ; alors j'ai ouvert Néro qui lui lisait tous les sons ; suite à ça WMP c'est mis à refonctionner....... bizarre, mais enfin mon problème est règlé. Merci à tous
arrianrhod
 Posté le 08/07/2008 à 21:24
peut être un conflit avec nero...
contente que ton probleme soit resolu
merci d'avoir donné ta solution, ça peut tj servir à d'autres
maminotte
 Posté le 08/07/2008 à 21:27
A+ , pourtant néro en tant que lecteur je ne l'utilise jamais. mais enfin .....
johnny064
 Posté le 04/10/2008 à 20:53
juste une reponse sans lire les autres telecharge vista codecs packs au depart moi rien ne marcher apres tous marche !!!!!!!juste ça sa suffit sans commentaire il y en a qui ce reconnaitronts salut tiens moi au courrant
Carte graphique AMD Radeon RX 7900XTX XFX Speedster Merc310 24 Go
829 € 899 € -8%
Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile
27,99 € 54,99 € -49%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 3x USB C
23,45 € 39,99 € -41%
Enceinte connectée Amazon Echo Pop avec assistant Alexa
24,99 € 34,99 € -29%
Mini PC BMAX B10 Pro (Intel Core i7-13620H, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
464,99 € 499 € -7%
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Ultimate 256 Go (200 Mo/s)
30,90 € 39,99 € -23%
lecture CD impossible
lecture vidéo ORANGE impossible
Lecture video ou carte animée impossible pourquoi
Lecture de vidéo ou de carte impossible.
Internet IE 9 et lecture PDF impossible [résolu]
Sauvegarde impossible : Lecture seule
DVD audio TS vidéo TS impossible à lire
Lecture carte impossible !!!
Lecture CD impossible.
Lecture impossible de photos à partir d'un CD
Plus de sujets relatifs à Lecture de la plupart des formats audio impossible
