Nouvel astucien | Bonjour Je copie des fichiers musicaux (mp3) stockés sur mon pc,vers une clé usb dans le but de les lire sur une petite sono (annimation ) ,ces fichiers son numérotés (01-02-03..etc),mais la lecture se fait dans un ordre différent ..?y a t il une solution pour que la lecture se fasse dans l ordre défini ..
Merci. | |||||||
![]() | Bonjour.
Qu'est ce que tu utilises pour lire ta clé ? Appareil ? Logiciel ? | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, En attendant ta réponse à la question de Sam58, je procède aussi comme çà pour lire mes mp3 dans la voiture et l'ordre se fait correctement. De 1 à 99 morceaux, je numérote de 01 - auteur-chanson à 99 - auteur-chanson sinon au-delà de 100, je fais de 001 - ... à 999 - ... Les 0 devant sont importants. Pour l'affichage, ce sont les tags mp3 qui sont repris par l'autoradio. Modifié par Titus68 le 03/05/2015 18:37 | |||||||
Nouvel astucien | bonjour J utilise une petite sono portable ,je branche la clé au port usb de l'appareil.Les fichiers sont numérotés de 01 à 25 (nous jouons environs 25 morceaux ) les fichiers sont nommés comme ceci ex:01.titre.mp3.. Merci | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Etrange effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas une fonction "lecture aléatoire" qui serait activée ? Sinon essayer en mettant juste les n° (01.mp3 ... 25.mp3). Modifié par Titus68 le 08/05/2015 10:11 | |||||||
![]() | Salut. Avec l'appareil de lecture de la clé, tu ne peux pas créer une playlist ? C'est possible avec celui ci (que j'ai déjà utilisé). | |||||||
Nouvel astucien | pas de lecture aléatoire activée,j ai essayé la lecture sur le port usb d'une mini chaîne hi fi ,même symptôme, la lecture se fait toujours dans le même ordre,mais différemment de celui demandé..je vais essayé de renommer les fichiers en mettant juste les No..merci Titus68 et merci Sam 58 pour le tuyau.Je vous tiens au courant.
Astucien ![]() | Bonne idée de Sam58, est-ce qu'il n'y aurait pas en plus des mp3 un fichier .m3u (playlist) qui contiendrait la liste de lecture avec les morceaux qui ne sont pas dans le bon ordre ? Sinon en créer fichier m3u (avec la liste dans le bon ordre) et le mettre au même endroit que les mp3. | |||||||
Nouvel astucien | Ok les gars je crois que je tiens le bon bout,j'ai fait un test sur 4 fichiers en les renommant 01.mp3..etc et j ai également supprimé les infos (titre..etc)dans 'propriété>détail' et ça marche ..pour ces 4 morceaux.Je vais revoir ça sur la liste complète (25 morceaux).Et je vous tiens au courant.
Astucien ![]() | Avec les infos que tu donnes, j'aurais tendance à penser que la chaine hifi classe les titres en fonction des tags mp3 pas en fonction du nom des fichiers (peut-être sur le nom de l'auteur puis du titre, ou du titre seul). Il y a peut-être une option au niveau de la chaine hifi en ce sens. Peux-tu donner la marque et le modèle de cette chaine ?
Nouvel astucien | La mini chaîne est une AKAI et la sono portable est du style Ibiza sound (matériel de cz conrad électronique) .Pour info les morceaux sont enregistrés via Néro sur mon PC ,jusqu'à présent je les gravais sur cd (25 morceaux en moyenne) pour les passer en animation,le but est évidemment de ne plus graver et d'utiliser une clé usb.J ai refais un essai en renommant d autre morceaux ,sur un échantillon de 5 ,2 ne passe pas dans l'ordre défini sur le PC.je n'ai pas encore essayé le coup de la playlist... | |||||||
