 led cpu rougeSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
bobo90
  Posté le 30/08/2018 @ 18:34
Bonjour à tous ,
j'ai assemblé ce pc en 2012:
alimentation corsair CX V2 /600W
carte graphique Sapphire Rdéon RX470 nitro
Processeur AMFX 8350 black edition AM3 +
mémoire Kingston DDR3 PC3_12800 Hyperx 2X 4go 1600MHZ
Carte mère ASUS M5A99X EVO R2.0
Depuis quelque temps le pc se mettais à grésiller , et l'écran devenait noir et depuis ce matin lorsque je mets en route le pc les ventilateurs tournent et c'est tout , plus d'alimentation USB (clavier ne fonctionne pas ) la led CPU est rouge la led carte mère est verte , les ventilateurs de la carte mère ne tournent pas .
J'ai démonté la carte graphique , puis une à une les barrettes mémoire , vérifié tous les branchements et c'est toujours la même chose.
Que me conseillez vous ? je pensais changer l'alimentation
Daneel Olivaw
 Posté le 30/08/2018 à 18:46
Débranche tous les disques et lecteurs et reteste.
Ensuite tester avec une autre alimentation.
Si ça marche, c'est l'alimentation.
Si ça marche pas, c'est la carte mère (le plus probable) ou le processeur (moins probable).
bobo90
 Posté le 30/08/2018 à 19:22
Bonjour , merci pour la réponse .
je viens de tester en débranchant disques durs et lecteurs et c'est toujour la même chose , je vais tester avec une autre alimentation avant de changer ma carte mère , si j'arrive à trouver la même
Daneel Olivaw
 Posté le 30/08/2018 à 19:28
Une alim standard suffit pour les tests, même si elle ne fait pas 600 Watts. C'est juste pour tester.
bobo90
 Posté le 31/08/2018 à 10:13
Bonjour ,
je viens de tester avec une autre alimentation et c'est toujours la même chose , led cpu rouge .
J'ai vu sur la carte mère ce petit interrupteur "EPU3 , pouvez vous me dire à quoi il sert ?
https://s8.postimg.cc/4xo6njis5/IMG_0381.jpg
j'ai bien peur comme tu me l'as dit que la carte mère en a pris un coup , sais tu si je peux retrouver la même carte mère pour garder mes composants , ou alors investir dans un kit AMD RYZEN 3 ?
merci et bonne journée
prosper34
 Posté le 31/08/2018 à 11:27
bobo90
 Posté le 31/08/2018 à 11:34
merci pour ta réponse , il faudrait que je trouve cette carte au format ATX , j'espère que c'est bien la carte et pas ke processeur qui est endommagé
bobo90
 Posté le 31/08/2018 à 11:38
j'ai trouvé cette carte , je pense qu'elle compatible avec mes composants ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00146033.html
Daneel Olivaw
 Posté le 31/08/2018 à 16:08
bobo90 a écrit :
Bonjour ,
Ce que j'ai trouvé :
https://www.clubic.com/forum/hardware-general/ce-quoi-le-tpu-et-epu-de-asus-et-esque-je-peux-l-activer-id814168-page1.html
bobo90
 Posté le 31/08/2018 à 16:36
merci beaucoup pour les infos
pouvez vous m'indiquer si cette carte est comptable avec mes composants ?
merci
clopa
 Posté le 31/08/2018 à 16:44
Encore quelques vérifications :
Le connecteur 8 broches du CPU (au dessus du CPU, vers la gauche) est-il bien enfiché ?
Le ventilateur du CPU est bien branché sur la prise "CPU fan" ?
Les câbles d'alimentation sont sains (sans "blessure" dues par exemple au frottement sur un ventilateur, bien fixés dans les connecteurs, côté CM et côté alim) ?
Et le câble de connexion principal, entre l'entrée de l'alim et la prise de courant ?
Le bloc radiateur/ventilateur du CPU est solidement ancré (pas de brinquebalement) ?
La pâte thermique entre le processeur et le radiateur n'est elle pas trop ancienne (mais ça, ça pourrait faire chauffer, pas mettre en panne directement au démarrage...).
Daneel Olivaw
 Posté le 31/08/2018 à 17:14
À priori, oui, c'est compatible.
C'est le même socket, les mêmes chipset, la même RAM DDR3, les mêmes CPU.
DoubleZéro
 Posté le 31/08/2018 à 17:23
Même problème que toi (voyant rouge du CPU allumé) sur une Rog Maximus Asus Gene C2.
Durée de vie : 1 an et demi 170€ sous garantie heureusement.
De plus, en grillant, cette CM m'a aussi grillé par effet cascade immédiat mon alimentation 750W Bronze et mon SSD Samsung 850 evo 250Go qui a fondu (début d'incendie avec fumée et bonne odeur)
Mon Core i7 4771, no problème.
Le tout a duré un pet de seconde, j'étais peinard sur Photoshop, beau temps sans orage puis rideaux ! J'ai cru à une coupure du secteur tellement ça y ressemblait.
Pas de surchauffe aucune, je suis gamer et j'ai tous les indicateurs nécessaires en barre système.
Asus n'est plus ce qu'il a été en matière de qualité même en haut de gamme.
Asrock, je n'y pense même pas une seconde...
Gigabyte: y a bon Baniania !
Mais c'est toi qui voit.
Daneel Olivaw
 Posté le 31/08/2018 à 17:48
Ça m'etonne une carte mère qui fait griller une alimentation. En général, c'est l'inverse, avec des alimentations de mauvaise qualité.
Les alimentations de qualité sont protégées contre les surintensités (OCP), les surtensions (OVP), les courts-circuits (SCP), les surcharges (OPP), la surchauffe (OTP) ou encore contre les surtensions transitoires (SIP).
C'est comme un téléviseur qui fait griller le tableau d'alimentation de la maison. Ça n'arrive que si la protection du tableau est insuffisante. Un court-circuit, une surchauffe, une fuite de courant doit faire disjoncter.
https://www.tomshardware.fr/articles/alimentations-guide-achat-comparatif,2-2413-2.html
Normes de sécurité, garantie, bundle
Derniers points à vérifier lors de l'achat d'une alimentation : les normes de sécurités, en particulier le respect de certains standards.
L'ATX12V en est par exemple à la version 2.4 tandis que la norme EPS12V en est à la version 2.93. Le PFC sera obligatoirement de type actif.
Attention également à la présence de différentes protections :
contre les surintensités (OCP), contre les surtensions (OVP), contre les courts-circuits (SCP),
contre les surcharges (OPP), contre la surchauffe (OTP) ou encore contre les surtensions transitoires (SIP).
bobo90
 Posté le 31/08/2018 à 18:20
Merci à tous pour vos réponses
@Clopa
j'ai tout vérifié , tout est ok , j'ai changé d’alimentation et c'est même pire car les ventilateurs ne tournent plus sauf celui du cpu , en remettant l'alimentation d'origine , les ventilateurs tournent tous sauf ceux de la carte graphique .
DoubleZéro
 Posté le 31/08/2018 à 23:38
Daneel,
En y réfléchissant, tu es vraisemblablement dans le vrai.
Mon alimentation était une LEPA (pas donnée quand même) mais qui ne devait pas présenter toutes les protections vantées dans sa description.
Je l'avais choisie because modulaire. Durée de vie : 1 an et demi elle aussi.
C'est probablement elle qui m'a cramé ma CM pourtant surprotégée elle aussi contre toutes sortes de surtensions et autres, ainsi que de la fièvre jaune et du mal de mer...
Blabla marketing évidemment mais comment savoir le vrai du faut ? Surtout que cette CM Gamer réputée nani-nanère a fait fondre mon SSD en un centième de seconde !
Depuis j'ai du Corsair garanti 3 ans et je roule en Gigabyte très moyenne gamme Z97- HD3 garanti 3 ans . Mes jeux fonctionnent aussi bien et tous mes gros logiciels idem.
Conclusion: le haut de gamme, c'est pour les pigeons et j'en ai retenu la leçon ad vitam aeternam (et non pas "delenda Carthago est" qui n'a rien à voir dans cette salade...)
Merci pour tes indics sur les alims.
Modifié par DoubleZéro le 31/08/2018 23:59
DoubleZéro
 Posté le 31/08/2018 à 23:53
Bobo90
Sans hésiter je parie ton salaire contre mon ticket perdant au Loto qu'après toutes tes explications et tentatives ta carte mère est HS total.
Grouille toi d'en racheter une autre avec le même Socket car les CM acceptant la DDR3 se font rarissimes.
Bonne chance.
PS : Prosper34 t'indique un bon plan.
Modifié par DoubleZéro le 01/09/2018 00:08
Daneel Olivaw
 Posté le 31/08/2018 à 23:59
Daneel,
L'alimentation du SSD est fournie... par l'alimentation directement, pas par la carte mère. L'alimentation a foiré, pas de protection, ça brûle tout.
LEPA : Connais pas cette marque. Elle ne figure pas dans le comparatif.
DoubleZéro
 Posté le 01/09/2018 à 00:28
LEPA : japan, avec les très réputés excellents condensateurs japonais .
Alim SSD fournie directement par l'alimentation, alors c'est bien çà et tout se recoupe, c'est bien l'alimentation qui m'a tout cramé mais la CM aurait du déclencher ses super protections alors qu'elle a tout pris "in your face".
Bon sang mais tu sais tout !
Agaçant à la fin quoi !!
Daneel Olivaw
 Posté le 01/09/2018 à 01:00
C'est ta carte mère ?
https://www.asus.com/ca-fr/Motherboards/MAXIMUS_VI_GENE/
Je ne vois aucune surprotection à part des composant de haut rendement et plus résistants :
DoubleZéro
 Posté le 01/09/2018 à 01:22
Pas exactement mais y ressemble beaucoup.
La mienne était une Gene C2 micro Atx dont la vente a été stoppée il y a 3 ans environ.
Celle de ton lien est certainement une suite améliorée mais les détails de performances sont identiques.
Même si Asus n'en parle pas une telle CM doit avoir un minimum de protection, non ?
Je te joins une copie d'écran de celle que j'avais (qui a cramé) mais je pense que tu ne vas pas y voir grand chose de significatif si toute fois la copie d'écran est lisible.
DoubleZéro
 Posté le 01/09/2018 à 01:37
je n'arrive pas à copier-coller le lien de la Gene C2 mais tu peux t'y rendre sur Cdiscount si c'est possible depuis le Canada.
J'ai réussi :
https://www.amazon.fr/Asus-Maximus-VI-Carte-Socket/dp/B00E5Z052Y
https://www.cdiscount.com/informatique/cartes-meres/asus-rog-maximus-vi-gene-c2/f-10765-asu4716659553564.html
Modifié par DoubleZéro le 01/09/2018 01:42
Daneel Olivaw
 Posté le 01/09/2018 à 01:39
À ma connaissance, les cartes mères n'ont pas de protection contre les surtensions. Je n'ai jamais remarqué un constructeur vanter la protection de ses cartes mères contre une alimentation qui explose.
DoubleZéro
 Posté le 01/09/2018 à 01:50
Carte mère sans protection !
Là tu me scie. Je trouve ça totalement aberrant.
Ceux qui ont une CM à 400€ voire plus ne sont donc pas plus à l’abri d'une alim qui foire. S'ils savaient...
Daneel Olivaw
 Posté le 01/09/2018 à 01:57
Comment peut-tu protéger une carte mère ou un SSD qui encaisse subitement 100 à 200 Volts avec des courants de plusieurs dizaines d'ampères que peuvent délivrer les alimentations ?
Dans un cas pareil, il y a dans l'alimentation un semiconducteur qui met immédiatement la sortie en court-circuit dès que la tension dépasse la normale et la fait disjoncter.
Un tel dispositif est très volumineux sur une carte mère car il doit supporte un courant énorme et faire disjoncter l'alimentation avant qu'il ne disjoncte lui.
DoubleZéro
 Posté le 01/09/2018 à 02:03
OK mais ne serait-ce pas alors l'alimentation qui devrait avoir la possibilité de tout couper en cas de dysfonction jugée excessive ?
Page 1 sur 2 [Fin]
129,99 €Ecran 27 pouces AOC 27B2XH (FullHD, IPS, 75 Hz, sans contour) à 129,99 €
Valable jusqu'au 21 Avril
Cdiscount propose actuellement l'écran 24 pouces AOC 27B2XH  à 129,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 160 €. Cet écran à rétroéclairage LED est Full HD (1920x1080) avec une dalle IPS à bords fins 75 Hz et dispose d'entrées VGA et HDMI.
29,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH4205BK à 29,99 €
Valable jusqu'au 23 Avril
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH4205BK qui passe à 29,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 h et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
43,42 €Disque dur externe portable Seagate USB 3.0 1 To à 43,42 € livré
Amazon Italie propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 1 To à 39,34 €. Comptez 4,83 € pour la livraison en France soit un total de 44,17 € livré. On le trouve ailleurs autour de 59 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Italie. Il n'y a pas de douane.
un voyant rouge glignotte
Ecran devenu à forte dominante rouge
SSDlife Pro (message d'erreur en rouge)
Cobian backup à une croix rouge
Installation port infra rouge
Le vert et le rouge clignote alternativement (imprimante)
Icone Haut-Parleur avec croix blanche sur fond rouge dans la barre des tac
vidéo projecteur 3M - X45=> ne s'allume plus, voyants rouge :(
ASUS R510CC-XX576H Rouge problèmes démarrage
crash avec écran rouge en jeux.
Plus de sujets relatifs à led cpu rouge
