 Legacy USB Storage DetectSujet résolu
deepmindlight
  Posté le 22/01/2009 @ 20:56
Bonsoir à tous & à toutes,
voilà je souhaiterai régler un petit problème lors du lancement de mon PC.
Lorsque j'ai une clé USB branchée sur mon PC quand je le lance il veut booter sur ma clé de même j'ai un lecteur de carte SD et lorsqu'il y a une carte dans celui-ci je reste bloqué au démarrage. Il me suffit de retirer ma clé ou la SD et le lancement fonctionne nickel.
Je ne me suis pas préoccupé plus que ça jusqu'a maintenant car mon PC est récent mais demain je vais aller acheter un HD externe 1TO Imoga 3.5". D'après ce que j'ai pu lire sur certain forum le problème survient. Donc j'ai été voir dans mon BIOS et j'ai besoin que l'on me confirme que c'est bien cette commande qu'il faut désactiver avant de faire une erreur.
Ma carte mère est une Gigabyte.
La commande est Legacy USB Storage Detect mis en Enabled.
J'ai vérifier le boot ce n'est pas ça car il boot sur le floppy, CDROM & HD.
Donc puis-je mettre sans problème cette commande en disabled.
J'attend vos réponses avec impatience.
Bonne soirée à tous & à toutes
tomtom95
 Posté le 22/01/2009 à 23:05
bonsoir dans le boot il serais bien que ton cdrom soit en premiers cela eviterais deja qu au demarrage il detecte la disquette au debut
si tu met legacy usb en arret tu ne pourras plus acceder a l ensemble des ports usb de ton pc quelqu un va surement te reseigner mieux que moi mais
j eviterais de l arreté
tiobilout
 Posté le 23/01/2009 à 08:51
Message original par deepmindlight
Oui tu peux mettre sur disabled, ça va te couper l'accès à tout ce qui est clé usb disque externe (usb storage ) etc ..etc .. jusqu'au chargement de ton OS.( legacy )
Ce n'est, de toute façon, pas destructeur et tu pourras toujours revenir en arrière le cas échéant.
deepmindlight
 Posté le 23/01/2009 à 15:21
Bonjour tiobilout, comme je n'avais pas eu de réponse hier dans la soirée des autres membres j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai mis la commandes sur DISABLED. Je confirme ta réponse, cela ne pose aucun problèmes pour les clé USB, carte SD ou autres dans un lecteur.
Par contre a savoir si les gens tombent sur le post c'est quand mettant sur DISABLED les claviers sans fil et souris ne seront plus reconnus sous DOS c'est le seul inconvénient mais le DOS on ne s'ens sert plus des masse mais HD externe, clé USB ect... c'est la furreur du moment.
Voilà je vous souhaite à tous & à toutes une bonne fin de journée et un bon week-end.
tiobilout
 Posté le 23/01/2009 à 16:48
Merci du retour d'info
999,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 999,99 €
Valable jusqu'au 05 Août
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 999,99 € au lieu de 1300 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Il est fourni sans OS, mais vous pouvez facilement installer Windows 10.
274,99 €TV 43 pouces Continental Edison QLED, 4K UHD, Android TV à 274,99 € avec le code TV25
Valable jusqu'au 04 Août
Cdiscount propose la TV 43 pouces Continental Edison QLED, 4K UHD à 274,99 € grâce au code promo TV25. Cette TV 4K de 43 pouces (108 cm) dispose d'un contour sans bordure, du HDR, du WiFi, du bluetooth, d'Android TV, de 4 ports HDMI et 3 ports USB.
97,99 €SSD externe portable USB 3.1 Crucial X6 1 To à 97,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe Crucial CT1000X6SSD9 1 To qui passe à 97,99 € livré gratuitement au lieu de 130 €. Ce SSD externe portable offre des vitesses jusqu'à 540 Mo/s. Il se branche sur un port USB C ou A (adapteur fourni). Il est compatible PC, Mac, PS4, Xbox One, Android.
Intel Rapid Storage
Comment passer de EFI a BIOS Legacy ?
Mettre le Bios en legacy...!
GENERIC STORAGE DEVICE USB device
DETECT DRIVER
Intel Matrix storage
Baie de storage
? PCI mass storage controler
installation d'un external storage box???
Plus de sujets relatifs à Legacy USB Storage Detect
