 Lenovo:booter avec raccourcis clavier
Br_Fr
  Posté le 05/02/2017 @ 09:36
Maîtresse astucienne
Bonjour à tous
Enfermedehors m'avait indiqué un raccourci clavier pour faire démarrer mon Asus sur un CD ou une clé,donc sans aller farfouiller dans le Bios.Je dois aller aider quelqu'un ayant un Lenovo récent (moins de 6 mois),pour lui mettre Macrium Reflect et donc tester le démarrage avec la clé ou le CD de récupération.
J'ai lu qu'il existait un bouton Novo permettant d'aller dans le Bios mais j'aimerais savoir s'il n'y a pas,comme sur l'Asus,un raccourci clavier permettant de choisir le boot lorsque la clé ou le Cd est inséré?
eliot3
 Posté le 05/02/2017 à 09:51
Brigitte,
La touche F2 pour les lonevo
https://forum.pcastuces.com/modifier_le_bios_sur_pc_portable_lenovo_64_bit-f7s1453.htm
Modifié par eliot3 le 05/02/2017 09:56
Br_Fr
 Posté le 05/02/2017 à 10:18
Merci Jo
Je viens de lire le sujet et les conseils de Labougie mais ça n'a pas été facile pour le demandeur...
Et ce sujet est de 2013,est-ce que c'est toujours valable?
C'est plus compliqué que sur l'Asus,où une fois lancé le raccourci clavier des 2 touches Echap et Marche/arrêt,je vois aussitôt 2 options:démarrage normal et clé USB (ou CD si c'est lui qui est inséré)....
donc n'y aurait-il pas plus simple actuellement??
Edit:
Astu un lenovo?Il me semble que enfermedehors avait un Lenovo?
Modifié par Br_Fr le 05/02/2017 10:19
Banzaiii
 Posté le 05/02/2017 à 10:20
Message original par Br_Fr
Slt
F12 pour le boot Menu
yves.vaissiere
 Posté le 05/02/2017 à 10:21
sur le mien (portable Lenovo ideapad 500-15ACZ) par défaut Fn + F2 pour aller ds le bios, et Fn + F12 pour le menu de boot.
Eliot, pour les lonevo c'est peut-être différent des lenovo.
Modifié par yves.vaissiere le 05/02/2017 10:26
eliot3
 Posté le 05/02/2017 à 10:30
mes excuses vous avez raison aussi je quitte le sujet
Br_Fr
 Posté le 05/02/2017 à 10:51
allez Jo,sois pas grognon et reste!
Banzaiii
Yvestu as fait une modification dans le Bios définitive?Sur mon asus je n'ai pas fait de modification définitive mais lorsque la clé est insérée avec le PC éteint,si je fais Echap avec Marche/arrêt,on me propose le choix.Donc je choisis F12 ou Fn + F12 pour cela?ou bien cela me proposera un truc à mettre sur enabled et à faire remonter en premier.Comme je n'ai pas ce PC devant moi,je ne sais pas à quoi m'attendre.Je n'ai pas précisé que ce PC avait un SSD pour le système (et un DD pour les données)
Modifié par Br_Fr le 05/02/2017 10:51
Banzaiii
 Posté le 05/02/2017 à 11:09
En complément, tu sais, qu'avec Macrium tu as une option qui te rajoute l'option de démarrage de Macrium au démarrage du PC (Donc pas besoin de clé ou de CD)
Ça ne dispense pas de créer et tester un média de secours (Clé ou Cd) toujours indispensable si crash total du disque dur
Br_Fr
 Posté le 05/02/2017 à 11:12
Je sais Banzaii mais j'ai lu sur plusieurs tutos que pour faire la restauration,c'était plus fiable avec une clé ou un CD...???????
Banzaiii
 Posté le 05/02/2017 à 11:17
???? Si Macrium démarre, la fiabilité est forcément la même.
C'est juste que si le disque est complètement HS, la clé ou le CD sont indispensables.
yves.vaissiere
 Posté le 05/02/2017 à 11:21
C'est le flou total, Brigitte : pas le PC devant toi (devant nous non plus ), pas la même marque que le tien, pas le même modèle que le mien ... (rien de "définitif", mais je suis passé en mode bios au lieu d'UEFI)
Il faut essayer les touches qu'on a dit ; si elles marchent, elles proposent.
Br_Fr
 Posté le 05/02/2017 à 11:22
Banzaii,il faudra donc que je modifie l'ordre dans un 2ème temps?
je vais déjà faire le plus urgent car il a d'autres choses à me demander et donc je ne mets pas en "résolu" le sujet.
Banzaiii
 Posté le 05/02/2017 à 11:24
Euh, de quel, ordre parles-tu ?
Br_Fr
 Posté le 05/02/2017 à 11:37
mettre CD et USB flash drive en premier dans l'ordre de boot?j'ai lu des sites où on faisait cela mais j'ai vu aussi ceci,qui me semble mieux:
  1. Quand l'ordinateur est éteint, appuyez sur le bouton Novo pour accéder au Recovery Boot Menu (menu de démarrage de récupération).
  2. Sélectionnez BIOS Setup (configuration BIOS) et appuyez sur Entrée.
  3. À partir du BIOS, allez dans l'onglet Boot (démarrage)
  4. Paramétrez le Boot Mode (mode de démarrage) sur Legacy Support (prise en charge conventionnelle)
  5. Paramétrez USB Boot (paramétrage USB) sur Enabled (activé)
  6. Appuyez sur F10 pour Sauvegarder et Quitter
  7. Éteignez le système
  8. Introduisez le périphérique USB
  9. Appuyez sur le bouton Novo
  10. Sélectionnez Boot Menu (menu de démarrage) et appuyez sur Entrée.
  11. Dans le Boot Menu, sélectionnez le périphérique USB et appuyez sur Entrée.
Banzaiii
 Posté le 05/02/2017 à 12:35
Aucune idée, je n'ai pas de Lenovo
J'en suis resté à un boot menu (F12 ou Fn + F12) qui permet simplement de choisir son média de boot
16,58 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 16,58 €
Valable jusqu'au 26 Octobre
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 16,58 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD.
297,90 €Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 297,90 € avec le code 22BOUGIES
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 297,90 € avec le code 22BOUGIES au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
59,99 €Tondeuse sans fil Philips Multigroom 7000 + 8 sabots (cheveux, barbe, corps, oreilles/nez) à 59,99 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon fait une promotion sur la tondeuse sans fil Philips MG7735/15 qui passe à 59,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette tondeuse en métal peut tailler et sculpter la barbe, les cheveux, le corps, le nez et les oreilles.... 3 sabots cheveux (9, 12 et 16 mm), 2 sabots barbe (1 et 2 mm), sabot barbe ajustable (3 à 7 mm) et 2 sabots pour le corps. L'appareil est 100% étanche et offre une autonomie de 2 heures.
[resolu]raccourcis pour clavier virtuel
Clavier Num inactif avec 1 compte sur 3 -Portable Win10
Bureaux virtuels avec raccourcis et icônes différents
Problème avec Clavier +
Clavier avec erreurs après MAJ Win 10
raccourcis avec edge
Activation W10 avec clef W7 version boite
Ecran avec des rectangles ( trais)
emails recus supprimés avec courrier
Avec W10 message de sécurité redondant
Plus de sujets relatifs à Lenovo:booter avec raccourcis clavier
