 lenteur exaspérente depuis qq temps
mastclement49
  Posté le 23/10/2015 @ 15:45
Bonjourr,je suis avec vista pack 2 depuis 2007.J'ai déjà été dépanné dans le passé pour cette lenteur de démarrage et d'accès aux programmes ou à internet.J'ai essayé C.C, M.AM., ADW.C., et ZHP DIAG,Puis mon anti-virus avast.
Rien est signalé,et je pense avoir besoin de vos conseils.
Par avance Merci.
El Magnifico
 Posté le 23/10/2015 à 17:54
Groupe Sécurité
mastclement49
Puisque tu as fait un ZHPDiag, peux tu poster le rapport avec CJoint
mastclement49
 Posté le 24/10/2015 à 10:48
Bonjour,et merci de prendre du temps pour mon problème.J'ai supprimé le fichier,donc je vais repasser zhp,et poster.Merci
mastclement49
 Posté le 24/10/2015 à 13:50
Bonjour, je joint le fichier de zhp.Merci.
http://www.cjoint.com/c/EJylVtQqjm5
El Magnifico
 Posté le 24/10/2015 à 14:04
Groupe Sécurité
mastclement49
Peux tu nous dire la capacité de tes barrettes mémoires RAM verifie visuellement sur chaque barrette.
Puis fait ceci : si tu butes sur un paragraphe passe au suivant.
1) Touche Windows + R / tu tapesmsconfig.exeet tu cliques sur OK / onglet Démarrage => Désactive tout sauf ton antivirus puis OK, redemarre.
2) Tu retournes dans msconfig, tu ouvres l'onglet Services. Attention /!\ tu coches la case en bas : Masquer tous les services Microsoft , pour ne pas les désactiver car ils sont nécessaires ! maintenant tu cliques sur désactiver tout / réactives seulement l’antivirus/appliquer /OK/ Redemarre l'ordinateur .
3) Clic-droit dans C: puis propriétés/nettoyage de disque/coche tout/ OK/
5) Pour Vista /W7 Clic-droit dans C: puis propriétés/nettoyage de disque/nettoyer les fichiers système/ coche Nettoyage de Windows Update/OK ( patience, c’est assez long) redemarrer.
6) Clic-droit dans C: puis propriétés /outils/verifier maintenant/cocher les 2 cases/oui/demarrer/ redemarrer ( patience, c’est assez long)
8 ) pour Vista => Ne plus vérifier la présence d'un nouvel écran
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2623.htm
9) pour vista => Accélérer l'ouverture et la fermeture des fenêtres
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2587.htm
16) Avec Ccleaner tu passes le nettoyeur /analyser/nettoyer
17) Avec Ccleanerdansoutils / restauration => laisse que 5 ou 6 points de restauration maxi
17 bis) Poster une capture d’écrandansCcleaner/Outils /demarrage/ => de l’onglet Windows et de l’ongletTaches planifiées
Modifié par El Magnifico le 24/10/2015 14:06
mastclement49
 Posté le 30/10/2015 à 10:57
Bonjour,et merci de ton message,je vais donc faire cette manip.,j'ai des occupations en ce moment.à+
El Magnifico
 Posté le 30/10/2015 à 11:30
Groupe Sécurité
mastclement49
Ok, @+
mastclement49
 Posté le 30/10/2015 à 17:47
Bonsoir,j'ai fait la manipulation,l'accès aux programmes est plus rapide,j'ai perdu le défilement du pavé numérique mais je n'ai pas encore cherché.
Peut-être faut-il que j'ouvre une autre discussion,pour l’arborescence à gauche de l’écran qui a disparue,je n'ai plus que "les liens favoris".
comme demandé,je te joins les deux captures d'écran.A bientôt,Merci.
http://www.cjoint.com/c/EJEqTneStbq
http://www.cjoint.com/c/EJEqU11GwQq
El Magnifico
 Posté le 30/10/2015 à 18:39
Groupe Sécurité
mastclement49
C'est bon
Qu'est ce que tu appelles défilement du pavé numérique, et , pour l’arborescence à gauche de l’écran qui a disparue,je n'ai plus que "les liens favoris" ?
249,99 €Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 249,99 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
RueDuCommerce solde l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 249,99 € au lieu de 340 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
74,99 €Boitier PC Cooler Master MasterBox MB540 (ARGB, verre trempé) à 74,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le boitier PC Cooler Master MasterBox MB540 qui passe à 74,99 € au lieu de 115 €. Le Cooler Master MasterBox MB540 ARGB est un boîtier PC Gaming avec façade LED aRGB et panneau latéral en verre trempé. Au format Moyen Tour, il prend en charge les cartes mères ATX, Micro ATX ou Mini ITX, ainsi que de nombreux ventilateurs. Avec suffisamment de place pour accueillir les composants les plus performants, il pourra servir de base à tous types de configurations : du PC Gaming à la station de travail avancée.
369 €PC Dell Optiplex 3060 SFF (Core i5, 16Go RAM, SSD 256Go+500Go HDD, Win10) reconditionné à 369 €
AfB Shop fait une belle promotion sur l'ordinateur de bureau Dell Optiplex 3060 SFF reconditionné à neuf et garanti 1 an à 369 €. Le PC est équipé d'un processeur Intel Core i5 8400 à 2.80 GHz, de 16 Go de RAM, d'un SSD de 256 Go, d'un disque dur de 500 Go et tourne sous Windows 10.
Rajoutez un écran, un clavier et une souris et vous aurez un ordinateur à l'aise en bureautique, Internet et multimédia.
bonsoir(mon pc rame à mort depuis quelques temps e
Bruit ch.... depuis quelque temps
lenteur VISTA SP2
Lenteur PC: changement de serveur DNS
Télécharger vidéo depuis smartphone sur VlC
lenteur PC WINDOWS VISTA SP2
lenteur de telechargement
lenteur demarage
Restaurer depuis une image par défaut de l'usine vista
PC portable trop lent depuis peu.
Plus de sujets relatifs à lenteur exaspérente depuis qq temps
