 Lenteurs après remplacement disque dur par SSD
lolbru70
  Posté le 27/02/2017 @ 14:50
Je possède un PC portable : HP ENVY dv6 - 7376sf.
Il était équipé d'origine avec win8. Je suis passé sans difficultés en win10 il y a a peu près 2 ans.
Pas de problème particulier si ce n'est qu'ayant un autre pc dans la famille avec un Disque dur SSD, le HP était un peu délaissé vu son temps d'allumage, etc du au disque dur classique.
Récemment j'ai donc voulu remplacer le disque dur classique par un SSD (Samsung 850 Evo 256Go).
J'y ai installé Win10 directement sur le nouveau disque dur pour avoir une installation propre.
Après cette installation, le pc fonctionne mais il a des "blocages" (avec le pointeur en mode "ne répond pas" qui peuvent durer de 15sec à plusieurs minutes voire parfois besoin de rebooter le pc pour reprendre la main, sur n'importe quelle application.
J'ai réalisé toutes les mises à jour Win10, vérifié qu'il n'y a pas de périphérique avec problème dans le gestionnaire de périphérique. mais sans succès.
J'ai alors essayé de réinstaller complétement Win10. => même résultat à la fin
(pour info, j'ai même ramené au SAV et changé le SSD pensant que c'était peut être un pb du disque lui même ; j'ai un les même problèmes avec un nouveau SSD)
J'ai alors cloné l'ancien disque HDD sur mon SSD pour voir si c'était mieux => j'ai toujours ce même problème.
Avez vous une idée de ce que je peux essayer de faire ?
merci de votre aide
boubou38
 Posté le 27/02/2017 à 16:01
bonjour et bienvenue sur pca
bizarre ton soucis
si tu remet le DD d'origine ça donne quoi ?
fais ceci (pas optimiste )
"Enlève la batterie débranche a la prise murale tiens appuyé sur le bouton « marche » pendant
30 secondes .relâche et rebranche sans la batterie, démarre sur le SSD et dis nous ce que ça donne "
a+
lolbru70
 Posté le 27/02/2017 à 16:36
j'ai fais la manip en enlevant la batterie et 30sec sur bouton M/A :
Au redémarrage, j'ai ouvert Edge et j'ai eu un blocage pendant 45sec avant de reprendre la main.
Je vais essayer de remettre de DD d'origine pour voir ce qie ca donne.
merci
Wullfk
 Posté le 27/02/2017 à 17:21
lolbru70
 Posté le 27/02/2017 à 17:45
Je viens de remettre mon disque dur d'origine. Après 15 min de test, à part la lenteur normale du disque dur HDD, je n'ai pas de problème de blocage.
Avez vous une idée ? Est-ce qu'il y peut y avoir un pb de driver du disque SSD ? autre idée ?
boubou38
 Posté le 27/02/2017 à 17:48
re
y a pas de driver spécifique pour un SSD
regarde dans le bios si AHCI est actvé
a+
lolbru70
 Posté le 27/02/2017 à 18:02
Je vais vérifier le Bios.
Je vois dans les performances du gestionnaire de tache qu'il y a par moment une utilisation du disque à 100%.
C'est étrange ?
lolbru70
 Posté le 27/02/2017 à 18:12
Je viens de vérifier et je ne vois pas de paramètre AHCI dans le Bios (Bios Insyde version F.27)
boubou38
 Posté le 27/02/2017 à 18:25
re
pas de AHCI !!!! bios limité de chez HP ?? possible
donne un coup d'œil
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/optimiser_ssd/page1.htm
a+
lolbru70
 Posté le 27/02/2017 à 18:46
Merci Boubou38.
J'ai jeté un œil à ton lien, mais je ne vois pas trop ce que je dois faire
boubou38
 Posté le 27/02/2017 à 19:51
re
tu as regardé les liens que t'as passé Wullfk
a+
Installation du système après remplacement du disque dur
Disque dur dédoublé après installation, démarre pas
Nettoyage Disque Système après 1 mois de W.10 ?
disque externe marche (ou pas) suivant PC
iso fiable pour instal win10/win7 64b home sur disque neuf
problème gestion de disque
Annuler une partition de disque nouvellement crée.W10
Connection wifi après nettoyage impossible
Disque C système
après double clic sur mes images et je me retrouve sur accès rapide
Plus de sujets relatifs à Lenteurs après remplacement disque dur par SSD
