 Les icônes du bureau ne s'affichent pasSujet résolu
Le_Siberien
  Posté le 06/04/2020 @ 19:17
tlm,
Malgré que toutes les icônes pouvant être affichées sur le bureau soient cochées, exemple : la corbeille rien ne s'affiche. Pourquoi ?
Quelqu'un saurait m'aider à comprendre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Modifié par Le_Siberien le 07/04/2020 00:13
poussebois
 Posté le 06/04/2020 à 19:30
Bonsoir ,
Clique droit dans un espace vide du bureau, puis Personnaliser, Thèmes.
Ensuite, clique sur Paramètres des icônes du bureau (à droite) et tu coches Corbeille.
P.S. : J'ai mal lu la question. Si rien ne s'affiche sur le bureau, regarde ça.
Modifié par poussebois le 06/04/2020 19:33
gpa2loq
 Posté le 06/04/2020 à 19:56
Message original par Le_Siberien la corbeille rien ne s'affiche. Pourquoi ?
edit :déjà dit ou presque !! tant pis, je laisse
Modifié par gpa2loq le 06/04/2020 20:04
Le_Siberien
 Posté le 07/04/2020 à 00:08
Merci beaucoup à poussebois et gpa2loq.
Problème résolu.
Modifié par Le_Siberien le 07/04/2020 00:11
112,49 €Disque dur externe portable Seagate 5 To USB 3.0 + 2 ans Service Rescue à 112,49 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable 2.5 pouces Seagate 5 To USB 3.0 à 112,49 €. On le trouve habituellement autour de 139 €. Il vous permet également de bénéficier pendant 2 ans du service Seagate Rescue Data Recovery qui comprend la récupération des données en cas de panne de disque dur, de virus, de défaillances logicielles et de tout autre problème entrainant la perte de données. Ce disque dur est compatible PC, Mac, XBox et PS4.
21,90 €Switch Gigabit TP-Link 8 ports métal à 21,90 €
Amazon propose actuellement le switch Gigabit TP-Link TL-SG108 8 ports (10/100/1000) dans un boîtier métal à 21,90 €. On le trouve habituellement autour de 30 €.
14,38 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 14,38 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 14,38 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
le bouton Afficher la barre des tâches sur tous les écrans ne marche pas qu
j ai plus l'image corbeille sur le bureau, juste le nom
Le bureau ne s'affiche plus très bien
desktop.ini sur le bureau - Supprimer ou pas ?
Tous les icones de la corbeille ne disparaissent pas en vidant
Mon pc ne s'allume pas. Il affiche un message d'erreur avec le code 0xc000
Winzip ne compresse pas sur la destination
sur edge je ne trouve pas ni le moteur de recherche bing ou google
Supprimer la flèche des icônes de raccourcis sur le Bureau
Mettre une icone sur le bureau
Plus de sujets relatifs à Les icônes du bureau ne s''affichent pas
