 Les images ne s'affichent qu'en partie sur l'écran
sinfo
  Posté le 11/12/2006 @ 11:19
J'ai un portable compaq 2100 sur lequel est branché par un usb un graveur dvd philips.
Lorsque je grave des photos et que je veux les visualiser à partir du graveur philips elles n'apparaissent pas en entier à l'écran.
Par contre, lorsque je les copie sur le disque dur du portable là je n'ai pas de problème.
Quelqu'un peut-il me donner une soution pour pouvoir visualiser les photos à partir du graveur ?
Merci d'avance
BUBU30
 Posté le 11/12/2006 à 23:44
Tu veux dire que l'image est trop grande pour l'écran?
Si c'est ça, dans ton logiciel de photos, redimensionne les photos à la baise (hauteur, longueur, pixels).
sinfo
 Posté le 12/12/2006 à 00:06
Merci BUBU30 de ta réponse mais ce n'est pas exactement ça.
La photo n'apparait que sur son 1er tiers et le reste est gris !
BUBU30
 Posté le 12/12/2006 à 00:10
Re,
Tu devrais demender le transfert de ton sujet dans "multimédias" en ckiquant sur le triangle jaune.
egroc
 Posté le 13/12/2006 à 05:24
Bonjour sinfo,
En général ce type de défaut est dû à un problème de débit du transfert, qui fait qu'une partie des données est perdue en route.
Dans ton cas cela peut être dû:
- soit au lecteur qui est trop lent, mais ce serait étonnant,
- soit au débit de l'USB en raison d'une différence d'indice entre tes deux appareils: USB.1 sur l'un et USB.2 sur l'autre.
Station de charge portable Bluetti PowerOak AC50S 500Wh/300W à 329 €
329 € 450 € -27% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak AC50S 500Wh/300W à 329 € grâce au code promo 7PM3N6NA. On la trouve ailleurs à partir de 450 €.
Cette Power Station offre une capacité de 500Wh/137700 mAh et deux sortie AC de 300W à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils de moins de 300 W, tels que des ordinateurs portables, des drones, des petits congélateurs TV, des petits ventilateurs, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 500 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W et un port de charge sans fil 10W.
Elle intègre aussi une lumière LED intégrée.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni, un panneau solaire ou un adaptateur 12V voiture (fourni).
Très pratique en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Voir le bon plan
Liseuse Amazon Kindle Paperwhite 6.8 pouces avec éclairage chaud réglable à 94,99 €
94,99 € 139,99 € -32% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur la liseuse Amazon Kindle Paperwhite qui passe à 94,99 € au lieu de 139,99 €. Cette version est désormais doté d'un écran 6,8 pouces (6 pouces auparavant), de bords plus fins, d'un éclairage réglable (vous pouvez changer la teinte94 de l'écran d'une lumière blanche à un ambre chaud ou programmer quand changer la lumière) avec 17 Leds et d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 10 semaines, et 20 % plus rapide pour tourner les pages. Avec une façade plane et un écran sans reflets de 300 ppp qui se lit comme une véritable page imprimée, même en plein soleil.
Elle est toujours résistante à l'eau (IPX8), afin que vous puissiez lire en toute tranquillité à la plage, au bord de la piscine ou dans le bain. Cette liseuse dispose du WiFi, d'un port de charge USB C et de 8 Go d'espace de stockage.
Formats pris en charge : Epub, Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP converti.
Voir le bon plan
Station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 €
949 € 1800 € -47% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 € grâce au code promo 7GUFQ4AF. On la trouve ailleurs à partir de 1800 €.
Cette Power Station offre une capacité de 2400Wh et deux sortie AC de 1000W (1200W en crète) à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils tels que TV, réfrigérateurs, ordinateurs, des drones, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 2400 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni ou des panneaux solaires.
Très pratique comme station d'énergie autonome en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Notez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Clé USB WiFi N150 Nano TP-Link à 6,99 €
6,99 € 9,95 € -30% @Amazon
Amazon fait une offre éclair sur la clé USB WiFi TP-Link N150 Nano qui passe à 6,99 € alors qu'on la trouve habituellement à partir de 9,95 €. Cette micro clé USB vous permettra d'ajouter le WiFi (jusqu'à 150 Mbit/s) à un ordinateur qui en est dépourvu.
Voir le bon plan
Pâte thermique Arctic MX-4 (4 g) à 4,99 €
4,99 € 6,99 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la pâte thermique Arctic MX-4 (4 g) à 4,99 € au lieu de 6,99 €. La pâte thermique ARCTIC MX-4 composée de microparticules de carbone garantit une conductivité thermique extrêmement élevée. Ainsi, la chaleur du processeur ou des puces est dissipée rapidement et efficacement. Pour CPU et GPU PC, XBox, PS4, ...
Voir le bon plan
Ecran portable 14 pouces AOSIMAN (FullHD, IPS, USB-C) à 84,24 €
84,24 € 159 € -47% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur l'écran portable 14 pouces AOSIMAN 140FCC qui passe à 84,24 € avec le code NNNSOLDEAOS1 au lieu de 159 €. Cet écran à emporter partout avec vous possède une dalle IPS antireflet FullHD avec un design ultrafin. L'alimentation et l'affichage se font par USB-C. Branchez simplement votre ordinateur portable ou votre smartphone pour profiter d'un second écran ou même votre console, un ordinateur fixe ou un raspberry Pi 4 pour profiter d'écran principal.
Avec un support orientable pour le positionner comme vous voulez et des HP stéréo pour jouer la musique ou les sons de votre ordi.
Voir le bon plan
Images en pleines écran
Je cherche une barre sous ''Images''
Affichage écran accueil Photoshop CC 2015
Problème d'écran
imprimer page web sans les images
hébergeur d'images
Ecran Tv ou Ecran Pc
fonds d écran pca
Comment supprimer une partie d'un dvd à copier.
redimensionnement d'images avant impression
Plus de sujets relatifs à Les images ne s''affichent qu''en partie sur l''écran
