Petit astucien | Bonjour, Depuis le nettoyage complet effectué ici grâce à l'un de vous, les points de restauration se sont déactivé. J'ai bien fait une image système après le grand nettoyage et j'ai eu l'occasion de l'utiliser puisque les points de restauration sont inactif, mais cette image système contient déjà le bug donc impossible de créer des points de restauration. J'ai essayer de les activer à partir des propriétés système, mais voila ce que j'obtiens : Merci de votre attention et de votre aide. | |||||||
![]() | Regarde si les servioces : Fournisseur de cliché instantané de logiciel Microsoft et Cliché instantanné des volumes ne sont pas désactivés. Il doivent être sur Manuel.
Petit astucien | Bonjour et merci Daneel Olivawn, mais tu t'adresses à un nul de l'informatique, disons à un béotien. Alors pour trouver les deux services je ne connais pas la marche à suivre. Manuel ? Sachant que je n'ai pas accès non plus à l'aide de window qui s'est désactivée depuis bien longtemps. Est-ce que je suis sur la bonne voie en ouvrant ceci ? Merci et beau dimanche | |||||||
![]() | Touches Windows + R. Tape services.msc. Les services sont listés en ordre alphabétique. Au besoin clique sur l'entête de colonne "Nom". Le bug du forum n'est toujours pas réparé et on ne peut toujours pas poster d'images. Tu repères le service Cliché instantanné des volumes. Tu double-cliques dessus et tu mets le type de démarrage sur Manuel puis tu cliques sur Appliquer. Fais de même avec le service Fournisseur de cliché instantané de logiciel Microsoft.
Je crois que cela a fonctionné En fait le type de démarrage était bien sur Manuel mais il était arrêté Je l'ai démarré mais l'option Aplliquer n'était pas active J'ai donc fait une petite manip : J'ai laissé démarré puis j'ai mis le type de démarrage en automatique pour activer la touche "Appliquer", puis j'ai remis en Manuel et j'ai appliqué, et à partir de là j'ai pu créer un point de restauration sans problème. Un grand merci pour votre aide et je suis ébahi de votre expertise. Bonne continuation. | |||||||
![]() | Bonjour Reph
Pour indiquer que le sujet est résolu (si tel est bien le cas), cliquer sur Marquer comme résolu en-dessous du dernier message, dans Options.
