 les statégies de votre organisation ne nous permettent pas d'effectuer...
jacquitou
  Posté le 25/08/2019 @ 23:04
Bonsoir à tous,
depuis plus de 2 ans, je mets dans un excel les liens (livre comptable) vers les pièces scannées (.PDF)
Tout fonctionnait à merveille depuis 3 jours. Depuis, j'obtiens systématiquement le message"les stratégies de votre organisation ne nous permettent pas d'effectuer cette action".
Pour simplifier les tests, et ne pas s'égarer dans une organisation assez complexe, j'ai créé un dossier "test" avec un sous-dossier "just" contenant un pdf quelconque, ceci afin d'écarter tout mélange avec d'autres causes: lors de ce mini-test, le lien fonctionne tant que je ne referme pas le classeur. Dès ré-ouverture, l'erreur ré-apparaît.
Ayant lu beaucoup de choses à propos des valeurs de registre (\.htm) devant être à htmlfile, j'ai vérifié. Puis en désespoir de cause, j'ai désinstallé et réinstallé Chrome et Firefox, ainsi que réparé mon Office 2013 plus, et bien restauré au 12/8.
Hélas, rien n'y fait !
A moins que l'un de vous n'aie un truc, je vais devoir me résoudre à ré-installer complètement W10 et tous les programmes (dans mon cas plusieurs jours !).
Un grand merci d'avance
Windows 10 pro
Chrome 76.0.3809.100
Daneel Olivaw
 Posté le 25/08/2019 à 23:51
Les clés à vérifier :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\htmlfile\shell\open\command
Par défaut = "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" %1
DelegateExecute = {17FE9752-0B5A-4665-84CD-569794602F5C}
HKEY_CLASSES_ROOT\.html
Par défaut = htmlfile
Content Type = text/html
PerceivedType = text
HKEY_CLASSES_ROOT\.html\OpenWithProgids
AppX4hxtad77fbk3jkkeerkrm0ze94wjf3s9 = 0 (zéro)
IE.AssocFile.HTM = "" (chaine vide)
jacquitou
 Posté le 26/08/2019 à 08:25
Bonjour Daneel et merci de t'intéresse à mon problème.
Pour le point 1 : pas trouvé dans mon registre.
Pour les points 2 et 3 : tout est bien là et correct.
Daneel Olivaw
 Posté le 26/08/2019 à 15:36
Tu as Désactivé / Désinstallé IE ? Si oui, de quelle manière ?
C'est toute la clé htmlfile que tu n'as pas ou seulement la sous-clé shell\open\command ?
Modifié par Daneel Olivaw le 26/08/2019 16:22
jacquitou
 Posté le 26/08/2019 à 16:33
Merci à tous,
Voilà la solution : le .reg HTM/HTML disponible sur : https://www.techsupportall.com/file-association-fix-for-windows-7/ qui remet TRES simplement les liens HTM/HTML en ordre.
Donc, problème résolu et un +++++ pour ce contributeur !!!!
Bonne soirée à tous
Gileno26
 Posté le 27/08/2019 à 09:49
J'ai un problème similaire avec Windows 10 dans les paramètres Windows (en haut de page de paramétrages) :
* certains de ces paramètres sont masqués ou gérés par votre organisation.
Est-ce normal ? Grave ? Comment ne plus avoir ce message.
GH
PC portable Lenovo 15 pouces LOQ 15IRX10 (FHD IPS 144 Hz, Intel Core i5-13450HX, 16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 5060 100W 8 Go, sans OS)
949,01 € 1200 € -21%
@Lenovo
SSD Lexar Play 2280 SSD 2 To (PCIe 4, 7400 Mo/s)
164,99 € 200 € -18%
@Fnac
Barre de son 7.1 ULTIMEA Poseidon D80 Boom (500W, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3)
214 € 296,99 € -28%
Pastilles lave-vaisselle Finish Ultimate 80 capsules
14,07 € 19,99 € -30%
Carte Mère ASUS B650E Max Gaming WiFi (AM5, PCIe 5.0, WiFi 6E, LAN 2.5 GbE)
135,99 € 169,99 € -20%
Câble INIU USB-C 100W PD (2 mètres, nylon tressé, charge rapide)
6,64 € 7,99 € -17%
