Nouvel astucien | Bonjour,
J'ai un Pentium III sous Windows 2000 Pro
Régulièrement, des lettres de mon clavier ne fonctionnent plus pendant quelques jours et puis tout redevient normal.
En général, c'étaient le a et le q (clavier azerty). Maintenant c'est le s seul qui refuse de fonctionner.
La frappe en code ASCII (ALT+???) devient pénible [pleurer]
Mon antivirus ne détecte rien!
Quelqu'un peut me guider ? [boom]
Merci d'avance [hello]
Petit astucien ![]() | bonjour
quand le mien fait sa ,sa vient des piles ou alors sais qu il et sale donc tournevis et op je démonte et je nettoie les feuille de contact avec du produit a vitre | |||||||
Nouvel astucien | Merci pour vos interventions
Mais c'est un clavier conventionnel (pas infrarouge [nonnon]) avec 1 câble donc pas de piles.
D'autres idées ??? | |||||||
Nouvel astucien | Tirer sur le câble,....
Des miettes de gateau ....
Faut que je vois avec mes gosses ![grincheux]
Bon Jean Claude quand vas-tu conclure .....
mon problème de clavier ![bigsmile] | |||||||
Astucien | Salut
ton cable n'est pas ou n'a pas était trop tordu?
cela aurait pu endommager un fil.
De temps en temps nettoyer le clavier avec une bombe d'air.
Essai peut être avec un nouveau driver.
Je te conseille de remplir ta configuration (pas besoin de l'écrire à chaque fois...), tu as de l'aide dans ma signature. | |||||||
Nouvel astucien | Le problème est reparti comme il est venu ![fete]
Ah l'informatique ....
J'ai appliqué vos conseils, merci à tous les intervenants !
Je me suis préparé à la recidive avec un deuxième clavier afin de tester si c'est un problème "mécanique" ou software !
Ciao | |||||||
