Astucien | Bonjour, Lorsqu'on désire transférer des photos d'un appareil photo numérique vers le disque dur d'un PC en utilisant un cordon USB, il n'y a semble t-il pas de norme établie, d'une marque d'appareil à une autre, pour savoir si le branchement doit s'effectuer avec l'appareil photo allumé ou éteint. En effet , en comparant deux marques Nikon et Canon -Chez Nikon (serie Coolpix), ils demandent de laisser l'appareil en position OFF avant de brancher le cordon USB, ce qui provoque l'allumage de l'appareil et ensuite sa detection par Windows . -Chez Canon (serie Powershot) , en revanche, il faut mettre l'appareil sur ON , passer en mode visualisation des photos puis ensuite brancher le cable USB à l'ordinateur; sinon, appareil éteint, ça ne fonctionne pas. Est-ce que pour chaque marque d'APN, il faut procéder différemment que la detection de la liaison USB avec l'ordinateur (Windows) soit possible ? Par contre, le debranchement du cordon USB semble mettre l'appareil en position OFF quelle que soit la marque. Modifié par goofyto8 le 25/04/2011 12:31 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Quelle est précisément ta question ? Pour que la connexion APN-Ordinateur, soit réalisée, l'appareil doit être mis sous tension (que celle-ci se fasse manuellement ou automatiquement [je n'en ai jamais eu correspondant à ce cas que tu indiques]). Pour que le transfert des photos puisse s'opérer, il faut aussi paramétrer l'appareil en conséquence (voir le menu de ce dernier) [possible que cela puisse se faire automatiquement pour certains modèles]. Le transfert pourra s'opérer en utilisant le pilote générique de Windows, toutefois certains modèles (c'est le cas des Canon EOS) exigent un pilote spécifique (qui aura dû être préalablement installé. En outre, chaque constructeur d'appareil fournit en général un logiciel assurant transfert et classement, que l'on peut utiliser ou non. Enfin, on peut se libérer de cette problématique en lisant directement la carte avec un lecteur de cartes. Le transfert peut s'opérer alors par copie de fichiers au moyen de l'explorateur (comme pour tous autres fichiers). Il y a des règles de base communes, susceptibles de variations avec chaque modèle d'APN. | |||||||
Astucien | ferrand a écrit : ben non justement, d'où ma question. Pourquoi avec le canon Powershot A60 c'est l'utilisateur qui doit mettre l'APN sous tension (et passer en mode visualisation des clichés donc quitter le mode prises de vues) pour que Windows détecte le branchement USB. Alors qu'avec le Nikon Coolpix P100, l'appareil est mis sous tension suite au branchement USB, et ne doit pas être mis sous tension par l'utilisateur (au moyen de son bouton ON/OFF) avant d'être connecté au PC | |||||||
![]() ![]() | Que l'appareil soit mis manuellement sous tension ou qu'il se mette lui-même automatiquement sous tension, la communication APN-PC ne se fera que si l'appareil est sous tension. Sinon pas de courant = pas de communication [c'est une vérité de La Pallice Il me semble que ta question s'adresse aux constructeurs : pourquoi chacun choisit-il des solutions ou précédures qui diffère de celles choisies par ses concurrents ? Pour l'utilisateur : 1) on lit le mode d'emploi 2) on l'applique et si tout va bien ça marche 3) on s'efforce de contourner les problèmes quand il en apparaît pour parvenir au résultat... | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Chez Samsung (série digimax) il faut à l'issue de la connection USB mettre l'appareil sous tension. Par contre au débranchement l'arrêt est "automatique". Ferrand je suis de ton avis pour ce qui concerne "pas de courant = pas de communication" néanmoins n'oublions pas que via l'USB il y a de toute façon courant! | |||||||
![]() ![]() | dmichel a écrit : Il semble que cela ne suffise pas à alimenter l'APN, mais cela permet sans doute des dispositifs de mise sous tension automatique... | |||||||
Astucien | ferrand a écrit : Sur le Nikon Coolpix P100 il y a une option dans le menu configuration qui fournit une recharge automatique des accus lorsque l'APN est connecté en USB à un ordi. | |||||||
Petit astucien | Re, Selon Wikipedia, la spécification USB en matière d'alimentation électrique est "...fournit l’alimentation électrique des périphériques sous 5 V, dans la limite de 500 mA". C'est vrai que ce n'est pas terrible mais l'on observe effectivement sur de la petite électronique de plus en plus de possibilité de chargement par ce moyen. | |||||||
