 Libre office, enregistrer odt sur odb ?Sujet résolu
Rogerd
  Posté le 28/09/2017 @ 00:31
Je dois réaliser avec libre office une compilation sur un document Odb qui m'a été fourni.
J'entre les informations sans problème, mais, quand j'enregistre, je ne peux le faire qu'en Odt.
Quand je ré-ouvre le fichier, le document initial en Odb est bien là, mais pas les éléments que j'y avais porté.
C'est quoi l'astuce ?
Ahoc
 Posté le 28/09/2017 à 15:48
Je pense que ton fichier au format Odb est le format modèle .
Le format Odb sert à créer des modèles, qui seront sauvegardés sous format Odt
après les avoir complétés .
Bien cordialement.
Rogerd
 Posté le 28/09/2017 à 18:26
merci de ta réponse, Ahoc
C'est la 1ère fois que j'utilise Libre Office et beaucoup de choses m'échappent
Un format modèle, oui, on peut le définir comme ça je suppose,
j'ai des cases à remplir, j'y parviens sans problème
Sauf que quand je clique sur "enregistrer sous" avec bien sur une adresse, le fichier s'enregistre sans les informations que j'ai porté !
Je me suis demandé si ce ne serait pas un problème de fichier en lecture seule, mais dans propriété, rien n'est coché
d'où ma question
Rogerd
 Posté le 29/09/2017 à 09:00
Je pense avoir trouvé une solution, même si je ne suis pas sur que ce soit la bonne :
J'ouvre le fichier .Odb, avant d'y porter quoi que ce soit, je l'enregistre en .Odt.
Je n'ai plus qu'à le ré-ouvrir en .Odt, travailler dessus et le réenregistrer en .Odt
ça marche, mais il n'est plus en .Odb
Ahoc
 Posté le 29/09/2017 à 12:25
Je ne pense pas que ton modèle en Odb. ait disparu.
Il doit toujours se trouver, sans avoir été modifié par tes modifications, dans le répertoire
modèles de Libre office.
Pour le retrouver, dans libre office, faire ouvrir un nouveau document,
dans la liste type de fichiers, sélectionner "fichiers modèles en Odb,"
et tu dois le retrouver.
Bien cordialement.
Rogerd
 Posté le 29/09/2017 à 16:21
a priori, pas de problème, .odb ou. Odt ne semble pas gêner mon destinataire
Encore merci
56,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 56,99 €
Valable jusqu'au 16 Juin
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 56,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
18,15 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 18,15 €
Valable jusqu'au 13 Juin
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 18,15 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
21,99 €Switch Gigabit Netgear GS308 8 ports à 21,99 €
Amazon fait une vente flash sur l'excellent switch Netgear GS308 Gigabit 8 ports 10/100/1000 qu'il propose à 21,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 29 €.
Gros bug d'affichage Libre Office
LIBRE OFFICE ne veut pas s'ouvrir
convertir tableau sous Libre Office calc en PDF
Libre Office Calc
Libre office feuille calc
Coller photos dans Libre Office... problème.
Problème bizarre avec Libre Office
Libre office calc supprimer une fonction
Libre office 5.0.4.2 ne fonctionne plus.
Libre Office - windows 10 - Effacer liste fichiers récents
Plus de sujets relatifs à Libre office, enregistrer odt sur odb ?
