 Licence XP Média Center valable pour XP Pro ?
chris74
  Posté le 02/01/2009 @ 23:06
J'ai un portable du type HP PAVILON DV6000 AMD Turion 1024 Mo avec XP Média Center.
Le bouton M/A ne fonctionne plus, plus de son (apparemment problème matériel) et le lecteur graveur de DVD est HS.
Le Pc s'allume en appuyant sur la touche Quikplay.
Vu l'état de la machine, j'avais l'intention de formater puis installer Windows XP Pro (j'ai un cd) à la place de XP média Center.
Question 1:
Peut t-on installer XP Pro en utilisant la licence de XP média center ?
Question 2 :
Pour éviter de refaire l'activation dans XP il faut sauvegarder les fichiers wpa.dbl et wpa.bak présents dans le dossier System32, (toujours valable avec le SP2 ?) mais dans XP Média center je ne les ai pas trouvé, ils sont ou ?
Questions 3 :
Pour réinstaller XP Pro j'ai l'intention, comme je n'ai pas de lecteur de cd, de copier le contenu du cd de XP Pro dans une autre partition du disque dur, ensuite de booter avec une clé usb contenant la disquette de boot de win98, puis aller dans i386 et taper winnt.exe
Quand pensez -vous ?
Par avance merci de votre aide
Modifié par chris74 le 02/01/2009 23:26
ive
 Posté le 03/01/2009 à 01:33
Groupe Sécurité
Bonsoir Chris74 et TLM
voir ici
ton DV6000 répond au défaut : L'ordinateur ne démarre pas
ne pas mentionner qu'il démarre par le quickplay
si le numéro d'identification de ton portable figure ici
tu as des chances de le faire réparer sous le couvert de l'extention de garantie
bonne chance et mes meilleurs voeux
ive
 Posté le 03/01/2009 à 11:22
Groupe Sécurité
le bouton marche/arret est cramé ! (le petit circuit imprimé sous le bouton délivre aussi le son)
il démarre par le quick play, système multimédia HP (2ème bouton pas encore fondu)
de là il peut basculer sous windows
installer xp pro, pourquoi faire ? on peut pas démarrer sous windows, si l'install d'xp esquinte le quickplay c'est mort
c'est une série avec un problème reconnu et réparé même après la fin de la garantie (lire les liens donnés plus haut)
je crois pas qu'il faille bricoler mais téléphoner chez HP
bonne année
chris74
 Posté le 03/01/2009 à 23:24
Bonsoir Ive,
Merci pour tous tes renseignements, je vais envoyer un mail à HP mais l'achat date de octobre 2006 alors je crains une réponse négative.
Bonne année à toi aussi
ive
 Posté le 04/01/2009 à 00:55
Groupe Sécurité
Bonsoir Chris et tlm
il faut téléphoner !
au robot vocal, indiquer "mon ordinateur est encore sous garantie"
t'inquiètes pas pour la date d'achat, fonce.
a+
chris74
 Posté le 05/01/2009 à 17:23
Bonsoir Ive,
J'ai appelé HP, après quelques test il m'on confirmé que ca venait d'un problème de carte graphique. Puis pour finaliser la réparation, il m'on demandé la date d'achat et là bigo, il m'on dit que la date était passé et que la garantie ne pouvait pas s'appliquer , à 2 mois près.
Mon dossier a été transmis au service commercial qui me rappellera pour un geste commercial :(
Bon, je fais quoi ? Je mets à jour le bios car pour la garantie HP je crois que c'est mord ? j'ai pas dû savoir le faire.
Dans l'attente de vos conseils, merci
ive
 Posté le 05/01/2009 à 18:09
Groupe Sécurité
bonsoir,
aie !
ici lien donné par emachedé ici, voir son intervention en milieu de page
bon courage
59,99 €Souris Logitech MX Master 2S à 59,99 €
Valable jusqu'au 28 Février
Fnac fait une promotion sur la souris sans fil Logitech MX Master 2S qui passe à 59,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 85 €. Cette évolution de la MX Master est équipée de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, révolutionnaire, vous permet de déplacer le curseur de votre souris d'un ordinateur à un autre (jusqu'à 3 ordinateurs), d'effectuer des copier/coller de textes, d'une images ou encore de fichiers d'une machine à une autre. Vous allez ainsi pouvoir transférer vos contenus entre 3 ordinateurs différents sans la moindre difficulté.
10,99 €Hub 4 ports USB 3.0 à 10,99 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon propose actuellement le hub Anker 4 ports USB 3.0 à 10,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 15 €.
25,34 €Emetteur / récepteur Bluetooth 5.0 TaoTronics à 25,34 € avec le code 53XFEDXX
Valable jusqu'au 02 Mars
Amazon fait une promotion sur l'émetteur / récepteur Bluetooth 5.0 TaoTronics qui passe à 25,34 €. Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et appliquez les 35% de réduction. Vous pouvez aussi utiliser le code 53XFEDXX sur la page de paiement.
En mode émetteur, l'appareil vous permet d'envoyer le son d'un appareil qui n'est pas bluetooth à la base (une TV par exemple) vers un casque bluetooth. En mode récepteur, vous pourrez ajouter le bluetooth à une chaîne HiFi ou à un autoradio pour écouter sans fil la musique de votre smartphone ou de votre tablette. Pratique !
L'appareil est autonome avec une batterie intégrée qui offre jusqu'à 24 heures d'autonomie et possède deux prises : un jack 3.5 mm et une prise optique numérique. Grâce à la diffusion audio dual Link, vous pourrez connecter deux casques sans fil à la même télé ou ordinateur portable.
lecteur DVD pour XP MEDIA CENTER
ma keygen xp pro pour media center
Tuto partitionner xp; pas valable pour xp....pas top.....
Twitter et pc windows xp media center
Méthode de restauration valable pour XP et 7 ?
media center edition 2005
erreur install SP3 sur windows xp sp2 media center
pas de tv sur media center
reparer windows XP media center
Plus de sujets relatifs à Licence XP Média Center valable pour XP Pro ?
