Petit astucien | Bonjour à tous,
Petit astucien | Bonjour, Merci. Tu as raison. J'omettais de mettre http:// ou https, selon le cas. Avec l'adresse complète, ça marche effectivement. J'utilise Word 2003. Une question toutefois. Il faut écrire l'adresse manuellement car le copier-coller ne marche pas. Y a t-il une astuce qui permet d'utiliser le copier-coller ? Merci encore, et bonne journée. | |||||||
Petit astucien | Décidément mon ami, tu es un véritable puits de connaissance en informatique ! Oui ça marche. Je faisais copier en passant par un clic droit et idem pour coller et rien ne s'inscrivait dans la barre d'adresse. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait une différence entre ce que je faisais par le menu contextuel et les commandes ctrl + C et V. Merci à nouveau et bonne journée sous le soleil puisqu'aujourd'hui, il doit faire beau à peu près partout en France, même chez moi (Normandie) ! | |||||||
Astucienne | Pour info
Si tu passes par insertion lien hypertexte puis via l'icône de la boite de dialogue
Dans ce cas la fonction copier/coller du clic-droit du menu contextuel fonctionne et inscrit bien le lien hypertexte ...Sinon il faut passer par les raccourcis clavier donnés par Anonyme... | |||||||
Petit astucien | Bonjour Stimorol, Je viens d'essayer... sans succès ta formule. En passant par insertion lien hypertexte puis via l'icône que tu indiques dans la boite de dialogue, il ne se passe rien et quand, dans le rectangle de l'adresse, je clique droit "coller", j'ai le message suivant qui s'affiche : "une erreur s'est produite pendant le parcours des fichiers". En espérant que tu as la solution, mais dans tous les cas, merci pour ta collaboration.
