 Lien hypertexte vers 2 destinations ?
jeje137
  Posté le 25/05/2005 @ 10:10
Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il ait possible de créer un lien hypertexte sous EXCEL pour ouvrir un fichier qui peut se trouver à deux endroits différents. J'explique... Le fichier que je souhaite ouvrir se trouve soit sur le réseau (Z:\dossier\...\2005\fichier.pdf) soit en local (C:\mondossier\...\2005\fichier.pdf) et je souhaiterais effectuer si possible un test logique qui tenterait d'ouvrir le fichier réseau et s'il ne trouve pas ce fichier, qu'il tente d'ouvrir le fichier local. Comment faire (si possible!) ? Par la formule LIEN_HYPERTEXTE, est-ce possible ? Faut-il utiliser une macro ? Si j'ai pas le choix, comment faire cette macro et la reproduire rapidemment ? Merci d'avance Jéjé [boom]
ritchi92
 Posté le 25/05/2005 à 13:23
question trÞs intÚressante et cela peut rÚpondre Ó certaines attentes donc Ó suivre ... s¹rement avec des fonctions si dans la macro
Modifié par ritchi92 le 25/05/2005 13:23
telliak
 Posté le 25/05/2005 à 16:38
Bonjour, Je ne connais pas Excel (trop cher pour moi...), mais avec Word il existe une mÚthode DriveExists, sans doute a-t-elle un Úquivalent sous Excel.
DriveExists, mÚthode Description Renvoie la valeur True si le lecteur spÚcifiÚ existe, False dans le cas contraire. Syntaxe object.DriveExists(drivespec) La syntaxe de la mÚthode DriveExists comprend les ÚlÚments suivants : ?lÚment Description object Correspond toujours au nom d'un objet FileSystemObject. drivespec Une lettre dÚsignant un lecteur ou une spÚcification de chemin complÞte. Remarques Pour les lecteurs de supports amovibles, la mÚthode DriveExists renvoie True mÛme si le lecteur ne contient pas de support. Utilisez la propriÚtÚ IsReady de l'objet Drive pour dÚterminer si un lecteur est prÛt.
jeje137
 Posté le 26/05/2005 à 15:34
Si je comprends bien, cela correspond Ó la syntaxe d'une macro mais comment appliquer cette macro Ó par exemple du texte dans Word (exemple : "cliquer sur lien"). Merci encore
telliak
 Posté le 26/05/2005 à 17:18
Bonjour, bonjour JÚjÚ, HonnÛtement, je ne sais pas. Il doit y avoir moyen, par exemple, si la connexion au serveur se fait avant l'ouverture du document, de changer la lettre du drive et le chemin d'accÞs dans les hyperliens.... Bref yaka chercher, c'est ce que je vais faire [idee]...
telliak
 Posté le 27/05/2005 à 21:34
Bonsoir Ó tous, J'ai bricolÚ une macro qui, sous Word, peut servir de point de dÚpart pour rÚalisr la mise Ó jour d'hyperliens, selon qu'un disque rÚseau existe ou non. C'est un peu de l'Úpicerie, mais elle fonctionne. En connaissant bien la gestion des hyperliens par Word, on devrait pouvoir trouver plus malin. Par prudence, essayer sur une copie du document rÚel...
Sub ChangerDriveHyperlinks() ' Au dÚpart les hyperliens sont : ' - supposÚs pointer sur un lecteur rÚseau (E:). ' - Ûtre dÚfinis comme 'absolus' et non comme 'relatifs'. ' Si ce lecteur n'existe pas (identification par erreur dans command 'Dir'), ' le lecteur local (C:) est pris. ' Les caractÞres æ_Æ, utilisÚs pour le cadrage du texte, sont Ó supprimer ____Dim DriveHyperlinks As String ____Dim DriveHyperlinksLocaux As String ____Dim DriveHyperlinksRÚseau As String ____Dim CodeErreur As Integer ____Dim sWork As String ' DÚfinition des lecteurs rÚseau et local ____DriveHyperlinksLocaux = "C:" ____DriveHyperlinksRÚseau = "E:" ____DriveHyperlinks = DriveHyperlinksRÚseau On Error GoTo MauvaisLecteur ' Si erreur d'accÞs, prendre ____sWork = Dir(DriveHyperlinks) ' le lecteur local (voir 'Mauvaislecteur') On Error GoTo 0 ' Rendre visibles les codes de champs ____ActiveWindow.View.ShowFieldCodes = True ' DÚbut du fichier ____Selection.HomeKey Unit:=wdStory ' Changer de 'RÚseau' en 'Local' (par exemple...) les lecteurs des hyperliens ____Selection.Find.ClearFormatting ____Selection.Find.Replacement.ClearFormatting ____With Selection.Find ________.Text = "hyperlink """ + DriveHyperlinksRÚseau ________.Replacement.Text = "hyperlink """ + DriveHyperlinks ________.Forward = True ________.Wrap = wdFindContinue ____End With ____Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll ' Masquer les codes de champs ____ActiveWindow.View.ShowFieldCodes = False ' Afficher les hyperliens pour vÚrifier ____For Each AHyperLien In ActiveDocument.Hyperlinks ________MsgBox AHyperLien.Name + vbCrLf + AHyperLien.Address ____Next AHyperLien ____End ' Sortir de la macro ____ MauvaisLecteur: ____CodeErreur = Err ____If CodeErreur = 52 Then ' Si le lecteur est inaccessible ________DriveHyperlinks = DriveHyperlinksLocaux ' prendre le lecteur local ________Resume Next ____Else ________MsgBox "Erreur >" + Error(CodeErreur) + "< sur commande ½Dir?." ____End If End Sub
Lessive ARIEL Dash 2en1 70 lavages lavande et camomille à 11,92 €
11,92 € 14,90 € -20%
Mini PC AOOSTAR GEM12 (Ryzen 9 6900HX, 32 Go RAM, SSD 1 To, Radeon 680M, Oculink, Windows 11 Pro) à 499 €
499 € 575 € -13%
Carte mémoire SDXC UHS-I U3 Samsung PRO Plus 512 Go (jusqu'à 180 Mo/s) à 48,13 €
48,13 € 69,99 € -31%
Lego Creator Exprert 10298 Vespa 125 à 73,99 €
73,99 € 99,99 € -26%
Système de sécurité Amazon Ring Alarm L 11 pièces à 259,99 €
259,99 € 450 € -42%
Liseuse et carnet de notes Kindle Scribe 10.2 pouces + stylet basique à 277,74 €
277,74 € 350 € -21%
lien hypertexte de excel vers messagerie
Lien hypertexte vers messagerie
Lien hypertexte vers fichier en lecture seule
lien hypertexte excel vers image
Lien hypertexte vers autre fichier ppt et retour
Lien hypertexte vers base Access
Lien hypertexte vers .pdf et fermeture de ppt
Lien hypertexte de excel vers pdf
[XL+lien hypertexte+googlemap]
Lien Hypertexte
Plus de sujets relatifs à Lien hypertexte vers 2 destinations ?
