 lien ne fonctionne pas avec outlook 2007Sujet résolu
la forge
  Posté le 20/01/2008 @ 00:39
Bonsoir à toute la communauté
Voilà j'ai un petit problème avec ma messagerie sous outlook 2007 à chaque fois que je reçoit un mail exemple de PCastuces si je clique sur un lien , j'ai le message suivant qui s'affiche
"Cette opération a été annulée à cause des restrictions en vigueur sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur système"
Je pense avoir fait une c....... enfin une bétise mais je ne sais pas laquelle.
Pourriez vous m'aider ?
J'adore ces émoticones
Bonne nuit
stimorol
 Posté le 20/01/2008 à 02:40
Fermes outlook...
Ouvres... Internet Explorer...../Outils/Options/Onglet Programme
cliques sur Rétablir les paramètres web
la forge
 Posté le 20/01/2008 à 10:53
Bonjour.
Merci pour ta reponse mais j'ai un autre petit problème , retablir les parametres web n'est pas là , donc j'ai initialié mais cela ne change rien
Le problème subsiste je ne peux toujours pas accéder aux liens
J'ai un portable HP avec vista et donc office pro 2007
Si tu as autre chose à me proposer je suis preneur
Merci encore
stimorol
 Posté le 20/01/2008 à 11:13
Un autre solution qui a fonctionné pour d'autres...Donc à tester...
Faire une inscription dans le registre...copier/coller de ce qui suit en bleu dans le bloc-notes/enregistrer sous/
nom_que_tu_veux.reg (Pour le champ "type" selectionner "tous les fichiers")
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\htmlfile\shell\open\command]
@="\"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe\" -nohome"
Important:sauvegarde du registre avant toute modification
la forge
 Posté le 20/01/2008 à 17:52
Après bonne nuit , bonjour, maintenant
Bonsoir STIMOROL
Les mystères de l'informatique sont insondables et comme dirait mon prof de math (de 1ère D ) il y adonc for longtemps rien n'est irrésoudable.
En fait cela c'est "résoudu" tout seul peut être fallait-il simplement que je redémarre internet pour que mon remise en paramètres usine fonctionne
Donc merci encore ta solution je la garde pour une autre fois ( au cas zou )
39,99 €Lego Star wars Casque Boba Fett n°75277 à 39,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 25 Juin
Amazon fait une promotion sur le Lego Star wars Casque Boba Fett n°75277 qui passe à 39,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs autour de 60 €. Ce formidable casque de Boba Fett (75277) à collectionner rend hommage à l’un des chasseurs de primes les plus terribles de l’univers Star Wars. Il met au défi tous les constructeurs LEGO.
69,99 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 69,99 €
Valable jusqu'au 24 Juin
Darty fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 69,99 € livrés gratuitement. On les trouve ailleurs à partir de 110 €. Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée.
Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Les Jabra Elite 65t sont certifiés IP55 et offrent une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
49,90 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 49,90 €
Valable jusqu'au 23 Juin
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 49,90 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
Plus d'images avec outlook 2007
Régler les marges avec outlook 2007
Problème avec Outlook 2007
Mail delivery system avec Outlook 2007
Lien qui lance un événement calendar Outlook 2007
Problmeme avec outlook 2007
Outlook 2007 rappel anniv. avec 1 semaine d'avance
Probleme avec outlook 2007
configurer outlook 2007 avec Free
Lien entre orange.fr et Outlook 2007
Plus de sujets relatifs à lien ne fonctionne pas avec outlook 2007
