 ligne adsl ou adsl2
karuphil
  Posté le 19/12/2011 @ 14:20
Bonjour aux astucien(e)s,
Je n'arrive pas à savoir si ma ligne france telecom en guadeloupe est une ligne adsl ou une ligne adsl2+. Comment le savoir? les agents FT ou Orange interrogés ne peuvent me le dire.
Deuxième question : un modem-routeur compatible adsl2+ fonctionne-t-il avec une ligne adsl ?
Merci pour vos réponses
fgondard
 Posté le 19/12/2011 à 14:42
À condition que ton modem soit compatible ADSL 2, s'il se synchronise à plus de 9 Mb/s c'est que tu es connecté en ADSL 2. Ce n'est pas la ligne qui compte mais les modems qu'il y a chaque bout et ton abonnement. Même avec des modems ADSL 2 c'est le rendement de la ligne qui conditionne le débit effectif.
Un modem, ou la partie modem d'un modem routeur, capable de communiquer en ADSL 2 fonctionne aussi en ADSL.
FG
karuphil
 Posté le 19/12/2011 à 15:53
Merci pour l'info, j'ai testé la ligne mais on ne me donne que les vitesses d'émission, de réception et le ping à quoi correspond la vitesse de synchronisation?
fgondard
 Posté le 19/12/2011 à 17:32
C'est la vitesse avec laquelle ton modem cause avec son vis à vis. Tu la verras en allant dans les menus de configuration de ton modem routeur.
FG
20,98 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 20,98 €
Valable jusqu'au 11 Mai
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 20,98 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 35 €.
49,99 €Casque Audio Logitech G332 à 49,99 €
Valable jusqu'au 10 Mai
Amazon fait une promotion sur casque Logitech G332 qu'il propose à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 59,99 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil. Connexion par jack 3.5 mm. La livraison est gratuite.
30,59 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 30,59 €
Valable jusqu'au 09 Mai
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 30,59 € seulement. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
Prise adsl et ligne fixe ?
J'ai découvert un testeur de ligne/débit ADSL qui est bien agréable
créer une ligne pour de l'ADSL
Ligne ADSL et Téléphone Adsl (LB Sagem)
Une Box SFR est-elle compatible avec une ligne ADSL Orange?
Ligne ADSL non synchronisée
connexion 2pc 1 ligne adsl
Ligne téléphonique adsl supplémentaire
Surveiller ma ligne ADSL
Sujet : Récupérer le signal d'une ligne ADSL Free
Plus de sujets relatifs à ligne adsl ou adsl2
