 LIgnes bizarre sur ecran portable
TunTun
  Posté le 29/12/2006 @ 09:51
BOnjour
Je viens de récuperer un portable
Mais ,j'ai un soucis sur l'écran il y a plein de lignes verticales
ESt ce l'ecran qui est foutu ou est ce un probléme de la carte graphique ou autres
GéGé130
 Posté le 29/12/2006 à 10:57
Bonjour TUNTun, j'ai eu un portable ACER, assez vieux, an 1999, qui m'as fait le coup, mais les lignes verticales se modifiait en basculant l'écran, c'était une micro coupure dans la nappe plate dui conduit de la carte graphique à l'écran en passant par une charnière, si ça ne bouge pas c'est le connecteur de cette nappe sur la carte mère, mais en tapotant sur l'ordi on doit pouvoir modifier le phénomène, idem pour l'écran. Si de légers chocs ne modifient en rien le phénomène Plus grâve c'est au niveau de la carte mère et du processeur vidéo ou des mauvais contacts ou pas bonnes soudures, là essayer d'appuyer sur la puce et regarder s'il n'y a pas de trace d'humidité ou de moisissures sur les pistes ou entre les pattes...envoyer de l'air chaud d'un sèche cheveux 30 secondes... Bon courage...Melleilleurs voeux A+
TunTun
 Posté le 29/12/2006 à 11:26
BOnjour
Merci pour l'info
Effectivement j'ai pensé aussi à un mauvais contact
Je vais regarder de ce coté ci
Merci pour l'info
Bonne journée
Je te tiens au courant
Steeell
 Posté le 29/10/2009 à 10:47
Nouvelle astucienne
Voila moi j'ai les mêmes problémes avec mon ordi à peu près.
Je l'allume & parfois l'écran devient blanc, je dois alors le fermer, atteindre qu'il se mette en veille pour ensuite mettre l'écran dans une position plus "horizontale", le probléme est encore plus présent lorsque j'insère un CD ou un DVD dans le lecteur.. Lorsque je bouge l'écran, il devient soit tout blanc ou alors il y a pleins de lignes verticales ou horizontales qui s'affiche & ensuite c'est écran blanc.. Je répéte toujours les memes opérations, & parfois il faut bien une demi heure avant qu'il ne se décide a fonctionner correctement ! Parfois, lorsque je le quitte en bon état de marche et que je reviens dessus une demi heure plus tard, l'écran est devenu tout blanc. J'ai fais il y a peu une capture d'écran lorsque celui ci était blanc mais en copiant l'image dans photofiltre, l'écran n'est pas apparu blanc comme je pensais mais avec les programmes qui étaient ouvert avant le beug ! Je l'ai depuis presque un an & il m'a fait sa dès le début, c'est un Acer Extensa 5230 avec windows vista basic !
Merci beaucoup si vous pouvez m'aider :)
SuperMario
 Posté le 29/10/2009 à 11:34
Salut
A ta place, je rapporte ce PC tant qu'il est encore sous garantie.
Après ce sera pour ta poche, et tu risques de pleurer, car les réparations sur laptop reviennent au prix d'un nouveau
Hub USB 3.0 Ugreen Switch Box (4 ports, partage sur 2 PC) à 35,99 €
35,99 € 39,99 € -10% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le Hub USB 3.0 Ugreen Switch Box (4 ports, 2 PC) qui passe à 35,99 € au lieu de 39,99 €. Ce modèle un peu particulier dispose de 2 câbles USB 3.0 que vous pourrez brancher sur 2 PC différents. Il vous permettra ainsi de partager 4 périphériques USB (clavier, souris, clé USB, imprimante, disque dur externe, etc.) entre 2 PC. Un bouton vous permet de passer d'un PC à un autre. Pratique !
Un petit test rapide de ce hub USB ici.
Voir le bon plan
Graveuse laser ORTUR Laser Master 3 10W + plateforme de gravure à 499 €
499 € 715 € -30% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur l'excellente graveuse laser ORTUR Laser Master 3 10W qui passe à 499  avec le code OLM3EXCLUSIVE alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 715 €. Cette machine de gravure laser va vous permettre de graver et découper le papier, le cuir, le bois, le bambou, la corne, le plastique, la céramique l'acrylique, ...
Une plateforme ORTU LEP1.0 qui permet de positionner correctement ses objets à graver est également offerte (valeur 85 €).
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir la graveuse rapidement et sans douane.
Voir le bon plan
Câble Ethernet tressé RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 5 m à 9,89 €
9,89 € 15,99 € -38% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le câble tressé Ethernet plat RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 600 Mhz d'une longueur de 5 m à 9,89 € au lieu de 15,99 € grâce à un coupon à activer sur la fiche du produit.
Voir le bon plan
Carte mère Gigabyte B550 AORUS Elite V2 (AM4, DDR4, M.2, USB 3.1, PCIe 4, LAN 2.5 GbE) à 139,82 € livrée
139,82 € 165 € -15% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mère Gigabyte B550 AORUS Elite V2 qui passe à 133,01 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,81 € pour la livraison en France soit un total de 139,82 € livrée au lieu de 165 €. Cette plateforme repose sa potentialité sur sa capacité à exploiter les SSD M.2 et les processeurs AMD Ryzen ainsi que sur son réseau d'Internet haut débit. Socket AM4.
Voir le bon plan
Support Invision MX400 articulé pour deux écrans PC de 19 à 32 pouces à 56,99 €
56,99 € 70 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 2 écran PC de 19 à 32 pouces à 56,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 70 €.
Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 9 kg max par bras. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le montage se fait avec une pince en C robuste. Bras articulé facile à régler. Il permet la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
Voir le bon plan
Amazon Fire TV Stick 4K Max à 44,99 €
44,99 € 74,99 € -40% @Amazon
En ce moment, Amazon propose son Fire TV Stick 4K Max est à 44,99 € livrée gratuitement au lieu de 74,99 €. Cette nouvelle clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Molovov, MyCanal, Salto, Spotify sur votre TV 4K Ultra HD ou Full HD.
Cette nouvelle version Max possède un processeur 40% plus rapide que la version précédente, supporte le WiFi6 et est compatible Alexa. Une télécommande vocale avec des boutons pour contrôler également la TV est fournie. Elle possède des boutons pour un accès direct à Netflix, Prime Video, Disney Plus et Amazon Music. Notez que si vous avez des caméras ou une sonnette connectée Amazon, vous pouvez afficher la vidéo en direct de vos appareils.
Notez qu'il est aussi possible de coupler un casque bluetooth avec le Fire TV Stick afin de regarder tranquillement la TV sans déranger vos proches.TV.
Voir le bon plan
Ecran portable ne fonctionne plus: lignes horizontales et verticales
lignes code barre sur écran portable
Ordinateur portable écran noir
ecran noir pc portable toshiba
PC portable : Ecran noir dès l'allumage
Suppression écran sur PC portable
Connecter écran pc sur portable
Connecter un ecran 144hz sur un portable 60 hz (hdmi)
PC PORTABLE ECRAN NOIR
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
Plus de sujets relatifs à LIgnes bizarre sur ecran portable
