 lignes code barre sur écran portable
tcp64
  Posté le 30/06/2010 @ 06:59
bonjour à tous
j'ai depuis quelques temps trois lignes code barre espacées régulièrement (7 cm) sur un écran de portable acer.
j'ai essayé dans panneau de configuration/affichage de modifier la résolution mais rien n'y fait.
avez-vous une idée ?
XP sur portable acer aspire 3630 (5 ans d'âge)
merci de vos conseils
epitaxe
 Posté le 30/06/2010 à 11:28
Des lignes sur un écran, ça n'est jamais très bon signe, tu dis que ton matériel a 5ans, techniquement parlant, c'est une bonne moyenne de durée de vie des composants électroniques.
Voir l'inverter fatigué éventuellement, encore faut-il savoir en trouver et savoir le placer, ce n'est pas toujours évident.
Désolé, j'ai pas mieux pour t'aider.
rumoko
 Posté le 30/06/2010 à 12:24
Non ce n'est pas l' "inverter" (convertisseur en français).
Le convertisseur sert à créer une tension alternative de l'ordre du millier de volts pour allumer les néons du rétroéclairage à partir d'une tension continue (12V le plus souvent).
Si le rétroéclairage fonctionne, le convertisseur fonctionne.
Edit : Commence par faire un test sur un écran externe .
Modifié par rumoko le 30/06/2010 12:29
tcp64
 Posté le 30/06/2010 à 23:51
bonsoir et merci pour vos réponses
puis-je utiliser l'écran d'un autre portable pour tester et quelle connexion utililser ?
merci bp
rumoko
 Posté le 01/07/2010 à 09:09
Non tu testes sur l'ecran d'un pc de bureau.
Tu dois avoir une sortie ecran extérieur sur ton portable et eventuellement des touches genre Fn+Fx à presser pour basculer en affichage extérieur. (lis le manuel ...)
TV QLED 50 pouces Samsung The Frame 4K UHD à 629 €
629 € 999 € -37% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une belle promotion sur la TV QLED 55 pouces (125 cm) Samsung The Frame QE55LS03AA qui passe à 629 €. On la trouve ailleurs à partie de 999 €. Cette smart TV QLED 4K est tellement fine que vous pouvez l'utiliser comme tableau pour afficher vos oeuvres d'art préférées.
Voir le bon plan
Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt) à 59,99 €
59,99 € 79,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la souris ergonomique sans fil Logitech Lift qui passe à 59,99 € au lieu de 79,99 €. Avec la Logitech Lift dites oui au confort. Cette souris ergonomique verticale vous permet de travailler des heures durant sans ressentir la moindre douleur dans votre poignet. Parfaitement adaptée aux mains de petite taille et de taille moyenne, elle possède un revêtement légèrement texturé, 6 boutons faciles d'accès, un capteur optique de 4000 dpi ainsi qu'un repose-pouce confortable. Vous pouvez la connecter sans fil via Bluetooth ou bien via le récepteur USB Logi Bolt fourni.
Voir le bon plan
Clé USB 3.1 Type C Sandisk Ultra 256 Go à 28,19 € livrée
28,19 € 49 € -42% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 23,69 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 28,19 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 49 €.
Cette clé USB 3.1 possède un connecteur Type C et vous pouvez utiliser sur PC, smartphones et tablettes. Elle offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
Voir le bon plan
Radio connectée Pure Elan Connect (DAB/DAB+, radios FM et Internet) à 39,90 €
39,90 € 73 € -45% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la radio connectée Pure Elan Connect qui passe à 39,90 € au lieu de 73 €. Cette radio tout-en-un vous permettra d'écouter la radio FM, numérique DAB/DAB+ et plus de 25 000 station de radio Internet du monde entier. Ecran 2.4 pouces pour la configuration et l'accès rapide à 20 stations mémorisables par source. Connectivité bluetooth et WiFi.
Voir le bon plan
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 240,63 €
240,63 € 350 € -31% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le tout nouvel écran 32 pouces incurvé KTC H32S17 qui passe à 240,63 € avec le code promo GKB23MS3 au lieu de 350 €. Cet écran incurvé (courbure 1500R) possède une dalle QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 1xHDMI, 2xDP.
Notez qu'en ce moment, si vous payez par Paypal, vous pourrez obtenir une remise supplémentaire de 10$, passant le prix total à 231,27 € !
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir l'écran rapidement et sans douane.
Voir le bon plan
16 Go de mémoire SODIMM DDR4 Crucial 3200 MHz à 40,79 €
40,79 € 65 € -37% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le module de 16 Go de mémoire SODIMM DDR4 Crucial 3200 CL22 (CT16G4SFRA32A) qui passe à 37,81 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 42,33 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 50 €. La RAM à 3200MHz peut être downclockée à 2933MHz ou 2666MHz si les spécifications du système ne prennent en charge que 2933MHz ou 2666MHz.
Le module de 8 Go est également en promotion à 23,41 € livré ainsi que le module de 32 Go à 66,72 € livré.
Une bonne affaire pour ces barrettes de mémoires adaptées aux ordinateurs portables, NUC, NAS, etc..
Voir le bon plan
Ecran portable ne fonctionne plus: lignes horizontales et verticales
barre horizontale rose - écran portable acer 1640
LIgnes bizarre sur ecran portable
Ordinateur portable écran noir
ecran noir pc portable toshiba
PC portable : Ecran noir dès l'allumage
Suppression écran sur PC portable
Connecter écran pc sur portable
Connecter un ecran 144hz sur un portable 60 hz (hdmi)
PC PORTABLE ECRAN NOIR
Plus de sujets relatifs à lignes code barre sur écran portable
