 lignes horizontales avec imprimante laser samsungSujet résolu
Espérons
  Posté le 28/12/2012 @ 20:32
Bonjour à tous, Imprimante laser couleur Samsung "CLP325" qui me fait des lignes noires dans le blanc (Comme des griffures) et lignes blanches dans les parties en couleur et toujours espacées de la même distance. +/- 25 mm de long <---->
Lignes qui se déplacent de 5 mm à chaque essai mais toujours centré dans l'image, à la même distance entre elles et parallèle aux rouleaux d'entraînement. J'ai contrôlé les rouleaux et apparemment rien, tout à fait propre.
Les lignes sont espacées de 87 mm entre elles.
L'imprimante n'a que 3 mois et bien entendu fonctionnait impeccablement avant. J'ai fait une cinquantaine d'essais, il n'y a qu'en imprimant toute une page "gris clair" que je ne vois rien. Merci d'avance et bonne année
xDAML
 Posté le 28/12/2012 à 22:18
Avec les utilitaires de l'imrimante,tente un nettoyage
Banzaiii
 Posté le 29/12/2012 à 10:52
Message original par Espérons
Si la marque est toujours strictement identique, surement le tambour qui a un jeton
La distance entre les marques correspond à une rotation de celui-ci
Cartouche d'impression à remplacer
Espérons
 Posté le 29/12/2012 à 20:59
Merci de votre réponse, je n'ai pas répondu tout de suite car j'ai cherché un peu partout.. mais si c'est le tambour ... sans raison apparentes (Qui aient pu l'endommager, elle fonctionnait bien jusqu'à présent) il vaut mieux que je mette l'imprimante directement à la poubelle car apparemment beaucoup de personnes ne sont pas satisfaits.
J'ai tout démonté ... apparemment pas de saletés dedans.
Elle a fait une cinquantaine de feuilles A4.
Malheureusement, j'ai bêtement acheté des cartouches en réserve ??? {#} ??? ...140 € Que je n'ai pas encore mises (Imprimante achetée 90 €) Mais est-ce le tambour? ou les cartouches ? (Miss68)
Et je ne vois rien pour un nettoyage (Dedans elle est neuve et propre) ...Et ayemax17: ce n'est pas une jet d'encre HP que j'ai aussi {#} (Avec laquelle je n'ai jamais eu de problème) et je n'ai pas d'utilitaire de nettoyage à part imprimer une page de démo qui fait les mêmes défauts..
Et ce qui est bizarre :
Vu ceçi, je suppose qu'elle a déjà été employée avant ?
Espérons
 Posté le 30/12/2012 à 19:18
Rebonjour, le tambour d'impression faisant environ 6 cm donc ce n'est pas lui il est trop grand, les autres rouleaux sont trop petits pour faire une marque tous les 87 mm.
Le seul rouleau caché est celui du four : 2,78 cm
Etant technicien, j'ai donc pris mon courage à deux mains et ai démonté complètement l'imprimante.
C'est le rouleau silicone du four qui est crevassé sur +/- 2 cm et la poudre s'introduit dans la fente et y reste.
Merci pour vos réponses, et bon réveillon. {#} {#}
Lot de 3 lampes solaires d'extérieur Peasur LED avec détecteur de mouvement
16,93 € 21,99 € -23%
Mini PC BMAX B9 Plus (Intel Core i5-1250P, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
329 € 449 € -27%
Vélo électrique pliant ENGWE P1 (20 pouces, 250W, Shimano 7 vitesses, 100 km)
639 € 800 € -20%
SSD externe portable USB 3.2 SanDisk Extreme Pro 4 To (2000 Mo/s)
301,09 € 399 € -25%
SSD externe USB 4 Corsair EX400U 4 To (4000 Mo/s)
359,99 € 443,99 € -19%
SSD WD Black SN850X 2 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7300 Mo/s)
135,04 € 155 € -13%
imprimante avec lignes horizontales
Information sur imprimante laser couleur Samsung CLX 3300
Puce de remise à zéro pour imprimante laser Samsung (reset chip)
imprimante laser samsung clp310
Choix imprimante Laser Couleur A3
Imprimante inconnue avec xp mode sur Windows 7
Imprimante avec message d'erreur
Imprimante choix, jet d'encre ou laser
Mon Imprimante HP 5640 imprime avec mon pc portable mais pas avec mon pc bu
Plus de sujets relatifs à lignes horizontales avec imprimante laser samsung
