 lignes verticales sur l'écran
donmarco
  Posté le 02/03/2007 @ 13:49
bonjour à tous,
j'ai un peit pb et je n'ai pas trouvé de réponse dans des posts traitant a peu pres du même sujet.
depuis quelques jours à l'allumage de mon portable HP pavilion ZV6000, des lignes verticales de couleurs rouges et jaunes apparaissent. Celles-ci disparaissent qd windows XP se met en marche. Elles réapparaissent qd je lis une video ou je joue a un jeu (en l'occurence PES 6)
Mais si je ne lis pas de video ou ne joue a un jeu, l'écran est normal.
Quelqu'un a t'il une id d'ou cela peut-il venir??
Merci pour votre aide.
mickedu671
 Posté le 02/03/2007 à 13:51
peut etre un prolème de ton écran il est toujours garantie??
triode94
 Posté le 02/03/2007 à 14:18
Bonjour. Essaye de recharger les drivers de la Carte vidéo. Si toujours pareil c'est la CG ou l'écran qui fatiguent. Essaye un autre écran pour contrôler ce lui de ton portable. Tu as le switch qui va bien sur tous les portables.
-70% -1 -%
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
Air Fryer NINJA Foodi FlexDrawer (double zone avec séparateur amovible)
199,99 € 255,99 € -22%
Chargeur USB UGREEN RG 100W GaN 3x USB C + 1x USB A , écran LED
48,99 € 69,99 € -30%
Batterie externe OUKITEL P1000 Plus 1024Wh, 1800W, LifePOE4
399 € 550 € -27%
Mini PC TRIGKEY Key (Intel Alder Lake N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, WiFi 5/BT 5.0, Windows 11 Pro)
169 € 249 € -32%
Ecran portable ne fonctionne plus: lignes horizontales et verticales
Ecran avec lignes verticales à gauche
Lignes verticales sur écran pc portables
Lignes verticales sur l'écran
Lignes verticales sur écran plat
Lignes verticales sur écran LCD
Lignes verticales qui "floutent" l'écran...
ecran qui se rempli de lignes horizontales
PC qui se fige avec ecran plein de lignes
problème affichage : lignes verticales
Plus de sujets relatifs à lignes verticales sur l''écran
