 Lignes verticales sur l'écranSujet résolu
Reverte Joël
  Posté le 03/10/2010 @ 18:10
Il y a quelques semaines une ligne très fine et verticale est apparue à 3 mm du bord gauche de l'écran.
Puis quelques jours après une 2ème est apparue à 5cm à droite de la première.
Et maintenant une 3ème est venue à 2mm à droite de la 2ème.
Mon ordi est un portable Acer Aspire 9500. Il a un peu plus de 4 ans.
Est-ce une usure de la carte graphique ? ou autre ?
Ces lignes apparaissent dès l'allumage et avant l'apparition du logo Acer.
Merci pour votre aide.
Havok
 Posté le 03/10/2010 à 18:34
Problème de dalle d'écran, soit l'écran meurt soit le connecteur se défait ou est abimé.
Peux tu faire une photo du ventre de ton pc (uniquement une photo et rien d'autre).
adclick
 Posté le 03/10/2010 à 21:31
Salut,
Si tu as le soucie des l'allumages c'est la CG trés probablement qui te joue un tour ou plus exactement les soudures du Chip.G. Pour étre sur regarde si as toujours le problème avec un moniteur externe.
Soucie bien connue des portables équipé de chip nvidia geforce, HP, PB, Dell, Acer...
Dsl mais pour toi le mieux est le changement de CM (ou de pc), si tu en trouve une neuve,,,,sinon occasion mais pas conseillé.
Bonne chance
Reverte Joël
 Posté le 04/10/2010 à 09:50
Merci à vous deux, Havok et Adclick.
Je ne comprends pas comme faire une "photo du ventre". C'est un portable !Comment accéder à l'intérieur ?
adclick
 Posté le 04/10/2010 à 14:12
Tient ICI sinon il y en a d'autre dans la suite sur youtube.... ici
il explique pour changé la ram mais ca donne un bonne exemple pour demonter un acer. sinon la CG se trouve sous le ventirade, un chip nvidia.... tu peux toujours tenté de chauffer le chipset avec un pistolet thermique(210°), mais c'est une solution courte durée. sinon il faut changer la CM.
Modifié par adclick le 04/10/2010 14:16
Havok
 Posté le 04/10/2010 à 16:28
Je ne te demande pas de l'ouvrir.
Tu prends ton portable, tu le fermes, tu le retournes pour que l'écran soit vers le bas et ce qui touche normalement ton bureau soit vers le haut.
Puis tu prends une appareil photo ou autre chose et tu prends une photo de ton pc (sont ventre en l'aire).
Tu prends cette photo, tu la places sur ton pc puis tu l'héberge sur le net, puis tu la places ici sur le forum.
montréalPQ
 Posté le 04/10/2010 à 19:26
tu as essayer de branché un écran sur la prise externe de ton portable
Reverte Joël
 Posté le 09/10/2010 à 16:13
Merci, c'est bien l'écran qui lache. en particulier montréalPQ à bien vu.
Merci à tous.
david018
 Posté le 09/10/2010 à 19:01
simple question , tu as essayé de bouger l'écran , de l'avancer ou de le pousser
montréalPQ
 Posté le 09/10/2010 à 19:15
verifier la connection entre le portable est l écran
petit nappe plate qui pass de la base a l écran
Reverte Joël
 Posté le 09/10/2010 à 19:47
j'ai branché l'écran de mon pc fixe , sur cet écran pas de lignes verticales parasites
Modifié par Reverte Joël le 09/10/2010 19:47
adclick
 Posté le 11/10/2010 à 23:57
Effectivement du coup c'est probablement les connecteurs, l'inverteur ou carrement la dale.
Havok
 Posté le 12/10/2010 à 01:38
Switch TP-Link 8 ports 2.5G métal
89,99 € 105 € -14%
Carte mémoire microSDXC Samsung Sonic Pro Plus 512 Go (180 Mo/s)
47,64 € 65 € -27%
299,72 € 400 € -25%
Souris sans fil verticale ergonomique Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
18,99 € 22,99 € -17%
Mini PC MLLSE G3 (Intel N100, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro)
85,31 € 120 € -29%
@AliExpress
Lot de 4 lampes solaires d'extérieur LED avec détecteur de mouvement
15,99 € 21,99 € -27%
Ecran portable ne fonctionne plus: lignes horizontales et verticales
Ecran avec lignes verticales à gauche
Lignes verticales sur écran pc portables
lignes verticales sur l'écran
Lignes verticales sur écran plat
Lignes verticales sur écran LCD
Lignes verticales qui "floutent" l'écran...
ecran qui se rempli de lignes horizontales
PC qui se fige avec ecran plein de lignes
problème affichage : lignes verticales
Plus de sujets relatifs à Lignes verticales sur l''écran
