 limewire avec java problème !Sujet résolu
sd30
  Posté le 03/10/2007 @ 15:16
J'ai un problème avec limewire ,il se ferme tout seul apres 3sec d'ouverture.dans le dossier de limewire je vois un rapport :
# An unexpected error has been detected by Java Runtime Environment:
# EXCEPTION_FLT_STACK_CHECK (0xc0000092) at pc=0x011ecea9, pid=2524, tid=3544
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (1.6.0_02-b06 mixed mode, sharing)
# Problematic frame:
# v ~RuntimeStub::resolve_opt_virtual_call
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
J'ai alors desinstaller java puis limewire et reinstaller limewire qui ma reinstaller java mais tjrs pareil.J'ai alors redesinstaller java pour le reintaller manuellement mais trjrs pareil.
P.S :limewire pro 4.14
trebe
 Posté le 03/10/2007 à 16:17
BONJOUR PROBLEME DE JAVA
tu vas dans panneau de config --> Ajout/supp. de programmes --> J2SE Machin truc --> tu désinstalles
ensuite tu vas sur le site de sun, tu télécharges la dernière version ( http://javashoplm.sun.com/ECom/docs/Welcome.jsp?StoreId=22&PartDetailId=jdk-1.5.0_06-oth-JPR&SiteId=JSC&TransactionId=noreg ) et tu réinstalles
Essaye de tester ta JVM sur cette page :
http://java.com/fr/download/help/testvm.xml
sd30
 Posté le 03/10/2007 à 18:42
trebe
 Posté le 03/10/2007 à 19:22
sd30
 Posté le 05/10/2007 à 11:36
Merci trebe maintenant sa marche.C'était donc une mauvaise version de java que j'avais télécharger avant.
trebe
 Posté le 05/10/2007 à 11:37
de rien bonne journee
Boitier PC Corsair 4000D Airflow avec fenêtre à 99,90 €
99,90 € 119 € -16% @Amazon Belgique
Clé USB 3.1 Type C Sandisk Ultra 256 Go à 27,94 € livrée
27,94 € 49 € -43% @Amazon Allemagne
Coffret 6 scies trépans HSS Bimétal (20/25/35/40/51/68 mm) à 52,65 €
52,65 € 63 € -16% @Amazon
Barrette mémoire DDR5 Kingston FURY Beast 16 Go 4800 MHz CL38 à 78,88 €
78,88 € 99,99 € -21% @GrosBill
Coffret de 15 fraises à bois Bosch (queue de 8 mm) à 53,19 €
53,19 € 69,99 € -24% @Amazon
SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2, 3470 Mo/s, dissipateur) à 49,49 €
49,49 € 70 € -29% @Amazon
Lot de 12 boxer shorty FM London Fitted à 22,99 €
22,99 € 34,90 € -34% @Amazon
Mini PC NiPoGi (Celeron J4125, 12 Go RAM, SSD 256 Go, baie 2.5 pouces, WiFi, BT, Win11) à 183,13 €
183,13 € 269 € -32% @Amazon
Lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 7,74 €
7,74 € 12,95 € -40% @Amazon
Chargeur à induction Samsung EP-P2400B 15W gratuit (via ODR)
0 € 24,99 € -100% @Amazon
limewire très gros problème avec java
problème de decompression fichiers core avec java
probleme avec JAVA
probléme avec java
problème connexion avec Limewire
Problème avec Java
problème avec Java
problème avec LimeWire !!!!!!!!!
Problème avec Java
probleme java avec anabuilder...
Plus de sujets relatifs à limewire avec java problème !
