 Limitation taille des films sur DD multimediaSujet résolu
orlu
  Posté le 19/10/2008 @ 16:34
J'ai un DD multimedia de marque memup, mais suis limité à 4Go pour la taille des fichier que je peu lire...
Deplus, quand il y a trop de fichier dans un meme repertoire, la lecture est impossible (solution multiplier les repetoires!!!)
J'ai lu qu'il etait possible de formater le DD, et de passer en NTFS pour permettre la lecture de fichiers >4Go.
Mes questions:
  • Le format NTFS me permettra-il de lire des fichiers>4Go?
  • Faut il formater obligatoirement pour passer de FAT32 en NTFS?
  • le formatages supprime t'il les fichiers systemes (necessaires a la lecture d'un fichier)?
Merci pour vos réponses?
a+
hoppyuniatz
 Posté le 19/10/2008 à 17:23
Oui le format NTFS accepte les fichiers de 4 Go et + et les videos sont lisibles tant sur le PC que sur une TV.
Mais bien entendu il faut formater, ce qui suppose avant la sauvegarde de tous les fichiers actuellement sur ce DD.
Modifié par hoppyuniatz le 19/10/2008 17:23
montréalPQ
 Posté le 19/10/2008 à 19:43
fait attention car certain DD multimedia ne fonctionne plus en ntfs
montréalPQ
 Posté le 19/10/2008 à 19:45
voici un exemple de storex
Le monsieur de chez Storex a écrit :
Remarques :
La fonction ‘Lecture DVD’ ne supporte que le format FAT/16/32
La fonction EDIT ne supporte que le format FAT/16/32
Certains fichiers média ne peuvent pas être lus sous le système de format NTFS
orlu
 Posté le 19/10/2008 à 21:17
ok je vais tenter le formatage en NTFS, de otute facon c reversible...
vous etes sur qu'il n'y aura pas de pb liés a la suprssion des fichiers systemes?
a+
hoppyuniatz
 Posté le 20/10/2008 à 02:50
Quels fichiers systéme ? Ils sont sur C: par sur le DD du boitier multimédia. Sur celui-là, y a que des données.
orlu
 Posté le 20/10/2008 à 12:14
c'est un disque dur multimedia
en fait j'ai un sortie hdmi, peritel, yuv,...pour le relier a la télé en mode autonome (sans pc)
hoppyuniatz
 Posté le 20/10/2008 à 12:45
Normal, cela se passe ainsi avec les boitiers multimedia. Il n'y a pas de fichiers "purement" systme sur le HD de ce boitier.
Il n'y a que les données audio, photos,videos etc...
orlu
 Posté le 23/10/2008 à 08:07
ok
j'avais peur qu'en formatant le dd, je suprime également le syst...
donc pas de souci,je vais essayer ce
a+
Demerzel
 Posté le 23/10/2008 à 13:25
Hello,
Windows XP permet la conversion de FAT32 en NTFS
Menu démarrer => Executer
tu tape : cmd ensuite tu clic sur OK
Une fenêtre DOS va s'ouvrir et tu tape:
convert lettre_lecteur : /fs:ntfs
Donc si le DD multimédia a la lettre L dans ton poste de travail tu tape :
convert l: /fs:ntfs
ATTENTION
- faire une sauvegarde des donénes avant, parfois ça peut bloquer (perso j'ai jamais eu de problème)
- pas dit que ton DD fonctionnera en NTFS, si le logiciel qui permet de lire les donnée ne reconnait pas le NTFS, tu saura plus l'utilisé avec ta TV
Modifié par Demerzel le 23/10/2008 13:26
orlu
 Posté le 23/10/2008 à 13:52
auquel cas je le repasserai en fat32
729,99 €Ultrabook Acer Swift 3 14 pouces (Ryzen 5 4500U, 16Go de RAM, SSD 512 Go, Vega 6) à 729,99 €
Valable jusqu'au 08 Mai
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable ultrabook Acer Swift 3 SF314-42 qui passe à 729,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 899 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS mat sans reflet, d'un processeur AMD Ryzen 5 4500U (6 coeurs), de 16 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Vega 6. Une webcam, le WiFi 6 et le Bluetooth 5 sont de la partie. Des ports USB 2.0, USB 3.1 et HDMI sont présents. Le tout tourne sous Windows 10. Il pèse 1,2 kg et offre un autonomie jusqu'à 11 h.
22,94 €Hub Aukey 7 Ports USB 3.0 dont 3 ports de recharge à 22,94 € avec le code YJJME74X
Amazon fait une offre éclair sur le Hub Aukey qui dispose de 7 Ports USB 3.0 dont 3 ports de recharge à 22,94 € grâce au code promo YJJME74X. Avec lui, vous pourrez brancher jusqu'à 4 périphériques USB 3.0 sur votre ordinateurs. 3 ports supplémentaires délivrant 2,4A vous permettront de recharger rapidement vos appareils mobiles.
99,98 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 5 To USB 3.0 à 99,98 € avec le code AFFAIRE20
Valable jusqu'au 10 Mai
Cdiscount fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 5 To à 99,98 € avec le code promo AFFAIRE20 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
Pb lecture films sur DD multimédia
Films sur DDur multimedia???
titre de films sur dd externe multimedia
mkv to avi limitation de taille
TAILLE DES FILMS EN STREAMING
couleurs des films sur lecteurs multimedia/resolu
virtualdubMod et la taille des films AVI
enregistrer des films sur youtube
Schéma raccordement appareils multimédia
Films enregistrés à récupérer du serveur
Plus de sujets relatifs à Limitation taille des films sur DD multimedia
