Nouvel astucien | Bonjour, je viens a vous car je n'arrive pas a configurer mon linksys WAG54G
Il date un peu mais devrai normalement fonctionner, en tout cas il devrai pouvoir etre reconnu quand je le branche a mon ordinateur via un cable rj45.
J'ai fais beaucoup de recherche sur internet mais ne trouve pas de solution a mon probleme.
J'ai pourtant mis ma freebox en mode routeur avec une ip en dehors du rang de celle attribué (192.168.0.1-50)
Pouvez vous m'aider a demeler ce sac de noeuds svp ?
Merci de votre aide ainsi que votre temps | |||||||
Petit astucien | Bonjour L'ip (192.168.0.1-50 )ne correspond pas à une adresse valide. Pourquoi modifier la freebox. En théorie, en branchant le routeur, vous devez avoir la led correspondante qui s 'allume. Si c'est le cas, il suffit de taper l'adresse du routeur dans la barre d'adresse de votre navigateur internet. Si rien ne s'allume, c'est soit le cable, soit le routeur. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Le linksys WAG54G est un modem routeur. Tu ne peux donc t'en servir derrière une Freebox que pour ses seules fonctions commutateur ethernet et point d'accès Wifi. Chez Linksys l'adresse IP par défaut est de mémoire 192.168.1.1. Il faut donc commencer par lui assigner une adresse IP compatible (192.168.0.n) avec le réseau local de la Freebox (il semble que c'est ce que tu as fait) mais il faut également désactiver son serveur DHCP. Sur mon site (3e lien dans ma signature) il y a un chapitre consacré à ce type de montage. FG Modifié par fgondard le 03/09/2012 10:08 | |||||||
Petit astucien |
j'ai acheté ce modèle de modem routeur wifi. le WAG54G. je ne peux le configurer. Je suis sur W7 avec IE9 .Avec le cable RJ45 pas de lumière témoin sur WAG54G donc pas possible de configurer routeur en passsant par 192.168.1.1.. j'ai changé le cable rien à faire (j'ai pas la version de ce modèle?). J'ai un olitec qui fonctionne sur ce portable mais sans wifi. Quelqu'un aurait-il un moyen de me dépanner. Avec mes remerciements
![]() ![]() | Une question bête, pourquoi tenter de rajouter ce modem routeur derrière ta Freebox qui a déjà toutes les fonctions apportées par le Linksys (commutateur ethernet, point d'accès Wifi) ? Si la LED témoin ne s'allume pas après racordement au PC par un câble réseau il y a effectivement un sérieux problème. Essaie sur tous les ports ethernet et tente aussi une ré-initialisation complète. FG | |||||||
Petit astucien | Bonjour, J'ai effectivement fait plusieurs essais et plusieurs fois le reset sur plus de 30 secondes comme recommandé par le fabricant. Aucun branchement (4) ne fonctionne. Lors de la mise en marche du PC portable il arrive que les leds s'allument deux ou 3 secondes mais rien de plus. De ce fait je ne peut avoir l'accés au réglage de ce modem routeur. Je précise que je ne possède pas de box. je n'ai rien trouvé de positif sur le net sinon une conclusion que les ports ne fonctionnent pas. Je dois dire que j'ai acheté ce matériel d'occasion sur le net. J'ai l'impression de mêtre fait avoir? à moins qu'il y ai un moyen que je ne connais pas. Je suis preneur de tous renseignements ; Merci | |||||||
![]() ![]() | Il y a quelque chose que je ne comprend pas. La question a été posé par ibrahim54 ayant une Freebox et maintenant c'est loupenequet qui n'en a pas ? FG | |||||||
