 Linux 20.04 - problème de clavierSujet résolu
djoulaille11
  Posté le 31/10/2020 @ 12:40
Bonjour à tous,
J'ai installé Linux 20.04 sur un VAIO SONY qui ne s'allumait plus et que j'ai réparé en changeant la pile du BIOS.
Bref, j'ai un soucis de clavier : la lettre p ne fonctionne pas même si je change de clavier dans "paramètres".
De plus, lors de l'utilisation du pc, à n'importe quel moment, c'est comme si une lettre du clavier restait bloqué le curseur qui avance à l'infini.
pour l’arrêter, j’appuie sur la touche espace. plusieurs fois parfois.
Ou alors c'est le symbole mathématiques "croissant" qui se lance.
pensez vous que ce soit un soucis de carte mère? de carte graphique?
MERCI A TOUS pour votre aide.
Djou
enigma7
 Posté le 31/10/2020 à 13:04
Bah je crois que c'est clair, ll faut changer de clavier
djoulaille11
 Posté le 31/10/2020 à 13:46
Rooooo, je savais que tu allais dire ça ....
enigma7
 Posté le 31/10/2020 à 14:02
Sinon tu as le clavier virtuel, mais si tu as une touche qui bloque en répétition c'est rappé
Modifié par enigma7 le 31/10/2020 16:45
paul74
 Posté le 31/10/2020 à 16:30
Essyer de secouer le clavier en le retournant, avec modération dans la puissance des gestes......cela devrait suffire a enlever des particules coïncées sous les touches. Ca ne prend pas beaucoup de temps.
djoulaille11
 Posté le 02/11/2020 à 11:11
Merci, ça refonctionne ...
J'ai changé le clavier de "variance obsolète" à "azerty"
SUper.
Bonne journée.
Djou
17,05 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go à 17,05 €
Valable jusqu'au 10 Mars
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go qui passe à 17,05 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
99 €SSD Samsung 870 EVO 1 To à 99 €
Valable jusqu'au 08 Mars
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 EVO 1 To à 99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à plus de 130 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
GratuitJeu PC Wargame: Red Dragon gratuit
Valable jusqu'au 11 Mars
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Wargame: Red Dragon. Plus grande, plus riche et plus spectaculaire que jamais, la série Wargame fait son grand retour. Dans Wargame: Red Dragon, vous prenez part à un conflit d'envergure opposant les puissances occidentales au bloc communiste.
Problême de clavier sous Linux
probleme de son avec linux mint
Linux Mint, ProFTPd problème de connexion TSL
kali linux probleme de logiciel
Linux Ubuntu 16.04 touché par une sérieuse faille de confidentialité
Problème de son sous 14.04 Kylin
Problème de boot avec handy linux
Problème Clavier avec Linux Mint 17.1
Logiciels de nettoyage sous linux ubuntu 14.04 ?
Problème de restauration de partition avec Seagate Diskizard sous LINUX
Plus de sujets relatifs à Linux 20.04 - problème de clavier
