 Linux 20.04 - problème de clavierSujet résolu
djoulaille11
  Posté le 31/10/2020 @ 12:40
Bonjour à tous,
J'ai installé Linux 20.04 sur un VAIO SONY qui ne s'allumait plus et que j'ai réparé en changeant la pile du BIOS.
Bref, j'ai un soucis de clavier : la lettre p ne fonctionne pas même si je change de clavier dans "paramètres".
De plus, lors de l'utilisation du pc, à n'importe quel moment, c'est comme si une lettre du clavier restait bloqué le curseur qui avance à l'infini.
pour l’arrêter, j’appuie sur la touche espace. plusieurs fois parfois.
Ou alors c'est le symbole mathématiques "croissant" qui se lance.
pensez vous que ce soit un soucis de carte mère? de carte graphique?
MERCI A TOUS pour votre aide.
Djou
enigma7
 Posté le 31/10/2020 à 13:04
Bah je crois que c'est clair, ll faut changer de clavier
djoulaille11
 Posté le 31/10/2020 à 13:46
Rooooo, je savais que tu allais dire ça ....
enigma7
 Posté le 31/10/2020 à 14:02
Sinon tu as le clavier virtuel, mais si tu as une touche qui bloque en répétition c'est rappé
Modifié par enigma7 le 31/10/2020 16:45
paul74
 Posté le 31/10/2020 à 16:30
Essyer de secouer le clavier en le retournant, avec modération dans la puissance des gestes......cela devrait suffire a enlever des particules coïncées sous les touches. Ca ne prend pas beaucoup de temps.
djoulaille11
 Posté le 02/11/2020 à 11:11
Merci, ça refonctionne ...
J'ai changé le clavier de "variance obsolète" à "azerty"
SUper.
Bonne journée.
Djou
299,99 €Ecran Lenovo 27 pouces G27Q-20 (WQHD, IPS, 165 Hz, FreeSync) à 299,99 €
Valable jusqu'au 15 Juin
Fnac propose actuellement l'écran 27 pouces Lenovo G27Q-20 à 299,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 399 €. Cet écran dispose d'une dalle QHD (2560x1440) à bords fins, avec un temps de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 165 Hz. Il possède des entrées DP et HDMI. Il est compatible Freesync et GSync. Il est réglable en hauteur et en inclinaison et est garanti 3 ans.
99,99 €Ecran Lenovo 24 pouces D24-20 (Full HD, VA, 75 Hz, FreeSync) à 99,99 €
Fnac propose actuellement l'écran 24 pouces Lenovo D24-20 à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 129 €. Cet écran dispose d'une dalle Full HD (1920x1080) à bords fins, avec un temps de réponse de 5 ms et un rafraichissement de 75 Hz. Il possède des entrées VGA et HDMI. Il est compatible Freesync.
129,99 €Aspirateur Robot Yeedi K650 avec serpillère à 129,99 €
Valable jusqu'au 16 Juin
Amazon fait une promotion sur l'aspirateur Yeedi K650 (marque d'Ecovacs) à 129,99 € grâce à un coupon à activer sur la page produit et au code promo JVVAPV5V. Ce robot aspirateur pourra nettoyer votre maison de manière autonome. Il combine une aspiration ultra forte de 2000 PA et un bloc serpillère pour un lavage efficace (réservoir d'eau de 300 mL). Vous pourrez gérer vos programmes de nettoyage via une application sur votre smartphone et contrôler l'aspirateur à la voix via Alexa ou Google Home.
Problême de clavier sous Linux
probleme de son avec linux mint
Linux Mint, ProFTPd problème de connexion TSL
kali linux probleme de logiciel
Linux Ubuntu 16.04 touché par une sérieuse faille de confidentialité
Problème de son sous 14.04 Kylin
Problème de boot avec handy linux
Problème Clavier avec Linux Mint 17.1
Logiciels de nettoyage sous linux ubuntu 14.04 ?
Problème de restauration de partition avec Seagate Diskizard sous LINUX
Plus de sujets relatifs à Linux 20.04 - problème de clavier
