 Linux (Debian) sur ChromeOS
chartig
  Posté le 02/08/2020 @ 12:48
Je viens d'inaugurer Linux sur la machine virtuelle de ChromeOS sur le ChromeBook ASUS C436 (Core i5 et 512 G). J'ai passé de nombreuses heures sur les tutos l et les forum pour me "former" sur Linux pour ma culture personnelle.
Il y a quelques points sur lesquels j'ai des difficultés.
Pour ce post il s'agit des desktops. Je réussis à force de recherches et tâtonnements à installer des bureaux type GnomeDesktop ou KDE sur cette distri DEBIAN buster, mais je ne parviens pas à lancer le bureau, ni par ligne de commande, ni au redémarrage de linux.
Peut-être il y a un linuxien chevronné qui pourrait m'éclairer ? Merci à l'avance
enigma7
 Posté le 02/08/2020 à 13:01
Si tu as chargé tous les modules, depuis le terminal : startx . Après en fonction de ce tu as chargé il y a des automatismes pour le lancer automatiquement.
chartig
 Posté le 02/08/2020 à 14:18
Merci, cela va me permettre de creuser "Startx'. et de compléter mes connaissances.
J'avais installé GnomeDesktop et KDE soit avec des modules *.DEB soit en ligne de commande apt install... en suivant scrupuleusement les tutos .J'arrivais à lancer GnomeDesktop en ligne de commande.
J'ai quand même l'impression que le DEBIAN livré à côté de ChromeOS est moins pourvu qu'un Debian monté directement sur un disque. J'ai dû lire cela sur un des nombreux forum
R136a1
 Posté le 02/08/2020 à 15:27
Salut
qu'est ce que tu appelles un Debian livré à côté de ChromeOS?
Logicien
 Posté le 02/08/2020 à 15:35
si Debian ne pilote pas la carte graphique impossible d'avoir un bureau, Gnome, Kde ou autre. Sais-tu quel est le modèle de ta carte graphique? As-tu installé un gestionnaire d'affichage comme lightdm, lxdm ou autre? Pour t'aider il faudrait voir la sortie de la commande
sudo cat /var/log/Xorg.0.log
Ce fichier est long. Si tu peux le mettre sur un site pastebin et nous donner le lien ce serait mieux que de l'afficher dans un message. Aussi, toujours depuis ta Debian Buster fait
sudo lspci -knn
Il faut connaître le matériel que Debian doit piloter et ton problème semble venir du pilotage de ta carte graphique.
Modifié par Logicien le 02/08/2020 15:36
chartig
 Posté le 02/08/2020 à 18:12
Merci pour les réponses
@ R13a1 : c'est le Linux activé à l'aide du conteneur Crostini sur ChromeOs
@ Astucien : Voilà qui m'ouvre de nouveaux champs d"investigation .
PROCESSEUR GRAPHIQUE : Intel HD Graphics
Il n'y a pas de fichier Xorg.0.log dans le répertoire /var/log/
Désolé je ne suis pas encore très à l'aise avec linux (mais cela va changer) et je vais me documenter sur pastebin, en attendant je joins une image copie d'écran du résultat de lspci. Je vais tenter d'installer un gestionnaire d'affichage
Logicien
 Posté le 02/08/2020 à 18:53
Essai cette commande
sudo dmesg|grep -i -e fb -e drm -e frame -e kms
Le plus important est de savoir comment Linux gère l'affichage. La configuration du serveur graphique Xorg en dépend.
chartig
 Posté le 02/08/2020 à 19:05
Merci Astucien
Entre temps j'ai installé lightdm
Voici la réponse à dmesg
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[    0.001096] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
[    0.370429] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1e44fb6c2ab, max_idle_ns: 440795206594 ns
[    0.373265] LSM: Security Framework initializing
[    0.546291] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1e44fb6c2ab, max_idle_ns: 440795206594 ns
[    0.755542] [drm] pci: virtio-gpu-pci detected at 0000:00:09.0
[    0.755658] [drm] virgl 3d acceleration enabled
[    0.755685] [drm] Virtio cross device support available.
[    0.755709] [drm] coherent host resources enabled, using 0000:00:09.0 bar 4,at 0x400000000, size 8192 MB
[    0.757938] [drm] number of scanouts: 1
[    0.758083] [drm] number of cap sets: 3
[    0.774542] [drm] cap set 0: id 1, max-version 1, max-size 308
[    0.774791] [drm] cap set 1: id 2, max-version 2, max-size 688
[    0.774902] [drm] cap set 2: id 3, max-version 0, max-size 0
[    0.775280] [drm] Initialized virtio_gpu 0.1.0 0 for virtio8 on minor 0
Bonne soirée
Logicien
 Posté le 02/08/2020 à 20:02
Je connais Qemu et VirtualBox. Plus précis serait
ls -al /dev/fb*
Tu peux installer l'utilitaire fbset et exécuter cette commande pour voir le résultat.
sudo apt-get install fbset
sudo fbset
Je ne pense pas que le mode framebuffer soit actif. Avec une machine virtuelle les choses peuvent être assez differentes. Tu dois te renseigner sur l'affichage pour ce type de machine sous Linux.
Modifié par Logicien le 03/08/2020 00:45
chartig
 Posté le 02/08/2020 à 23:59
Je vais essayer de me renseigner sur l'affichage de cette machine sous linux
Les soldes d'été 2025
-1 -%
-1 -%
Tapis de souris Corsair MM350 PRO (93x40 cm)
24,95 € 39,90 € -37%
Ultrabook Asus VivoBook S15 (FullHD OLED, Ryzen 5 7520U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, sans OS)
454,99 € 649,99 € -30%
@Cdiscount
Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 16 To
290,66 € 370 € -21%
Smartphone Google Pixel 9 5G (6.3', 8 coeurs, 12 Go RAM, 128 Go, Android 14) + Acer Chromebook 314 (FHD, Celeron N4500, 4 Go/128 Go)
617,19 € 898 € -31%
Débuter sur Debian 4.1 GNU/Linux
LMDE (Linux Mint basée sur Debian)
Nouveau site sur Debian Linux, très complet!!
Pas de wifi sur mon pc asus all on one avec linux mint
Installer un linux sur un PC Windows 8 ?
Installer Linux sur une tablette ACER Switch one 10 avec windows 10
Installation Linux Mint sur ordi portable THOMSON
Questions diverses sur Sparky Linux 32 bits
Pc linux connecté mais pas visible sur box orange
pas de démarrage sur linux mint dans le grub w10/linux mint
Plus de sujets relatifs à Linux (Debian) sur ChromeOS
