 Linux Debian sur Sony VAIO PCG-71213MSujet résolu
Ginto
  Posté le 15/01/2024 @ 16:06
Une amie ayant cet ordi actuellement sous Windows 7 et la migration à Windows 10 étant rejetée, elle m'a demandée de lui installer Linux.
Le PC est en bon état :
- processeur 2 coeurs Pentium P6200 2,13 Ghz
- 4 GB de RAM
- disque de 250 GB (que je prévois de changer par un SSD)
J'ai donc testé le fonctionnement via une clé Ventoy contenant :
- SparkyLinux 7.2 stable
- AntiX-23
- MX.23-1
Tous en version 64 bits.
Aucun problème de chargement ou de démarrage, même ultra-rapide pour Antix-23 (qui permet la mise en français y compris du clavier dès le démarrage).
C'est ensuite que les choses se compliquent un peu :
- impossibilité de faire fonctionner le wifi, alors qu'il fonctionne très bien en Windows 7, pas de problème via connection par câble.
- le navigateur Brave se plante, mais Firefox fonctionne
- PF keys fonctionnent de manière aléatoire
Pour le moment, j'ai arrêté les tests sans aller plus avant.
Est-ce que'une personne est déjà arrivée à faire tourner correctement sur ce type de PC ?
Merci d'avance de vos idées et suggestions.
(Curieusement, perso j'ai un Dell encore plus ancien et je n'ai aucun problème.)
enigma7
 Posté le 16/01/2024 à 09:06
Pour le wifi il nous faut le vendeur et type. Brave et PF keys je ne fréquente pas.
beezapa
 Posté le 16/01/2024 à 18:22
Test une Mint XFCE elle fonctionne sur un vieux PC HP qui contenais XP.
Les petites distro exotique ont souvent des soucis avec les vieux pilotes wifi et autres imprimantes...
Ginto
 Posté le 17/01/2024 à 08:15
@enigma7 : j'ai réglé le problème du wifi en changeant la carte pour une Atheros qui est reconnue par Linux sans problème.
@beezapa : le problème de ces PC Sony provient du fait que Sony a développé un pack logiciel spécifique mais seulement pour Windows, et gérant spécialement le wifi, le pavé tactile et le son.
Sur mes PC, j'utilise SparkyLinux XFCE et tout fonctionne à la perfection.
Sur ce PC Sony Vaio, qui n'est pas le mien, je voulais installer un Linux encore plus léger à cause de l'ancienneté du processeur, de ce point de vue c'est Antix qui donne les meilleures performances : démarrage rapide, ressource en RAM très faible, bureau facile à gérer malgré le fait qu'il ne soit pas XFCE.
Mais si j'installe un SSD, le problème du poids au démarrage sera gommé.
Je vais encore faire quelques tests en live.
Merci pour vos informations et bonne journée à vous.
Carte graphique Asus Dual RX 7600 Gaming OC 8 Go
251,03 € 299,99 € -16%
Batterie Bosch Professional 18V System 5Ah
62,01 € 72 € -14%
Souris sans fil Logitech M185
9,99 € 15 € -33%
Outil 3 en 1 Coupe-bordure/Tondeuse/Dresse-bordure sans fil Black + Decker
56,99 € 112 € -49%
Kit piscine hors sol tubulaire Bestway Steel Pro Max (ronde 549x122 cm) + robot nettoyeur
389,99 € 599 € -35%
@Cdiscount
Lot de 4 bidons de lessive Ariel (92 lavages)
18,94 € 25 € -24%
Linux (Debian) sur ChromeOS
Débuter sur Debian 4.1 GNU/Linux
LMDE (Linux Mint basée sur Debian)
Nouveau site sur Debian Linux, très complet!!
Installer Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) sur Linux??
installer simple clic sur linux mint 21.1 Cinnamon
lecture des données sur un SSD "linux"
Tableau de bord disparu sur Debian Xfce
Linux sur un Samsung N150 : c'est possible ?
Plus de sujets relatifs à Linux Debian sur Sony VAIO PCG-71213M
