 Linux Mint et ventilo
djoulaille11
  Posté le 29/09/2025 @ 22:35
Bonjour à tous.
Mon macbook 8.1 de 2011 est sous le dernier Linux Mint. A l'installation, il ne faisait aucun bruit. J'ai du installer quelque chose ou faire quelque chose mais maintenant, les ventilateurs tournent à fond au demrarrage, puis redescendent, puis remontent à l'ouverture de mon navigateur puis redescendent. J'ai réinitialisé la SMC, mis mpfan et enlevé les cloud telechargés sur mon mac. Rien n'y fait. Comment faire pour que les ventilateurs ne se declanchent plus pour rien.
MERCI
Djou
djoulaille11
 Posté le 29/09/2025 à 23:50
Quand j'ouvre firefox, les ventilos montent à plein régime;
Avant ça ne le faisait pas lors de l'instal.
J'ai 8Go de RAM et un SSD de 128 Go.
J'ai essayé Falkon, Opera, c'est pareil
Merci !!!
Gaby-Jo
 Posté le 30/09/2025 à 08:12
Combien d'onglets sont ouverts à l'ouverture de Firefox ?
J'ai constaté que le ventilo tourne moins sous Linux que sous Windows.
Je viens de faire un test, j'avais 4 onglets ouverts, je les ai fermés puis ouverts 12 simultanément et le PC a ventilé 30 secondes.
J'ai davantage de RAM (16 Go) que toi mais un vieux PC également.
Ahoc
 Posté le 30/09/2025 à 10:34
Les ventilos ne se déclenchent pas pour rien, c'est qu'il y a un besoin de refroidissement du processeur.
Essaie un nettoyage des ouïes de ventilation et un bon dépoussiérage interne avec une bombe d'air comprimé.
R136a1
 Posté le 30/09/2025 à 13:43
Jette un œil à la charge de ton CPU et sa température quand ton ventilo se met en route. Tu sauras s'il se déclenche pour rien, ce qui est peu probable comme le fait remarquer Ahoc.
djoulaille11
 Posté le 30/09/2025 à 16:11
Merci à tous pour vos retours. Il y a 4 ou 5 onglets d'ouvert sur des site de bureautique basiques.
Effectivement, les ventilos tournent 10s à l'ouverture puis se calment et à l'ouverture de firefox puis se calment.
Est ce normal?
voici le retour de sensors avec Linux ouvert
Bonne journée
R136a1
 Posté le 30/09/2025 à 16:17
Ton CPU est à 50°. Selon les constructeurs il peut se mettre en route à cette température. Rien d'anormal donc.
djoulaille11
 Posté le 30/09/2025 à 16:42
merci
Même si à l'instal, les ventilos restaient tranquilles?
Avec firefox, les CPU montent à 66, c'est ok?
djoulaille11
 Posté le 30/09/2025 à 16:43
et il monte aussi dès que j'utilise la page de mes mails chez Infomaniak
djoulaille11
 Posté le 30/09/2025 à 17:05
Et est ce que les Drive telechargés sur le mac peuvent faire monter la température en travaillant en arrière plan?
djoulaille11
 Posté le 30/09/2025 à 17:15
voici les retours de top et de sensors après avoir demandé à se connecter au pcloud drive
enigma7
 Posté le 30/09/2025 à 17:20
Avec le terminal tu exécutes top , les processus les plus gourmands seront classés en haut de page.
Gaby-Jo
 Posté le 01/10/2025 à 08:08
Bonjour à tous,
Je confirme l'information. Lorsque j'ouvre 12 onglets avec Firefox, la charge processeur excède les 100% (selon les infos de la commande "top"), le ventilateur se met à fonctionner. La charge décroît et lorsqu'elle est inférieure à 50 % le ventilateur cesse de fonctionner.
djoulaille11
 Posté le 01/10/2025 à 15:15
Merci à tous;
Voici le résultat de top
enigma7
 Posté le 01/10/2025 à 17:56
Oui tes ressources sont monopolisées par FireFox. Combien d'onglets ouverts quand tu as pris cette capture ? Peut être des vidéos dans certains ? Sous Firefox tu peux installer l'extension "auto tab discard", cela met en veilleuse les onglets non utilisés au bout d'un certain temps (qui se paramètre)
Ton Macbook n'est pas tout jeune (2011) , ça a beau être un Mac, il a combien de mémoire et quel processeur ?
djoulaille11
 Posté le 01/10/2025 à 18:15
Coucou Enigma
mon MacBook a pour le moment 128go ssd et 8Go de ram. Je le transforme en 1To ssd et 16Go sous peu. Tu crois que ça va jouer ?
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
enigma7
 Posté le 01/10/2025 à 19:08
Le SSD non. La Ram dépend de l'usage. Avec mes 6 Go j'ai vraiment besoin de l'extension citée, des fois j'ai plus de 20 onglets ouverts. Et le processeur joue aussi, j'ai un plus récent que toi (un haswell) mais tu ne m'as pas répondu quant à ton processeur. J'ai MacOs Sonoma aussi en triple boot sur cet ACER (sous support).
djoulaille11
 Posté le 01/10/2025 à 21:41
C’est un processeur Intel de 2.4ghz.
je vais essayer l’extension !!!
merci
djoulaille11
 Posté le 01/10/2025 à 22:54
Et sinon, quel navigateur léger me conseilleriez vous pour Mint si Firefox prend autant de ressources CPU?
enigma7
 Posté le 02/10/2025 à 07:30
Ce n'est pas un problème de navigateur mais les pages internet qui se sont complexifiées au fil des années. Et cela continue encore.. Tu ne spécifies pas le type de contenu que tu souhaites voir. Si c'est des pages contenant de la vidéo je crois qu'il faut se contenter du minimum en résolution sur Youtube, ta carte graphique ne vas pas suivre. Ce n'est pas un problème d'OS mais matériel. Avec mon Acer de 2015 j'arrive à décoder des flux H.264 en full HD en décodage matériel, j'ai le strict minimum pour le faire.
Sous Firefox, pour regarder les ressources utilisées, depuis la barre d'adresse saisir : about:processes
Modifié par enigma7 le 02/10/2025 08:54
djoulaille11
 Posté le 02/10/2025 à 13:47
Coucou
Je viens de mettre 16Go de RAM et le macbook n'a pas ventilé au démarrage .... excellent.
J'ai viré kdrive et là pareil, ça ne ventile plus.
J'ai installé l'extention sur firefox.
voici le retour de about:processes
c'est chat GPT le grand gagnant puis un site sans vidéo. vient après pc astuces
Merci d'avance
Je fermerai la discussion après 24h d'utilisation pour voir si ça tient en tout cas merci pour vos conseils !!!
Yvon 50
 Posté le 02/10/2025 à 14:02
Le processeur, c'est quoi, un I5 bicœurs? La carte intégrée doit être une intel HD 3000 ou quelque chose comme ça? La carte graphique est intégrée et c'est le processeur (CPU) qui gère et il doit être rapidement saturé car le GPU est "en difficulté" (GPU ancien) et le CPU chauffe.
C'est Linux Mint Cinnamon dernière version?
Il faudrait afficher l'utilisation Ram et processeur en graphique ce qui te permettrait de voir ce qui se passe quand tu te connectes au web.
Lorsque un logiciel est lancé (libre office par exemple), s'ouvre -t-il à une vitesse "normale"?
Une vidéo enregistrée sur la machine ou sur une unité de stockage externe USB est elle lue correctement ? Sans déclenchement du ventilateur ou très peu.
Bonne journée
Modifié par Yvon 50 le 02/10/2025 14:20
djoulaille11
 Posté le 02/10/2025 à 18:59
C'est un bi coeur 2.4Hz intel
merci
Yvon 50
 Posté le 02/10/2025 à 19:53
djoulaille11
 Posté le 03/10/2025 à 15:48
Merci pour vos infos;
C'est le CPU est un 2.4Ghz dual core intel. Je suis sous Linux Mint xfce donc déjà léger.
Quand je vais sur firefox, ça ventile puis ça se calme.
Si je suis en visio sur microsoft Team, là ça ventile à fond puis ça baisse mais ça ventile toujours un peu.
Je vous mets le resultat de psensor quand je suis en visio + youtube+ trello
Si je change de distrib Linux genre Xubuntu, Debian, ou Fedora, ça irait mieux?
Merci à vous.
Bonne journée.
Djou
Gaby-Jo
 Posté le 03/10/2025 à 16:16
J'ai constaté la même chose ainsi que des lenteurs pour ouvrir les onglets que ce soit PCAstuces ou tout autre site (pas encore fibré) .
J'ai téléchargé Vivaldi hier et je constate que mon PC ne ventile pas avec 10 onglets ouverts.
Ce que dit top :
A ce stade de la découverte, je mets en cause FF pour les lenteurs et la charge processeur. Pourtant c'est le navigateur que j'utilise depuis la première version.
J'ai installé Vivaldi stable (pas la version pour cascadeur) qui n'est pas dans la logithèque en suivant ce lien.
Modifié par Gaby-Jo le 03/10/2025 16:17
Slyvester
 Posté le 03/10/2025 à 17:27
Bonjour Djoulaille,
Djoulaille a écrit : "Si je change de distrib Linux genre Xubuntu, Debian, ou Fedora, ça irait mieux?"
J'ai été - pendant au moins vingt ans (si pas plus) et ce, jusqu'à il y a peu - grand utilisateur de Mozilla Firefox. J'ai fait les mêmes constatations que celles reprises ci-dessus. Depuis +/- 3-4 ans , j'utilise principalement Google Chromium : https://www.numetopia.fr/chromium-est-disponible-sur-les-depots-de-linux-mint/.
Je ne rencontre pas les mêmes problèmes avec ce navigateur-internet Google Chromium ...
Quant à changer de distribution Linux pour un problème de navigateur-internet, cela me paraît un peu excessif, non ?
Modifié par Slyvester le 03/10/2025 17:42
Gaby-Jo
 Posté le 03/10/2025 à 17:38
Bonjour Sylvester,
J'ai longtemps mis en cause ma connexion ADSL car je ne suis pas encore éligible à la fibre, jusqu'à hier ou je me suis décidé à installer un autre navigateur. En fait je ne faisais pas le bon constat et ton post ainsi que le sujet de Djoulaille montrent que je ne suis pas seul dans ce cas.
Modifié par Gaby-Jo le 03/10/2025 18:05
enigma7
 Posté le 03/10/2025 à 18:02
Ce portable a 10 ans passés et n'as que 6 Go, voir ma configuration, Intel gen 4. J'ai souvent 20 onglets d'ouverts avec Firefox-esr mais sans l’extension que j'ai citée oui la mémoire peut atteindre des sommets. J'ai l'édition Cinnamon mais j'ai dévalidé toutes les animations et autres gadgets qui utilisent des ressources. J'utilise toujours 4 applets Cinnamon.
Pour répondre à la question de djoulaille11, non si tu as déjà xfce pas besoin de changer de distribution. Les navigateurs il y a plus léger je pense, après faut voir les fonctionnalités.
Yvon 50
 Posté le 03/10/2025 à 18:05
Bonsoir
C'est vrai que Firefox consomme pas mal de ressources et ça se ressent sur des machines relativement récentes.
Bon soirée
Psyderian
 Posté le 03/10/2025 à 18:11
Hello un lien toujours utile des petites astuces qui fonctionne encore aujourd'hui
Optimisation
djoulaille11
 Posté le 03/10/2025 à 19:17
Merci pour tes ces précisions;
J'ai téléchargé Vivaldi et effectivement, ça ventile moins ! Par contre, je galère pour récupérer mes favoris.
Hier, j'ai ajouté un ssd de 1to et 16Go de RAM et ça fait également du bien au mac.
C'est vrai que c'est un "vieil" ordi mais honnêtement, il tourne bien pour un ordinosaure;
Le seul truc qui me chifonne c'est que mon clavier saute parfois et que je ne réussi pas à varier l'intensité de l'écran.
Sinon, objectivement, il tourne le bougre !
Merci d'avance;
Djou
Gaby-Jo
 Posté le 03/10/2025 à 20:04
Voir ce lien pour importer favoris et mots de passe si tu les enregistres dans le navigateur :
https://help.vivaldi.com/fr/desktop-fr/tools-fr-fr-2/importer-et-exporter-les-donnees-du-navigateur/
De mémoire au premier démarrage, Vivaldi a proposé l'import des favoris.
Modifié par Gaby-Jo le 04/10/2025 09:22
499 € 699 € -29%
Clavier sans fil Bluetooth multidispositif Logitech Pebble Keys 2 K380s
29,99 € 54,99 € -45%
Rasoir à barbe et corps sans fil Philips QP2824/31 OneBlade
34,99 € 54,99 € -36%
Imprimante laser multifonction Brother MFC-L2835DW (monochrome, recto-verso automatique, USB, WiFi, Ethernet)
172,42 € 235 € -27%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10, stock EU)
149,83 € 200 € -25%
@AliExpress
59,99 € 94,99 € -37%
Anydesk pour linux Mint 22.2
Linux Mint 22.2 "Zara"
Changer nom utilisateur Linux mint
Linux Mint sur Imac chauffe
linux mint 22.1
Tester Linux Mint avec une VM à importer directement sur Windows 10
Linux Mint XFCE
Favoris dans Linux Mint Cinnamon 22.1
Linux Mint Mate ou Linux Mint Cinnamon sur ce PC?
Installation de linux Mint manque Gparted
Plus de sujets relatifs à Linux Mint et ventilo
