 ?Linux Mint & WiFi NETGEAR WG311v3 pas reconnu?Sujet résolu
Pages : 1 [2] 3 4 5 ... Fin
Page 2 sur 5 [Fin]
reivillo
 Posté le 29/06/2015 à 22:56
Bon. Pas de Panique, on ne baisse pas les Bras.
Tu laisses comme cela 2 jours, le temps de Décompresser.
Par contre Retourne-moi une Capture d'Écran de ton Disque Dur actuel sous GParted.
On te feras un Pas à Pas, à partir de la vue de ton Disque.
OK?
Xib
 Posté le 29/06/2015 à 23:01
Ok on fera comme ça ! Le pas à pas me convient !...Je suis à quelques jours de partir en vacances, donc pas sur que je puisse continuer immédiatement...
Merci encore !
reivillo
 Posté le 29/06/2015 à 23:16
D'accord. Mais avant de partir en vacance, Retoune-moi ce que je t'ai demandé.
Ici on aura le temps pour te préparer le Tuto.
Et puis, Reveille-nous quand tu seras de Retour de ta Villégiature.
Xib
 Posté le 30/06/2015 à 08:00
Ben c'est le minimum que je puisse faire, après tous les efforts que tu fais pour moi !
Merci !
Slyvester
 Posté le 30/06/2015 à 08:25
Ben le souci des identifiants c'est que je m'en souviens plus !!! C'est que ça !!! Donc je n'arrive pas a ouvrir le Linux tout bêtement !
Bonjour Xib,
Essaye Identifiant =mint && Mot de passe = enter (de mémoire ... mais on ne sait jamais ! Cela pourrait - peut-être - éviter une réinstallation).
Modifié par Slyvester le 30/06/2015 08:26
Xib
 Posté le 30/06/2015 à 09:03
Bonjour Xib,
Ben j'ai essayé mais ça marche pas. Merci quand même ! Pourtant j'ai essayé au cas ou toutes les combinaisons que tu as donné. Avec = sans = avec espaces sans espaces. Rien à faire !
Slyvester
 Posté le 30/06/2015 à 10:31
Pas de chance, Xib. Mais tu peux essayer cette astuce de Korben : http://korben.info/changer-le-mot-de-passe-dubuntu-quand-on-la-oublie.html
Merci, Korben. Je ne l'ai pas essayée et je ne peux donc pas en garantir l'efficacité ! En tout cas, la commande : ls /home me donne Slyvester comme utilisateur sur l'un de mes p.c.'s.
Il faut dire que j'utilise toujours le même identifiant et le même mot-de-passe sur toutes mes distributions, forums, sites, ... Je sais, ce n'est pas très prudent, mais tant pis.
Xib
 Posté le 30/06/2015 à 11:04
Oui j'ai essayé. Mais bizarrement quand j'arrive après le boot du recovery mode, mon clavier ne marche plus !
Slyvester
 Posté le 30/06/2015 à 11:25
... bizarrement quand j'arrive après le boot du recovery mode, mon clavier ne marche plus !
Le clavier, non et la souris non plus ?
Xib
 Posté le 30/06/2015 à 11:34
Oups, alors là je me souviens plus ! Faudra que j'essaie...Non ça marche pas
Modifié par Xib le 30/06/2015 11:46
Slyvester
 Posté le 30/06/2015 à 11:49
Ce n'est pas grave ... Pars en vacances avec ton tuto "Installation de Linux Mint" sous le bras & à ton retour, tu réinstalles tout cela bien proprement.
Cela vaut mieux que de s'obstiner à chipoter/bidouiller sur une distribution comme je viens d'ailleurs de le faire sur une distribution dérivée de Debian avec ce brillant résultat (= nouvelle installation):
exim4-config.postinst: [WARN] Installed debconf version is broken. Aborting preconfigure.
reivillo
 Posté le 30/06/2015 à 14:57
@ Xib.
À la vue de l'agencement de ton Disque Dur, le Dysfonctionnement ne m'étonne guère !
Sous GParted, dans la Partition Étendue, Supprime la partition linux swap, et les 3 ext4( mais laisse la Partition Étendue en place. )
On recréera tout cela à la prochaine installation, qui se fera a partir du Bureau Mint Maya/Mate en Live,
dans la Partition Étendue existante, soit:
1 Partition de 2go en linux swap
1 Partition de 10 go en Ext4 point de montage /
Et le reste de la Partition Étendue en ext4 point de montage /home
Xib
 Posté le 30/06/2015 à 16:57
reivillo a écrit :
@ Xib.
Merci, mais c'est bien beau, je fais comment quand GParted est parti si j'ose dire ?..Supprimer une partition je veux bien mais faut faire quoi concrètement ?..Juste cliquer sur le bouton supprimer la partition. Et il est ou ce bouton ?..
Pour info le Linux que tu me demandes de prendre est bien le même que celui que j'avais installé. Ce sera une opération de moins à faire, c'est déjà sur la clé !!!
Modifié par Xib le 30/06/2015 17:00
reivillo
 Posté le 30/06/2015 à 17:44
Pour Supprimer les Partitions Logiques: donc les 3 ext4 et la linux swap se trouvant dans la Partiton Étendue:
Click Droit sur la Partition à Supprimer puis delete
puis dans la Barre d'Outils au dessus Click sur Apply
Ceci pour chaques partiton à supprimer
Xib
 Posté le 30/06/2015 à 17:46
En effet c'est simple ! Merci
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
Xib
 Posté le 30/06/2015 à 18:01
Voilà j'ai ça. J'espère que le résultat correspond à la manœuvre que tu attendais ?..
reivillo
 Posté le 30/06/2015 à 18:33
, Ben c'est OK
Tu feras l'Installation à partir de quel support: DVD ou Clé USB?
Xib
 Posté le 30/06/2015 à 18:34
reivillo a écrit :
, Ben c'est OK
Avec une clé, c'est déjà dessus.
reivillo
 Posté le 30/06/2015 à 18:39
Tu es sur le Bureau Mint en Live avec ta Clé USB?
Xib
 Posté le 30/06/2015 à 19:17
Non j'y suis pas là...Quand j'y vais je lance le Mint installé sur l'ordi, mais avec le souci dont j'ai parlé plus haut...Je n'ai qu'un écran donc il m'est difficile de faire les 2 choses à la fois. Mettre des messages ici et être sur l'ordi Linux !
reivillo
 Posté le 30/06/2015 à 19:32
Ta Clé USB(Live), tu la Branches bien sur le PC qui à le Disque Dur ou tu veux Installer Mint...NON?
Xib
 Posté le 30/06/2015 à 19:34
Oui bien sur ! Excuse je patauge parfois ! Donc quelle sera la prochaine étape ?..Merci
reivillo
 Posté le 30/06/2015 à 19:46
Encore une Question: C'est bien une Clé USB Live?
Donc quand tu Démarres sur cette Clé tu arrives bien sur le Bureau par Défaut, ou tu vois l'icône d'Installaton?
reivillo
 Posté le 30/06/2015 à 20:20
Tiens Télécharge ICI, déjà les captures d'Écran d'Installation,
afin de te Familiariser en vue de la Nouvelle Installation.
Xib
 Posté le 30/06/2015 à 20:25
Oui c'est une clé USB live, je confirme.
En ce qui concerne les étapes de l'installation, la différence c'est que je n'ai pas l'internet...Puisqu'il n'est pas détecté. La différence aussi c'est que j'ai installé directement sans me préoccuper de savoir quel espace j’allouais et autres.
Modifié par Xib le 30/06/2015 20:26
reivillo
 Posté le 30/06/2015 à 20:53
Pour Internert tu est en Filaire ou en WiFi ( à voir avant installation )
Quand tu as Démarré tu arrives bien sur ce Genre de Capture d'Écran!
reivillo
 Posté le 30/06/2015 à 21:17
Prépare-moi les Références de ton PC, pour Demain.
Maintenant on sort faire & bien sûr ...
Xib
 Posté le 30/06/2015 à 21:18
Oui tout à fait pour l'écran d'accueil. Sinon oui j'ai la wi-fi sinon je n'aurai pas de souci de connexion je pense. Mais je ne peux pas faire autrement.
Xib
 Posté le 30/06/2015 à 21:42
Tu appelles quoi les références ?..
reivillo
 Posté le 30/06/2015 à 23:09
Ben...Le Type du PC, la Marque, le Modèle...
Regarde
bien il doit avoir une Plaque Info Constructeur, sur le Côté ou le Dessous.
Au fait: Tu as au moins un cable Ethernet, on pourra l'utiliser pour l'Installation.
Modifié par reivillo le 30/06/2015 23:14
Xib
 Posté le 01/07/2015 à 08:15
Regarde
Merci. Non je n'ai pas de câble, l'appareil est trop loin de la box
Voilà pour le modèle à part que c'est W7 installé au lieu de Vista
reivillo
 Posté le 01/07/2015 à 08:36
Rapproche le PC de ta BOX. Tu as du avoir un Câble avec ta BOX: Quelle BOX as-tu?
Et puis ça ne coûte pas Chère...et te rendra bien service crois-moi. Sera vite amorti...
Bien la Photo. Tu devrais désactiver le Flash quand tu cadre de près.
Xib
 Posté le 01/07/2015 à 08:46
Je sais pour le flash, mais j'ai fait ça vite. Je dois dire que la chaleur matinale déjà présente n'engage pas à l’effort ! C'est trop compliqué de rapprocher de la box là. Faudra se contenter de la situation. Donc ça sera sans le net...J'ai un câble sinon mais il est en service et dans une gaine pour un vidéoprojecteur. Je pense que l'absence de net n'empechera pas l'installation puisque je l'ai déjà faites et que je n'ai eu qu'un problème d'identifiants finalement.
D'ailleurs je vais me lancer dans l'installation puisqu'elle a marché une fois. Avec des nuances par rapport au PDF que tu m'as donné...Je pense que ça devrait aller...
Modifié par Xib le 01/07/2015 08:52
reivillo
 Posté le 01/07/2015 à 09:37
Tu as Téléchargé et consulté les Captures d'Écrans au moins?
Faudrait aussi répondre au questions posées!
Quelle BOX as-tu?
Pour ta Wifi, c'est en CLé USB ou Autres?
Xib
 Posté le 01/07/2015 à 09:45
Quelle BOX as-tu?
Oui pour les captures d'écrans mais elles correspondent pas à ma config puisque moi j'ai déjà W7.
J'ai une box SFR et ma wi-fi est une carte dans l'ordinateur avec une antenne.
Bon je viens de faire une tentative, le souci c'est que l'installateur à mémoriser le nom et sans doute le mot de passe et ne me laisse pas le temps de cocher la case ouverture automatique ! Mais tout à échoué je pense. Ça tourne encore donc je laisse tourner l'installation. Mais comme je n'ai qu'un écran pas facile de voir ce qu'il se passe...Je crois que le système d'installation mémorise ce qui s'est passé avant. Sinon je n'aurai pas eu le nom de l'ordinateur inscrit pendant l'installation. Je pensais que la suppression des partitions aurait suffit pour tout remettre à zéro, apparemment non...En plus mon W7 semble ne plus marché. Comme ça j'ai la totale !!!
Xib
 Posté le 01/07/2015 à 09:53
J'ai plus que ça :
Donc on verra plus tard ! Merci de ton aide...
reivillo
 Posté le 01/07/2015 à 10:01
Justement sur les Captures j'ai Simulé tes Partitions ntfs W7, pour être le plus Proche de l'Agencement de ton Disque Dur.
Je l'ai fait cela sur un petit Disque Dur de 20go.
Coche la case ouverture automatique, avant de remplir les autres Infos.
Et pas de Panique tu retrouveras W7, quant tu auras Installé Linux Mint.
reivillo
 Posté le 01/07/2015 à 10:10
Tu n'auras qu'a reprendre Calmement l'Installation de Linux Mint.
Si tu veux retrouver le Démarrage avec W7, utilise le Disque D'Installation W7 et fait une Réparation de Démarrage.
Xib
 Posté le 01/07/2015 à 10:33
Merci de ta réponse. Bon c'est une coïncidence, mais en plus grosse coupure du net et du téléphone, je ferme la parenthèse!
Le souci c'est que pour W7 j'ai fait une tentative de réparation, mais les instructions deviennent complexes par la langue anglaise que je ne comprends pas donc ça a échoué. j'ai fait une autre tentative mais le DVD ne voulait plus s'amorcer et me faisait le même type de capture que je t'ai donne. En plus ce n'est pas le disque d'origine. Puisque tu le sais les fabricants ne donnent pas de disque !!! Donc c'est un W7 asus générique on va dire (mais authentique pas une copie)...Alors qu'à l'origine l'ordi est Vista.
J'ai relancé l'installation de Mint, mais ça tourne ça tourne et ça semble ne pas s'installer...Je vais y retourner. Faut que je débranche l'écran...A suivre...
Je rajoute :
Ça tourne depuis trop longtemps pour que ça ressemble à une installation. En plus rien n'indique (comme au départ) la progression.
Pour revenir à ton PDF attention le plan que tu m'as donné ne correspondait pas du tout aux images d'installation que me proposait Mint. Mint me proposait d'installer à coté de W 7 et pas de créer une partition
Modifié par Xib le 01/07/2015 10:49
reivillo
 Posté le 01/07/2015 à 11:04
Les Captures Télécharge ICI que j'ai faite c'est pour une Installation en Manuelle à partir du Bureau Live Mint.
Là, vraiment je ne sait plus comment t'expliquer...
Tu veux qu'on te le détail pas à pas?
Page 2 sur 5 [Fin]
Ecran 27 pouces KTC H27T27 (QHD, IPS, 100 Hz, 1 ms, HDR10) à 129,99 €
129,99 € 120 € --8%
Lot de 10 récipients en verre avec couvercles Amazon Basics à 34,25 €
34,25 € 41 € -16%
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W) à 71,99 €
71,99 € 119,99 € -40%
PC portable 15,6 pouces Ninkear A15 Pro (Full HD, AMD Ryzen 5 6600H, 32 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11, Qwerty) à 549 €
549 € 699 € -21%
Boitier PC Corsair 3000D Airflow avec fenêtre à 63,05 €
63,05 € 79,99 € -21%
@RueDuCommerce
Carte mère Gigabyte B550 Gaming X 2.0 (AM4, DDR4, M.2, USB 3.1, PCIe 4), à 107,45 €
107,45 € 135 € -20%
Linux Mint 17 KDE : disque réseau non reconnu
Pas de wi-fi sous linux Mint
Ubuntu ou Linux Mint?
Linux Mint 17 et Cinnamon : activation du pavé numérique
Linux mint en FRANCAIS
Premier essai linux mint ......
Arrière-plan d'écran de connexion Linux Mint
Problème Clavier avec Linux Mint 17.1
Pas de connexion Wifi après installation Linux Mint 17.1
Dual-boot avec XP - Navigation Internet uniquement sur LINUX
Plus de sujets relatifs à ?Linux Mint & WiFi NETGEAR WG311v3 pas reconnu?
