 ?Linux Mint & WiFi NETGEAR WG311v3 pas reconnu?Sujet résolu
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 5 [Fin]
Xib
  Posté le 25/06/2015 @ 08:38
Sur une clé, j'ai installé un Linux Mint que je destinais à installer définitivement sur un ordinateur à coté de W7. Quand je mets cette clé dans un autre ordinateur, l'internet est automatiquement activé (j'avais mis ma clé WEP entre temps). En revanche sur l'ordinateur ou je veux installer ce Mint l'internet n'est pas reconnu ?.. Du coup l'installation échoue. Pourquoi Mint ne reconnait-il pas ma connexion sur cet ordi ?..
En plus comme j'avais déjà fait une tentative il me semble qu'une première version de Mint est installée (mais ne fonctionne pas). J'ai cette indication quand je tente de mettre d'installer cette version. Comment faire à partir de Windows, pour trouver cette version de Mint qui ne marche pas et libérer de l'espace sur mon DD en la désinstallant .
Merci de vos réponses.
Modifié par Xib le 23/09/2015 17:44
Xib
 Posté le 25/06/2015 à 08:54
Je vais tenter de mettre une autre distribution...Donc j'abandonne l'idée d'avoir des réponses. Merci
eliot3
 Posté le 25/06/2015 à 08:58
Installe Ext2Fsd et par l’explorateur tu devrais voir LinuMint :
eliot3
 Posté le 25/06/2015 à 08:59
Nous ne sommes pas toujours devant nos écrans Pour installer en dur, pour internet, il faut d'abord avoir une connexion Ethernet avant de faire une connexion Wifi
Modifié par eliot3 le 25/06/2015 09:02
Xib
 Posté le 25/06/2015 à 09:04
Merci je vais essayer
Xib
 Posté le 25/06/2015 à 09:07
Non mais je disais ça dans un mauvais esprit. J'ai toujours eu des réponses rapides ici ! en ce qui concerne la wi-fi, alors pourquoi ma wi-fi est instantanément reconnue avec un autre ordinateur par Mint ?..
On en reparle de toute façon je suis en train d'installer Mandriva sur une clé !
Modifié par Xib le 25/06/2015 09:07
enfermedehors
 Posté le 25/06/2015 à 09:40
  Grande Maîtresse astucienne
Parce que ce n'est pas le même matériel.
Le dvd de Mint ne doit pas disposer du pilote pour ta carte wifi.
Xib
 Posté le 25/06/2015 à 09:59
Merci Yolande !
Sil33
 Posté le 25/06/2015 à 16:38
Bonjour à tous.
Il faut aussi retenir que les distributions orientées Mandriva, c'est-à-dire désormais Mageia et OpenMandriva ne reconnaissent pas les SSID masqués.
A vérifier également.
Logicien
 Posté le 25/06/2015 à 19:33
la première chose à savoir c'est la marque et surtout le chipset de la carte réseau sans fil non reconnue. Si elle est intégrée dans un portable, elle est reliée au port PCI. Pour connaître les périphériques reliés au port PCI on fait dans un terminal
lspci
Si la carte est branchée sur le port USB on fait
lsusb
Avec les informations de bases de la carte réseau sans fil, on peut voir ce qui peut être fait pour l'activer. Les cartes réseaux sans fil avec chipset Broadcom ne sont pas activées par défaut parce-qu'elles requierts du microcode propriétaire. Les cartes réseaux sans fil de marque Netgear sont rarement activées par défaut également. Elles utilisent souvent des chipsets non supportés par le noyau Linux.
Modifié par Logicien le 23/09/2015 13:31
reivillo
 Posté le 26/06/2015 à 16:51
Bonjour Xib.
Pourrais-tu Développer la solution à ton Problème!
Cela intéressera sûrement d'Autres Personnes
Puis surtout Sympa, pour les Intervenants sur ton Sujet.
Merci.
Reivillo.
Modifié par reivillo le 26/06/2015 16:53
Xib
 Posté le 26/06/2015 à 17:02
reivillo a écrit :
Bonjour Xib.
Merci.
Reivillo.
Merci de ton message, mais depuis hélas j'ai complétement désinstallé ce Linux de ma clé. Donc il me parait difficile d'en parler. Je ne suis pas assez expert et en matière informatique je suis (malgré mon age avancé !) un éternel débutant !
Je trouvais Mint attirant dès la première image. Mon but était de faire un ordinateur "simple" pour ma copine. Histoire de ne pas avoir un W7 trop lourd et parfois capricieux pour sa configuration. Sachant en plus qu'elle ne se sert de l'ordi que pour internet et Skype.
en clé live sur mon ordinateur pas de souci. Il a reconnu ma box automatiquement. Mais sur le sien, alors que je m’apprêtais à l'installer définitivement pas moyen de le faire ! Donc je n'ai pas cherché plus loin. Ou plutôt, il me semblait qu'en 2015 une distribution Linux pouvait sans souci, soit se connecter sur le net, soit indiquer ce qu'il fallait faire pour y arriver. Mais c'est l'histoire du chat qui se mord la queue, sans internet pour trouver le problème internet c'est pas facile !
Donc existe t-il un Linux facile d'usage qui peut reconnaitre une carte réseau, ou au moins diagnostiquer le problème pour nous permettre de trouver les pilotes adéquats ?..Si ce Linux existe je suis preneur ! Merci
reivillo
 Posté le 26/06/2015 à 17:17
Merci pour ton Retour rapide...( Mais ce n'était qu'un petit rappel Amical. )
La Clé qui Fonctionne sur ton PC, Tourne-t-elle aussi sur le PC de ton Amie?
Xib
 Posté le 26/06/2015 à 17:27
Oui le Linux marchait parfaitement. Sauf que je n'avais pas le net. Et donc j'ai tenté une installation définitive quand même. Mais à la sortie échec. En plus formidable, il y avait une possibilité d'installer à coté de W7 et de façon facile apparemment. Dommage.
reivillo
 Posté le 26/06/2015 à 17:34
Suite à ton Premier Message, d Entrée de Sujet...
Pour Supprimer la Partition Linux qui Fonctionne pas Utilise le LiveCD-GParted ICI.
Xib
 Posté le 26/06/2015 à 17:40
Je te remercie. En espérant que ce ne sont pas compliqué...Je vais essayer...
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
reivillo
 Posté le 26/06/2015 à 17:47
N'enlève pas le Linux de suite.
Envoie nous une Capture de ton Disque Dur sous le liveGParted avant.
Tu pourras installer pour l'Instant LinuxMint 13 Mate Fr LTS | 32 Bits | 64 Bits |( valable jusqu'en 2017, du quoi s'y abituer )
Xib
 Posté le 26/06/2015 à 17:48
Ok je ferai ça. Merci
reivillo
 Posté le 26/06/2015 à 20:55
Je veux dire, du genre ci-dessous:
Modifié par reivillo le 26/06/2015 21:17
Xib
 Posté le 26/06/2015 à 21:01
Je veux dire, du genre ci-dessus:
Ok oui. Je ferai ça plus tard...A suivre donc...Merci encore.
Xib
 Posté le 27/06/2015 à 10:09
Voilà donc la photo que j'ai prise après avoir gravé le LiveGParted :
reivillo
 Posté le 27/06/2015 à 17:28
Bonsoir Xib & s'cuse le Retard!
Ben, tu peux laisser la Partition linux telle quelle.
A la nouvelle l'installaton tu demande le Formatage de /dev/sda5.
J'ai remarqué que tu n'avais pas de partition linux /home ( vivement conseillée )
Tu peux t'inspirer de ma Capture d'Écran.( avec /home séparée )
Si tu as des questions...
Modifié par reivillo le 27/06/2015 21:23
Xib
 Posté le 27/06/2015 à 21:15
Pas de souci pour le retard moi aussi je suis débordé.
J'ai pas tout compris, mais je vais tenter d'aller au pas à pas.
Je te tiens au courant. Merci à toi
reivillo
 Posté le 27/06/2015 à 21:26
OK. Je garde ton Sujet sous le coude.
m_n
 Posté le 28/06/2015 à 02:21
reivillo a écrit :J'ai remarqué que tu n'avais pas de partition linux /home ( vivement conseillée )
Hummmmm .. anciennement c'était recommended .. avec les vieils distro car on ne pouvais faire l'install sans le ( / home ) ..
Perso, ... aujourd'hui, Je n'utilise jamais de ( Home )
et je n'en utiliserai jamais .. ;-)
un swap peut-être utiliser pour une, ou plususiieurs distro Linux .. un swap suffit ..
Xib......... tu es entre bonne mains avec notre ami (( reivillo )) crois-moi ..
Modifié par m_n le 28/06/2015 02:34
reivillo
 Posté le 28/06/2015 à 02:32
Bonjour m_n.
! Faut pas quand même Pousser...
m_n
 Posté le 28/06/2015 à 02:40
Excuse-moi mon ami ( reivillo ) de t'avoir repris sur une petite pécatille ..
Mais , on connais très bien ta compétance sur Linux .. ( et je ne pousse pas du tout ) ..
J'aime bien te lire ( reivillo ) ..
cordialement .. mon ami ..
Modifié par m_n le 28/06/2015 02:41
reivillo
 Posté le 28/06/2015 à 03:04
@ m_n.
Je ne fait que Partager mes Humbles Connaissances de ce Système.
Et je Souhaite en apprendre encore et le plus longtemps possible.
Quand on est Curieux, Linux est l'OS idéal pour cela.
Mais...Merci tout de même.
Xib
 Posté le 29/06/2015 à 18:11
Suite donc,
J'ai donc mit Mint sur une clé live et j'ai installé ce Linux définitivement sur l'ordinateur en question. J'ai un peu fait au pif mais tout semble installé correctement !
Je me retrouve donc avec un choix entre W7 et Linux. C'est ce que je voulais au cas ou...
Maintenant, reste plus qu'a configurer le net. C'est ce que je m’apprêtais à voir quand : Plus de net chez moi !!! Étrange coïncidence quand même. Ceci dit ce ne fut qu'une coïncidence !
Donc comment faire le paramétrage d'internet sur Mint ?..Merci de votre aide. Faut que je rallume l'ordinateur concerné. Comme je n'ai qu'un écran, je jongle !
Ha oui autre souci ! Et de taille ! Je n'arrive plus à retrouver mes identifiants MINT !!!! Y a t-il une astuce pour les retrouver ?..Merci
Modifié par Xib le 29/06/2015 18:22
reivillo
 Posté le 29/06/2015 à 18:37
Bonsoir.
Ici, jamais eu à Configurer quoi que ce soit pour Accéder à internet sous Mint,
si ce n'est d'entrer la Clé WiFi...!
1_ Quel Mint d'Installé? et d’où vient-il ce bougre...
2_ Le Souci d'Accès Internet?
Et quel est le Problème d'Identifiant Mint?( sûrement à régler, avant l'Accès internet )
! C'est vraiment pas bien...
Modifié par reivillo le 29/06/2015 18:40
Xib
 Posté le 29/06/2015 à 18:47
Merci de ta réponse. Pour le Linux c'est le mate je crois (j'ai la mémoire courte !). Je suis sur W7 là...
Pour internet je sais pas encore. Donc y a de l'espoir si tu me dis qu'il ne faut pas configurer !
Ben le souci des identifiants c'est que je m'en souviens plus !!! C'est que ça !!! Donc je n'arrive pas a ouvrir le Linux tout bêtement !
reivillo
 Posté le 29/06/2015 à 19:07
Ben voila, le Résultat d'une Installation faite au ( pif mal configuré )...
Trêve de Plaisanterie de moyen goût de ma part.
Pour ton Identifiant ça c'est C, mais j'vais voir.
Et ou as-tu pris ton Mint Mate, me faudra la Version Installée pour Teste ici.
Modifié par reivillo le 29/06/2015 19:52
Xib
 Posté le 29/06/2015 à 19:17
Désolé c'est pas le mate c'est la maya ! Je m'en souviens d'un coup car je le vois écrit dans ta signature !
Je l'ai pris là je crois : http://www.linuxmint.com/edition.php?id=103
Modifié par Xib le 29/06/2015 19:21
reivillo
 Posté le 29/06/2015 à 19:36
Mate; c'est un Environnement( comme par exemple GNome, Lxde, Xfce et j'en passe... )
Maya; étant le Nom de la Version Linux mint 13 LTS.
Quand au lien de Téléchargement je t'avais donné les Liens Directs en Bleu à Cliquer , que je te remets ci-dessous
Télécharger LinuxMint 13 Mate Fr LTS | 32 Bits | 64 Bits
reivillo
 Posté le 29/06/2015 à 19:42
Un Oubli.
Je suis d'ailleurs Actuellement sous cette Configuration.
Xib
 Posté le 29/06/2015 à 21:19
Ok, mais ça y est c'est installé. Donc mon souci c'est surtout les identifiants perdus...Donc que faut-il faire concrètement ?..Merci
reivillo
 Posté le 29/06/2015 à 21:45
À l'Installation tu n'as sûrement pas Coché la case Ouvrir la session automatiquement.
Ton Identifiant de Session est Crypté( sécurité, heureusement... ), donc Réinstallation. ( Hé oui )
Alors je t'invite à Télécharger & Consulter [PDF]Guide de l´utilisateur - LinuxMint,
pour cette fois-ci, faire une Installation ad-hoc( carrée & d'équerre )
Si tu veux un Tuto...te donnerais notre façon de faire.
Et de préférence Télécharge sur ce que je t'ai proposé.( Jamais eu de souci, et assuré en FR en plus )
Modifié par reivillo le 29/06/2015 21:46
Xib
 Posté le 29/06/2015 à 21:56
Merci mais je suis un peu perdu là. Comment puis-je le réinstaller puisqu'il est déjà mis ?..Faut que je recommence tout ?..
reivillo
 Posté le 29/06/2015 à 22:11
Ben OUI! ne t'en déplaise, et cette fois-ci sans oublier de Cocher Ouvrir la Session Automatiquement.
Après une Installation au Pif, tu ne vas pas nous faire une Bancale quand même!
Allez, allez...on y court, et plus vite que ça. et surtout consulte le Guide PDF.
Xib
 Posté le 29/06/2015 à 22:44
Bon j'ai jamais eu de chance avec Linux. J'ai pas réussi et en fait je peux pas lire et mémoriser tout le PDF . Donc je laisse tomber.
J'ai bien coché la case ouvrir la session automatiquement mais ça me demande toujours des identifiants que j'ai perdu !
Et j'ai pas compris s'il fallait réinstaller par dessus ou effacer la partition ?..
Je n'arrive pas trop à comprendre...Linux à toujours été trop complexe pour moi..
Merci encore...
reivillo
 Posté le 29/06/2015 à 22:56
Bon. Pas de Panique, on ne baisse pas les Bras.
Tu laisses comme cela 2 jours, le temps de Décompresser.
Par contre Retourne-moi une Capture d'Écran de ton Disque Dur actuel sous GParted.
On te feras un Pas à Pas, à partir de la vue de ton Disque.
OK?
Page 1 sur 5 [Fin]
Carte mère Gigabyte B550 AORUS Elite V2 (AM4, DDR4, M.2, USB 3.1, PCIe 4, LAN 2.5 GbE)
113,35 € 150 € -24%
3 paires d'haltères Amazon Basics (1,2 et 3 kg) + support de rangement
29,39 € 39,99 € -27%
Liquide vaisselle l'Arbre Vert Romarin Hypoallergénique 750 mL
1,88 € 2,35 € -20%
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
359 € 459 € -22%
Système de Rangement Panneau Perforé Porte Outils Mural TecTake (120x60 cm) + crochets et supports
33,79 € 44,99 € -25%
Moule à Cake en verre Pyrex (28x12x8 cm)
8,40 € 12 € -30%
Linux Mint 17 KDE : disque réseau non reconnu
Pas de wi-fi sous linux Mint
Ubuntu ou Linux Mint?
Linux Mint 17 et Cinnamon : activation du pavé numérique
Linux mint en FRANCAIS
Premier essai linux mint ......
Arrière-plan d'écran de connexion Linux Mint
Problème Clavier avec Linux Mint 17.1
Pas de connexion Wifi après installation Linux Mint 17.1
Dual-boot avec XP - Navigation Internet uniquement sur LINUX
Plus de sujets relatifs à ?Linux Mint & WiFi NETGEAR WG311v3 pas reconnu?
