 Lire DVD gravés avec lecteur de salonSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
calosome
  Posté le 09/08/2007 @ 15:20
Bonjour, je viens d'acheter un lecteur de salon DVP 3040 ( Philips )qui est prétendu lire pratiquement tout y compris les divx car mon ancien lecteur ne supportait pas ce format et comme presque tous mes films téchargés avec Emule sont Avi. donc divx l'achat etait nécessaire. Seulement voila le lecteur n'accepte pas!!. Ferais je une erreur lors de la gravure ? J'utilise Nero qui est pourtant performant. Si quelqu'un pourrais me donner les bonnes étapes a suivre pour la gravure je pourrais savoir ou je me plante car je dois certainement faire une erreur quelque partMa en gravant. Pourtant j'ai essayé avec DVD Burning Rom iso, DVD de données, en finalisant ou non ,avec Nero express, rien n'y fait,j'ai même essayé sur un cd de données . Sur mes DVD je grave en une fois entre 5 et 6 flims donc sans multicessions ce qui est conseillés d'ailleurs. Alors ou est le hic. J'utilise Nero 6. Merci .
K2Death
 Posté le 09/08/2007 à 16:26
Le hic est que ici on ne parle pas de films téléchargés sur emule
Voir la charte du forum
Merci et bonne soirée
clement
 Posté le 09/08/2007 à 16:36
Dans la mesure où aucun titre de film n'est donné, ce sujet ne va pas à l'encontre du règlement (il existe des films libres de droit sur Internet, comme sur Emule).
Pour ce qui est de ton problème calosome, la gravure ne devrait pas en théorie poser de problème.
Il te suffit de graver un DVD de donnée normal en y mettant des fichiers vidéo.
Après, il se peut que le codec utilisé pour la compression de ton film ne soit pas supporté par ton lecteur, mais si cela te le fait pour tous les films, il doit y avoir un problème. Essaie avec un film tout bête récupéré sur le site de DivX par exemple qui supporte le codec Divx de ton lecteur.
Et pour la lecture des DVD normaux, cela passe ?
A bientôt,
Clément
calosome
 Posté le 09/08/2007 à 16:55
Les DVD normaux pas de soucis, mais il n'y en pas beaucoup en téléchargement. En ce qui concerne les codecs supportés par le lecteur j'y avais pensé mais de là a lire a peu près un divx sur 10 je ne vois pas l'intérêt de l'achat d'un nouveau lecteur . Est il possible savoir quels codecs utilise mon lecteur ?
sephiros
 Posté le 09/08/2007 à 17:11
J'ai cette platine (enfin c'est la 3042..mais c'est tout comme)..il n'y a pas de problème...mis a pars qu'elle ne prend pas certain support....
Quel est la marque de tes DVD?....
PS:Il est préférable de graver en multissesion pour plusieurs film sur un DVD.
calosome
 Posté le 09/08/2007 à 17:48
J 'ai essayé plusieurs marques laquelle me conseille tu. Mulisession cad 1 film a la fois en DVD de données ou non , je ne sais plus très bien en fait car j'ai tellement d'avis différents. Comme tu as pratiquement la même platine je vais suivre tes conseils. Sans abuser peux tu me donner la marche à suivre par étape je serai tranquille une fois pour toute, ce serait sympa .
sephiros
 Posté le 09/08/2007 à 18:27
moi j'utilise des "Sony DVD+R 16x"....
Pour graver:
Avec néro,je sélectionne "DVd de donnés",tu ajoute les films que tu veux graver et ensuite tu grave...,quand celui-ci te demande si tu veux graver en multissession,tu sélectionne "graver en multissesion quand meme" donc oui...ne grave pas en vitesse maxi..mais plutot lente (4x/6x/8x),ça permet une meilleur qualité.
je te joint un exemple de fichier qui est normalement Dvix http://img164.imageshack.us/img164/2803/5645df4g8f7g7bk5.jpg
calosome
 Posté le 09/08/2007 à 19:39
OK. Enfin une explication précise et concise. J'essaie et je te tiens au courant , déjà en tout cas une chose , je n'avais pas encore utilisé ce support. Très sympa.
hoppyuniatz
 Posté le 10/08/2007 à 10:42
J'suis allé lire la fiche du produit et si il est bien indiqué " compatible "
divx, il n'est pas mis quels divx !!! 3, 4 ,5 , 6 , ?
A mon avis il faudrait déjà savoir avec lesquels ce lecteur est compatible.
Maintenant ce n'est pas forcement un probleme de gravure, ou de support
mais peut etre un problème de firmware, ce modèle n'est pas de
première jeunesse.
N'as tu pas l'opportunité de tester la lecure de tes CD sur un autre lecteur ??
calosome
 Posté le 10/08/2007 à 18:58
En effet je suis en train de me dire que mon achat n'est peut être pas un bon choix .Les bonnes explications de séphiros pour les paramètres de gravure ont résolu en partie le problème mais je lis a peu près 5 DVD sur 10 que je grave exactement de la même façon. Donc tu as peut être raison . Maintenant je cherche a savoir avec quels divx ce lecteur est compatible.
calosome
 Posté le 11/08/2007 à 05:09
Bonjour hoppyuniatz en ce qui concerne les divx le lecteur est compatible avec "divx 3.11 , 4,5,6"
Maintenant peux me dire ou je peux trouver une mise a jour du firmware pour passer a la version supérieure
hoppyuniatz
 Posté le 11/08/2007 à 06:53
Bien, ton lecteur est donc compatible avec les divx connus à ce jour
y compris je pense les XviD. Toutes ces videos portant l'extension Je commence
à croire que ton problème n'est pas celui du lecteur mais de ta gravure.
Es-tu certain que tu graves en DVD ou CD de données ?
calosome
 Posté le 11/08/2007 à 06:57
Est il possible de savoir avant gravure si mes fichiers divx sont 3.11 ,4,5,6
hoppyuniatz
 Posté le 11/08/2007 à 07:16
ouui sans probleme, avec ce log par exemple :
Videoinspector
http://www.clubic.com/telecharger-fiche12927-videoinspector.html
calosome
 Posté le 11/08/2007 à 08:39
Oui tout à fait. Je toune en rond et je ne vois toujours pas où est le problème . Le seul changement est que je suis passer sur Vista
hoppyuniatz
 Posté le 11/08/2007 à 08:55
Aïe, pas connaitre Vista. En + je ne me sers plus de Nero
depuis 1 eternité (trop envahissant.)
Une suggestion que je te fais :
Charge et installe ceci
CDburnerXPpro
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/gravure/fiches/27460.html
et fais un essai de graver 1 CD de données (1 Divx) avec et teste le lecteur.<
si ça marche essai 1 DVD de données, gravé à basse vitesse (2 - 4 x)
On finira bien par trouver qq chose.
Mais pendant que j'y pense ta version Nero est elle agrée Vista ??
calosome
 Posté le 11/08/2007 à 09:09
OK je m'y mets de suite. En tout cas impeccable " VidéoInspector" mais je suis très surpris d'avoir beaucoup de films téléchargés en divx MPEG 4 !! serait ce là le problème ?
calosome
 Posté le 11/08/2007 à 09:12
oui, Vista le bloque au démarrage et il faut l'autoriser d'ailleurs avec Vista il faut tout confirmer
hoppyuniatz
 Posté le 11/08/2007 à 09:14
non, les miens idem c'est la norme
Vista / Nero pourrait être le problème
Je ne sais pas d'où tu tiens ta version Néro, mais si c'est une version reçue
par exemple avec un graveur, elle ne fonctionnera qu'avec celui-là.
si tu changes de matos, tu dois ACHETER la version commerciale de Nero
ou meme les MAJ sont payantes.
J'ai abandonné Nero à cause de tous ces problèmes, et en + d'être une pompe
à fric, il envahit tout ton sytème.
Modifié par hoppyuniatz le 11/08/2007 09:20
calosome
 Posté le 11/08/2007 à 09:31
En tout si avec " cdBurner" ça ne fonctionne pas je pense aussi que le problème viendrai de Vista-Nero. De toute façon je peux facilement repasser sur Windows XP .
Pour Nero je l'ai installé moi même avec le cd d'un copain et je n'avais pas les problèmes actuels
calosome
 Posté le 11/08/2007 à 10:44
hoppyuniatz on avance , avec "cdBurner Xpro aussi bien en cd qu'en dvd de données j'arrive a lire au salon lles divx 3.11, 4,5,6 mais j'ai bien l'impression qu'en ce qui concerne MPEg-4 (la plus part de mes films) c'est fort compromis , je crois que le lecteur DVP 3040 s'arrête à MPEG-1 et MPEG-2. En tout cas merci beaucoup. C'est donc Nero avec Vista qui poserai problèmes. Maintenant je cherqhe a savoir si le lecteur est compatible avec MPEG4 si quelqu'un le sais ? Merci
hoppyuniatz
 Posté le 11/08/2007 à 11:05
non car mpeg-4 pour les divx c'est normal.
lis ceci, ça t'aidera à comprendre que mpeg1 - 2 c'est pas
du. divx
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/Traitement-Video/unique-mpeg4-mpeg21-sujet_54957_1.htm
En divx on en est actu au 6.6, c'est cela qu il est important de savoir
si ton lecteur accepte ce dernier.
Et voir s il y a pas une MAJ du fabricant.
hoppyuniatz
 Posté le 11/08/2007 à 11:08
calosome
 Posté le 11/08/2007 à 11:42
Ok je viens de lire le topic sur les MPEG, je viens encore d'apprendre. Qu'appelle faire la maj de mon lecteur ? ça je ne comprends pas. Tu veux dire mettre a jour le firmware version 12.06.12
hoppyuniatz
 Posté le 11/08/2007 à 11:44
c'est ça
calosome
 Posté le 11/08/2007 à 12:54
Je viens de télécharger firmware 12.06.12 . Lorsque je clique le lecteur VLC apparait et a côté une autre fenêtre avec l'erreur" Unrecognized format for "E:/Documents/Download/firmware 12.06 .12 3539 Zip. Et dans VideoInspector dans la petite fenêtre a côté de video j'ai maintenant une petite croix rouge quand je sélectionne un film avant le telechargement c'était une peite icône verte cochée !!! J'espère de ne pas trop abuser de ta patience mais je suis bloqué
Page 1 sur 2 [Fin]
95,80 €SSD Crucial MX500 1 To à 96,02 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 1 To à 96,02 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans. Une très bonne affaire.
22,99 €Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile à 22,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Amazon solde le clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus à 22,99 €. Ce clavier sans fil dispose d'un large pavé tactile de 9 cm avec navigation multipoint pour un pointage à un doigt simplifié et un défilement vertical à deux doigts. Idéal pour contrôler votre ordinateur à distance, s'il est connecté à une TV par exemple. On le trouve ailleurs à partir de 40 €.
529,90 €Ultrabook HONOR MagicBook 14 (Ryzen 5 3500U, 8Go, 256 Go SSD) à 529,90 €
Valable jusqu'au 02 Février
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook 14 qui passe à 529,90 € au lieu de 600 €. Cet ordinateur portable possède un écran 14 pouces Full HD IPS, un processeur AMD Ryzen 5 3500U (avec chip graphique Vega 8), 8 Go de mémoire DDR4, un SSD 256 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 10h d'autonomie) et ne pèse que 1,38 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
LIRE IMAGE ISO SUR LECTEUR DVD SALON ???
Lire un CD-RW sur un lecteur DVD de salon
lecture cd audio gravés sur lecteur de salon
Impossible de lire mes DVD gravés avec Néro
Impossible de lire un DivX avec le lecteur Windows
lire un fichier avec 7zip
probleme avec mon lecteur
connexion tv salon avec ma livebox
Lire vieux disque dur avec windows 8
CHROME ne veut pas lire avec mes enceintes externes
Plus de sujets relatifs à Lire DVD gravés avec lecteur de salon
