 lire un dvd avec un câble 3 rcaSujet résolu
jarcache
  Posté le 26/12/2014 @ 17:21
bonjour ,
je voudrai lire un dvd sur une TV à partir d'un lecteur mobile doté de prises RCA , la TV posséde aussi les mêmes prises
Tout branché, le lecteur fonctionne mais rien sur le TV . Je ne veux pas utiliser un adaptateur péritel -3 RCA
comment faire
Sam58
 Posté le 26/12/2014 à 18:19
Bonjour.
Tu as bien sélectionné l'entrée RCA comme source sur ta télé ?
jarcache
 Posté le 28/12/2014 à 09:17
Pas trouvé sélection RCA dans le menu de la TV, cdlt
Sam58
 Posté le 28/12/2014 à 10:59
Si la source adéquate n'est pas sélectionnée, c'est sur que tu n'est pas prête a voir ton DVD.
Dans sélection des sources, ça peut se nommer : externe, ou vidéo, ou auxiliaire...
jarcache
 Posté le 28/12/2014 à 14:59
Ne posséde pas de telecommande de la TV et dans le menu la source RCA n apparait pasSur les 3 prises blanc - rouge jaune , faut il les brancher tous (
ou seul jack jaune est affecté à la vidéo et les 2 autres au son
cdlt
Titus68
 Posté le 28/12/2014 à 17:38
Comme indiqué par sam58, il faudrait sélectionner la bonne source, c'est quoi la marque et le modèle de la TV ?
Si à tout hasard il y a aussi une prise noire avec plusieurs broches (fiche s-video), prendre plutôt celle-là car l'image sera de meilleure qualité qu'avec la prise jaune (video).
clopa
 Posté le 29/12/2014 à 10:10
L'entrée ne s'appelle certainement pas RCA, mais quelque chose comme "AUX 1" ou "AUX 2" ou "magnétoscope" ou "décodeur"... Essaye les toutes.
Delta01
 Posté le 29/12/2014 à 10:26
Ce serait plus simple si tu donnais la référence de ta TV: marque et modèle.
jarcache
 Posté le 11/01/2015 à 10:22
Papy 49 , je teste votre proposition et vous serez avisé du résultat, cdlt
Sam58
 Posté le 11/01/2015 à 11:26
jarcache
 Posté le 11/01/2015 à 12:25
Résolu
il fallait trouver une télécommande universelle et caler la tv sur AV3
merci à tous ceux qui ont donné leur solution
cordialement
68,77 €Webcam Logitech C922 Pro à 68,77 €
Valable jusqu'au 17 Juin
Amazon propose actuellement l'excellente webcam Logitech C922 Pro à 68,77 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 100 € . Elle va vous permettre de diffuser et d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30 images par seconde. De plus, la C922 Pro s'ajuste automatiquement aux éclairages faibles alors que les deux microphones omnidirectionnels capturent l'audio en stéréo sous tous les angles. Livrée avec un trépied pour surface plane, il intègre un support pivotant et est extensible jusqu'à 18.5 cm pour permettre à votre C922 d'adopter l'angle le plus avantageux.
  • Webcam professionnelle pour le streaming
  • Diffusion Full HD 1080p à 30 ips et 720p à 60ips
  • Arrière-plan personnalisable
  • Correction automatique de l'éclairage
  • Deux microphones omnidirectionnels
  • Trépied pour surface plane entièrement ajustable
  • Compatible avec XSplit et OBS
56,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 56,99 €
Valable jusqu'au 16 Juin
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 56,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
10,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 64 Go à 10,99 €
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 64 Go qui passe à 10,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Plus possible de lire un journal vidéo avec Dailymotion
lire fichier avec VLC dans menu contextuel
Lire un PPS avec tablette Samsung
lire en continu fichier mp3 avec w8
Lire un cd audio avec clémentine
Pas de son piano sur pc avec un câble midi
Lire une vidéo sur Clé USB avec flash Player
Wpl lire avec VLC
Comment lire un fichier .ts avec VLC
problème de son avec cable HDMI
Plus de sujets relatifs à lire un dvd avec un câble 3 rca
