 Lire un DVD sur un ordinateurSujet résolu
yoyobis
  Posté le 28/11/2018 @ 11:23
Bonjour à vous
Un ami m'a demandé comment on pouvait ouvrir et lire un DVD sur un ordinateur ( avec Windows 7 par exemple), et j'avoue que je ne suis pas en mesure de lui répondre correctement.
En effet, j'ai déjà eu cette question et ai essayé de le faire avec VLC, mais sans réussite systématique. En allant sur Internet, je n'ai pas trouvé non plus de réponse satisfaisante. Ma question a peut-être déjà été posée, mais je n'ai pas trouvé, veuillez m'en excuser ...
Merci de me dire comment faire, paramétrages notamment, pour que, lorsqu'on insère un DVD dans le lecteur, d'une façon simple, on puisse lire l'intégralité du DVD, sans intervenir pour relancer telle ou telle partie.
Merci d'avance.
capitainekirk
 Posté le 28/11/2018 à 11:41
salut,
par exemple, pour le lancer automatiquement
yoyobis
 Posté le 28/11/2018 à 11:59
Bonjour Capitainekirk
merci pour cette réponse. Cependant, avec les réglages faits sur mon ordi, par exemple, lorsque j'insère un DVD, le lancement ne se fait pas automatiquement, je suis obligé d'ouvrir "Ordinateur", puis de cliquer droit sur le lecteur puis choisir "lecture". Mais pour le DVD que mon ami m'a prété, il semble qu'on "tourne en rond", la lecture démarre puis au bout de quelques secondes, redémarre. Ne serait-ce pas un défaut de ce DVD dans ce cas ?
Voici mes réglages :
pétard77
 Posté le 28/11/2018 à 13:42
Ce peut être effectivement le DVD qui est HS.
Mais il y a une foultitude de raisons pour qu'il n'y ait pas de lecture.
Comment est la surface ? Rayée ou non ?
Qu'y a-t'il d'écrit sur ce DVD ?
DVD +R, DVD-R, DVD DL.....?
Si c'est un DVD double couche et que le lecteur ne peut lire que le simple couche c'est normal.
Que peut lire ton lecteur ? Speccy te permettra de le savoir.
yoyobis
 Posté le 28/11/2018 à 14:11
Bonjour Petard77
Sur ce DVD est inscrit DVD 9. Je viens de le lancer sur mon lecteur de DVD relié à mon téléviseur, et, après avoir utilisé la touche de lecture, il est lu correctement.
Voici les copies d'écran de speecy pour le lecteur optique :
Merci de ton avis.
pétard77
 Posté le 28/11/2018 à 21:48
Bonsoir
DVD9 = DVD double couche ou DVD DL (DVD Double Layer). En simplifiant, sur ce DVD il y a deux étages de lecture au lieu de un seul étage comme sur un simple couche.
Ton lecteur Asus DRW 24 F1ST sait lire les DVD +/- DL
Pour info ne tient pas compte de la ligne de droite face à celle de gauche "Code d'erreur du gestionnaire .....". Il semblerait que c'est une histoire de traduction en français.
Chez moi aussi j'ai désactivé le lancement automatique lors de l'insertion d'un CD ou d'un DVD. A une époque pas si lointaine c'était même une règle de sécurité pour éviter d'être contaminé par un CD ou DVD "pourri" au virus.
Ton DVD est OK puisque lisible sur un lecteur de salon. En règle générale les lecteurs de salon sont plus "sensibles" aux mauvaises gravures que les lecteurs de PC.
Essaie sur un autre lecteur de PC, si c'est possible. Si c'est OK c'est ton lecteur Asus qui est peut-être HS.
J'ai eu ce "grattage" sur mon lecteur de DVD salon (un LG) car il n'arrivait pas à lire les informations en début de piste.
Le problème venait de la graisse sur les coulisseaux du chariot de la diode laser qui avait sèché et "compacté" en bout de course. Il n'allait pas assez loin pour lire les déclarations des DVD. Je l'ai démonté et nettoyé, puis j'ai huilé, sans excès, à l'huile silcone les coulisseaux et tout est rentré dans l'ordre.
Mais attends d'autres avis.
Bonne recherche de panne.
yoyobis
 Posté le 28/11/2018 à 22:52
Bonsoir
Merci pour ton retour.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il démarre la lecture d'une partie du DVD ( bande annonce ?...) et y revient ensuite, semblant tourner en rond. Cette phase s'est aussi produite au départ sur le lecteur de salon, mais lorsque j'ai actionné le bouton de lecture sur la télécommande, la lecture du DVD à démarré normalement ensuite. Sur l'ordinateur, le démarrage est le même, sauf que je ne peux rien faire ensuite pour lancer la lecture correcte de ce DVD.
C'est ce qui me questionne ...
J'aimerai bien comprendre ce qui se passe.
À suivre...
pétard77
 Posté le 28/11/2018 à 23:41
Bonsoir
C'est donc un DVD du commerce ? (bande annonce ?...)
Ce qu'il affiche reste quelques instants sur l'écran ou est-ce un boucle rapide sans le temps de visualiser correctement ce qui s'affiche ?
Si c'est un DVD du commerce, ne serait-ce pas un menu de présentation du DVD ? Tu n'as aucun "bouton" qui s'affiche ?
Ce qui me paraît bizarre c'est que le même scénario s'est déroulé avec ton lecteur de salon.
Mais la différence avec le PC c'est que sur la télécommande le code de lecture qui est envoyé est reconnu instantanément par le lecteur sans pointer sur quoi que ce soit ; à contrario du PC où la télécommande c'est ta souris.
yoyobis
 Posté le 29/11/2018 à 10:11
Ce qui démarre dure pendant une dizaine de secondes quand même et puis recommence ...
Il s'agit d'un DVD acheté d'occasion, du film "Hypnose", donc tout à fait officiel et commercialisé.
Modifié par yoyobis le 29/11/2018 10:12
pétard77
 Posté le 29/11/2018 à 13:27
Avec un PC la procédure de lecture est différente du lecteur de salon puisque tu n'as pas de télécommande.
Tu dois avoir un menu qui s'affiche (lecture, bonus etc...) avec des boutons où cliquer avec ta souris.
As-tu essayé avec un autre film du commerce ?
"DVD acheté d'occasion"
Dans un rayon de grand magasin ou auprès d'un particulier ?
yoyobis
 Posté le 29/11/2018 à 13:31
Justement, jusqu'à présent, je n'ai pas vu ou cliquer pour le démarrer.
Avec un autre DVD, j'arrive à faire démarrer la lecture plus simplement. Alors ?...
DLUC
 Posté le 29/11/2018 à 14:58
Si tu l'ouvres par l'explorateur Windows tu dois voir l'arborescence du DVD et de là ouvrir le film.
yoyobis
 Posté le 29/11/2018 à 15:28
Sauf que lorsque j'ouvre ce que contient ce DVD, il y a plusieurs fichiers. J'en ferai une copie d'écran une fois revenu chez moi.
yoyobis
 Posté le 29/11/2018 à 21:49
Voilà la copie d'écran de ce que l'on découvre en faisant "ouvrir" pour ce DVD :
et en ouvrant "Video TS" :
Avec ça, on n'en sait pas plus...
Modifié par yoyobis le 29/11/2018 21:49
pétard77
 Posté le 30/11/2018 à 01:39
Bonsoir
A moins que la surface de ton DVD soit altérée (rayure) ton DVD est OK.
Ton film se trouve de VTS_01_1 à VT_ 01_ 5.
Ton menu d'accueil doit se trouver sur VTS_ 1_0 de 88 482 Ko.
Il n'y a donc que le film principal et le clip qui tourne en boucle. Tu ne dois pas avoir de bonus ou autres.
Lorsque le PC affiche les 10 secondes qui tournent en boucle tu n'as pas un équivalent du screen ci-dessous avec les possibiltés (lecture, langues etc...) ?
Ce qui me paraît bizarre c'est qu'il n'y a pas de fichiers "VIDEO_TS.IFO. Ce sont des fichiers qui permettent au logiciel ou au lecteur de salon de pouvoir mettre bout à bout les fichiers VOB qui constituent ton film. Les fichiers BUP sont les sauvegardes des fichiers IFO.
Je me demande si les fichiers IFO qui manquent ne sont pas la cause du fait que tu ne peux pas lire le film sur ton PC d'une seule traite. Il lui manque les instructions d'enchaînement entre les VOB.
Ton lecteur de salon doit se servir des fichiers BUP pour pouvoir lire le film en entier. Je pense que ton DVD est fait pour être lu d'une seule traite uniquement sur un lecteur de salon
Tu dis "DVD d'occasion". Tu veux dire quoi ?
Tu l'as acheté à un particulier ou dans le commerce ? Si c'est dans le commerce, je me méfie des DVD d'occasions. Souvent ce sont des copies édulcorées de DVD de marque qui ont perdu quelques "particularités" ou qui peuvent présenter des défauts de gravure.
As-tu essayé de lire le film avec Media Player ? Ne pas confondre avec Windows Media Player. Il est gratuit.
Si tu n'y arrive pas il va falloir passer par un logiciel qui va joindre les fichiers video ensemble.
Modifié par pétard77 le 30/11/2018 01:51
yoyobis
 Posté le 30/11/2018 à 10:01
Bonjour Pétard77
Merci de ta réponse. Tu fais preuve de ténacité, autant que de connaissances que je ne possède pas dans ce domaine !...
Je viens de télécharger Media player classique sur pcastuces, et ai essayé de lancer ce DVD. Voilà l'une des scènes obtenue, et toujours un recommencement en boucle. Les boutons de media player sont totalement inactifs à ce moment-là:
Je pense que je ne vais pas continuer à t'ennuyer avec ce sujet, car peut-être en effet, manque-t-il un fichier qui expliquerait ce souci ? Mon ami a acheté ce DVD dans un magasin qui revend des DVD et CD d'occasion et bien sûr, ne l'a pas payé très cher... Mais comme il n'a pas de téléviseur, et donc non plus de lecteur de salon, il voulait le visionner sur son ordinateur.
Merci de ton aide, mais le "mystère" persiste...
Amitiés.
pétard77
 Posté le 30/11/2018 à 10:12
Tu ne m'ennuies pas. Cela me permets d'approfondir mon expérience.
Ce que tu me montres est le type même d'écran d'accueil d'un film du commerce pour le lancer.
Un dernier point et je te laisse tranquille.
Bien que je pense que tu l'as déjà fait, as-tu cliqué sur le mot "FILM" ou "CHAPITRES" ?
yoyobis
 Posté le 30/11/2018 à 10:56
Bien vu Pétard77 !! En effet, lorsque cette séquence se déroule, j'ai cliqué sur "Film", et la lecture du film a bien démarré !! Bravo à toi, je n'avais pas pensé à cette subtilité ! Lorsqu'on clique sur "Chapitres", on arrive à l'affichage des différentes parties, comme si on voulait ne voir que l'une d'entre elles.
En tous cas, un grand merci, j'aurais appris quelque chose de plus avec toi.
Je pourrais aller chez cet ami pour lui montrer comment procéder avec ce DVD.
Encore un grand merci et bonne journée à toi.
pétard77
 Posté le 30/11/2018 à 13:20
Heureux pour toi.
Je pense que ces films dits "d'occasion" sont des versions de marque d'origine repackagées (horrible comme anglicisme) car tu n'as plus que l'essentiel.
Vraiment l'essentiel puisque tu n'as plus les fichiers .IFO.
Bon film.
mais avec modération comme dit la pub.
Modifié par pétard77 le 30/11/2018 13:29
Impossible de lire un DVD sur mon ordinateur ?..
Lire un clip _ipod.flash sur ordinateur ?
Pour une image particulière sur ordinateur trouver doublons
impossible lire musique
lire les fichiers du PC via média center
BOSE Revolve ne sait pas lire
impossible de lire une vidéo avec Pinacle 17
Lire des fichiers audio .ram : impossible !
Afficher et lire une vidéo avec Picasa ?
Lire DD Linux
Plus de sujets relatifs à Lire un DVD sur un ordinateur
