 liste déroulante php sqlSujet résolu
charles78
  Posté le 08/09/2013 @ 12:10
je veut récupérer les prenoms avec une liste déroulante
<?php
mysql_connect("localhost", "root", "" );
mysql_select_db("coiffure" );
$sql = " SELECT prenoms FROM coiffeuses";
$result = mysql_query($sql) or die("requête fail !");
<form action='' method='POST'>
<table><tr><td>
<select name='prenoms'>";
while ($prenoms=mysql_fetch_array($result))
echo"<option>$prenoms</option>";
</select></td></tr>
</table>
</form>
Merci de m aider
Parse error: syntax error, unexpected '<' in C:\Program Files\EasyPHP-5.3.9\www\salon\select2.php on line 17
voila ma base de données
idprenoms 1 simone 2 marguerite 3 justine 4 monique
pc-facile13
 Posté le 08/09/2013 à 22:01
Si je ne m'abuse tu dois soit ajouter "echo" devant:
<form action='' method='POST'> <table><tr><td> <select name='prenoms'>";
et
</select></td></tr> </table> </form>
soit mettre ta balise "?>" avant ces lignes et rouvrir la balise "
PS: Attention aux ";" dans tous les cas
Modifié par pc-facile13 le 08/09/2013 22:03
InformatiWeb
 Posté le 09/09/2013 à 14:02
Voilà le code sans erreur de syntaxe :
<?php
$result = mysql_query($sql) or die("requête fail !"); ?>
<table><tr><td>
<select name='prenoms'><?php
echo '<option>'.$prenoms.'</option>';
</select></td></tr>
</table>
</form>
charles78
 Posté le 09/09/2013 à 21:45
bonsoir
merci InformatiWeb
soucis ton code donne ce résultat
<form action='' method='POST'><table><tr><td><select name='prenoms'><option>Array</option><option>Array</option><option>Array</option><option>Array</option></select></td></tr></table></form>
je ne comprends plus
InformatiWeb
 Posté le 09/09/2013 à 21:53
Oui, j'avais pas pensé au fait que la variable etait un tableau (array en anglais).
Remplace :
par ceci :
while ($donnees=mysql_fetch_array($result))
echo '<option>'.$donnees['prenoms'].'</option>';
charles78
 Posté le 09/09/2013 à 22:06
ok merci InformatiWeb
le code fonctionne
charles78
 Posté le 09/09/2013 à 22:11
InformatiWeb
juste une chose pour récupérer ma variable pour l inserer dans une bdd je fais comment ??
InformatiWeb
 Posté le 09/09/2013 à 22:23
Tu dois renseigner un fichier auquel les données seront envoyées.
Dans ta balise form, tu as un attribut "action". Entre les '', tu indique le nom du fichier php qui recevra les données.
Exemple : fichier.php
Dans ce fichier PHP, tu recevras ta donnée prenoms (le nom est en fonction de l'attribut name) dans une variable globale nommée $_POST
Cette variable est un tableau contenant toutes les données de ton formulaire. Pour récupérer ta donnée
prenom, tu devras récupérer le contenu de cette variable : $_POST['prenoms']
Ensuite, pour l'ajouter dans une base de donnée, tu dois faire une requête :
$prenoms = $_POST['prenoms'];
$sql = 'INSERT INTO coiffeuses (prenoms) VALUES ('.$prenoms.')';
charles78
 Posté le 09/09/2013 à 22:46
bonsoir
j essaye d afficher
print("<center>Bonjour $prenoms </center>");
cela ne fonctionne pas
InformatiWeb
 Posté le 09/09/2013 à 22:54
La donnée envoyée est celle sélectionnée dans la liste déroulante.
Pour afficher ta variable tapes ceci :
echo 'Bonjour '. $prenoms;
Liste déroulante masquée par fenêtre pub
Choix dans liste déroulante
garder saisie liste déroulante
comment créer un bouton avec liste déroulante ?
Mettre des données d'une liste déroulante........
liste déroulante ==> resolu
Liste déroulante
Liste déroulante... changer les couleurs
liste deroulante qui reactualise la page.
ajout des options dans la liste deroulante
Plus de sujets relatifs à liste déroulante php sql
