 Liste des codes secrets et leur fonctionnement pour Samsung
DLUC
  Posté le 11/12/2018 @ 08:35
J'ai trouvé ça sur le net ça pourrait éventuellement servir;
Avertissement : ce tutoriel comporte des risques, Tutoriels-Android ne saurait être tenu responsable pour d’éventuels problèmes rencontrés, sauvegardez vos données personnelles avant de tester les codes du ci-dessous.
Les codes d’informations
*#*#4636#*#* : Ce code affiche les informations générale sur votre mobile Samsung (Batterie / Téléphone / WiFi…).
*#34971539# : Ce code affiche les informations sur l’appareil photo de votre SAMSUNG.
*#2663# : Code pour afficher les informations sur l’écran tactile de votre SAMSUNG.
*#1234# : Code pour connaître la version du Firmware de votre Samsung.
*#44336# : Code pour le Firmware « bis ».
*#06# : Code pour connaitre le numéro IMEI du Samsung.
*#232337# : Code pour connaitre l’adresse MAC du Bluetooth Samsung.
*#232338# : Code pour connaitre l’adresse MAC WLAN du Samsung.
*#*#8255 #*#* : Code pour afficher le Service GTalk de Samsung.
*#7465625# : Code pour vérifier le blocage réseau ou SIMLOCK de Samsung.
Les codes de test
*#0*# = : Code pour effectuer les différents tests sur l’écran LCD, les hauts parleurs … de Samsung.
*#*#2664#*#* : Code pour effectuer un test de l’écran Tactile de Samsung.
*#0283# : Code pour effectuer des boucles Microphones/Enceintes de Samsung.
*#0588# : Code pour le capteur de proximité de Samsung.
*#0228# : Code pour afficher les Statistiques de batterie de Samsung.
*#0289# : Code pour effectuer une Melody test de Samsung.
*#0782# : Code pour la Date et Heure de Samsung.
*#0842# : Code pour effectuer un test de vibreur pour Samsung.
*#0673# : Code pour afficher les tests de son audio (MP3 Test) de Samsung.
*#0011# : Code pour afficher les informations basiques GSM de Samsung.
Les codes Paramètres
*#782872# : Code pour passer en mode Qualcomm USB Samsung.
*#726872# : Code pour retourner en mode Samsung normal USB.
*#4777*8665# : Code pour tester le GPRS et menu de configuration de Samsung.
*#197328640# : Code pour Root debug menu de Samsung.
*#2470# : Code pour Bip Appareil photo (Enable = Activer / Disable = Désactiver ) de Samsung.
*#78# : Code pour afficher le Menu Admin Setting (Tests Touch Config) de Samsung.
Les codes Systèmes
*#9900# : Code pour récupérer les logs systèmes (RAM, kernel, modem) de Samsung.
*#273283*255*663282*# : Code pour copier les fichiers multimédias de la carte SD vers la mémoire interne de Samsung.
*2767*3855# : Code pour effectuer un “Full Reset” de Samsung (Visitez ce lien pour plus d’informations : CLIQUER ICI) ou ici (ICI).
*2767*2878# : Code pour effectuer un Custom Reset de Samsung (Réinitialise les fonctions du portable mais cette fois-ci sans supprimer les fichiers).
*#2470# : Code pour paramétrer le bip appareil photo (Enable = Activer / Disable = Désactiver) de Samsung.
**04*CPA*NP*NP# : Code pour changer le code PIN de Samsung et autres…(CPA : Code PIN actuel – NP : Nouveau PIN).
poussebois
 Posté le 11/12/2018 à 09:01
Bonjour ,
J'en connais au moins un, et il n'a rien de secret .
Bonne journée
Patoche17
 Posté le 12/12/2018 à 09:13
Merci DLUC, très intéressant
Super_GEGE
 Posté le 18/12/2018 à 00:09
poussebois a écrit :
Bonjour ,
Bonne journée
Et moi PC ASTUCES pour poser la question à ceux qui ont notés les codes. 😂
Anonyme
 Posté le 27/02/2020 à 17:27
Je voudrais savoir quel est le code ROOT pour un GT-B3410 Samsung IMEI: 352089 04 293980 /8
Merci d'avance à Tous.
DLUC
 Posté le 28/02/2020 à 08:21
Le ROOT se fait avec une APPS externe à Samsung et indépendante!!!!!!!
Anonyme
 Posté le 28/02/2020 à 08:27
@DLUC,
Très bien merci d'avoir répondu
Bonne journée.
281,43 €Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 281,43 € livré
Valable jusqu'au 01 Août
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600X qui passe à 276,30 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,17 € pour la livraison en France soit un total de 281,43 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 360 €. Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600X propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 32 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
164,99 €Ecran PC 24 pouces Samsung Odyssey G3 (FHD, 144 Hz, 1 ms) à 164,99 €
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC Samsung 24 pouces Samsung Odyssey G3 à 164,99 € avec le code promo 15EUROS. Cet écran de 24 pouces offre une définition FHD de 1920x1080 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz. Connectiques HDMI, VGA et DP.
24,86 €Souris Logitech M330 Silent Plus à 24,86 €
Amazon fait une promotion sur la souris Logitech M330 Silent Plus qui passe à 24,86 €. On trouve cette souris sans fil et très silencieuse (clic sans bruit) ailleurs à partir de 32 €.
liste des codes secret des téléphone samsung pour info et connaitre l’origi
Chargeur Allume cigare pour Samsung J3 2016
Antivirus pour une tablette samsung
quels réglages faut il faire pour des appels visio avec smart samsung a3 6
Aide pour Mobile J3 2016 samsung
Adaptateur usb hdmi pour Samsung s7
windows phone appli pour lire les codes barre
anti virus pour samsung galaxy
Adblock pour Samsung J3
IMEI pour Samsung
Plus de sujets relatifs à Liste des codes secrets et leur fonctionnement pour Samsung
