 Livebox Sagem pb de connection wifi
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Archibald13
  Posté le 17/05/2009 @ 13:43
Bonjour, je n'ai plus de connection internet avec le wifi mais ca marche très bien avec le cable !!! Mon ordi se connecte a la live en wifi mais pas plus. Que faire?
Merci par avance...
Archibald13
 Posté le 17/05/2009 à 13:52
J'ai 2 ordi, 1 sous XP et 1 sous Vista, meme pb.
tiobilout
 Posté le 17/05/2009 à 16:30
Fais cette manip sur les deux PC que l'on voit ta config tcpip :
Tu appuies et tu maintiens la touche Windows et tu appuies sur la touche R, tu relaches tout === dans la boite de dialogue qui s'est ouverte tu tapes cmd /k ipconfig /all > ip.txt && notepad ip.txt puis clic sur OK
Cache ou supprime l'adresse physique ( genre 00-1D-4C-2F-00-01 ) par des XX-XX-XX-XX-XX
copie-colle le contenu du fichier qui s'affiche à ton écran dans ton prochain message
Archibald13
 Posté le 17/05/2009 à 16:51
Voila pour vista /
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : PC-de-R‚gis
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte r‚seau sans fil Connexion r‚seau sans filÿ:
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Adresse physique . . . . . . . . . . . :
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::5d7:54d4:6595:4877%10(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.2.3(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : samedi 16 mai 2009 20:27:00
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : lundi 17 mai 2010 08:29:56
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.2.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . : home
Description. . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-A0-D1-A3-1D-25
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 3 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ: 2001:0:d5c7:a2d6:109c:2e1a:b0ad:2dac(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::109c:2e1a:b0ad:2dac%9(pr‚f‚r‚)
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : ::
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : D‚sactiv‚
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 4 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Archibald13
 Posté le 17/05/2009 à 17:00
Sur xp la manip m'aafiche une fenêtre dos sans message...
tiobilout
 Posté le 17/05/2009 à 17:01
1 - Tu tapes quoi comme commande ?
2 - 192.168.2.1 ??? Tu as changé l'ip LAN de ta Livebox Sagem ? comment as-tu fait ?
Modifié par tiobilout le 17/05/2009 17:03
Archibald13
 Posté le 17/05/2009 à 17:09
Pour xp /
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : geronimo
Type de nœud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Adresse physique . . . . . . . . .:
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil 2:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : NETGEAR WG511v2 54 Mbps Wireless PC Card
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.5
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.2.1
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : dimanche 17 mai 2009 16:53:26
Bail expirant . . . . . . . . . . : lundi 17 mai 2010 16:53:26
Archibald13
 Posté le 17/05/2009 à 17:15
Je suis actuellement connecté sur le net a l'aide d'un autre routeur "Belkin".
tiobilout
 Posté le 17/05/2009 à 17:27
Pourquoi mets-tu ce titre dans ce cas ?
Archibald13
 Posté le 17/05/2009 à 17:35
Le routeur Belkin est au voisin, j'ai une livebox et voudrai la m'en servir.
tiobilout
 Posté le 17/05/2009 à 17:50
Si tu me donnes des config faites avec un matos A pour faire marcher un matos B, je ne vois pas comment on va faire.
Ta LB est configurée ( identifiant et mot de passe Adsl ) ? Elle se connecte au net ?
Faut que tu fasses les ipconfig en étant connecté avec la LB.
Modifié par tiobilout le 17/05/2009 18:02
Archibald13
 Posté le 17/05/2009 à 18:02
voila avec la live cablé /
Liste de recherche du suffixe DNS.: home
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::2000:cd24:49d7:12aa%8(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.1.10(pr‚f‚r‚)
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : vendredi 15 mai 2009 17:13:05
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : dimanche 24 mai 2009 17:59:54
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
tiobilout
 Posté le 17/05/2009 à 18:05
Tu prends le wifi sur le Beklin et l'Ethernet sur la LB.
Tu as fait l'association Livebox/ta carte Wifi Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ?
Archibald13
Pour le wifi je n'arrive pas a suprimer la connection Belkin qui revien tout le temps par defaut...
Archibald13
 Posté le 17/05/2009 à 18:07
Association effectué avec un dépaneur d'orange qui n'a rien pu faire au bout d' 1 heure !!!
Archibald13
 Posté le 17/05/2009 à 18:10
tiobilout
 Posté le 17/05/2009 à 18:18
Tu vois la Livebox dans les réseaux Wifi disponibles ?
Le voyant Wifi est bien allumé et fixe sur la LB ?
C'est une Livebox "normale" ou une mini ?
C'est normal, ils sont nuls, c'est bien connu et ça se vérifie tous les jours.
Modifié par tiobilout le 17/05/2009 18:20
Archibald13
 Posté le 17/05/2009 à 18:20
Oui pour les 2 premières questions. Live normale.
tiobilout
 Posté le 17/05/2009 à 18:25
Est-ce que l'adresse MAC de la carte Wifi de ton PC ( c'est la ligne Adresse physique que tu vois avec l'ipconfig ) est bien dans la liste des périphériques associés dans la LB ?
Archibald13
 Posté le 17/05/2009 à 18:35
Adresse différente
tiobilout
 Posté le 17/05/2009 à 18:47
Donc ton Pc n'est pas associé à la LB.
Tu vas sur ce lien et tu fais le point 2
Archibald13
 Posté le 17/05/2009 à 19:13
Manip effectuée. Message " livebox connecté réseau local seulement"
tiobilout
 Posté le 17/05/2009 à 19:18
Ok refais l'ipconfig/all
Archibald13
 Posté le 17/05/2009 à 19:24
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : dimanche 17 mai 2009 19:22:26
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : lundi 17 mai 2010 19:22:30
Archibald13
 Posté le 17/05/2009 à 19:25
Mac toujours différente
tiobilout
 Posté le 17/05/2009 à 19:28
C'est presque bon mais comment peux-tu avoir uen adresse ip 192.168.2.3 alors que c'est bien la Livebox qui est en serveur DHCP ?
Configure-la manuellement au lieu de 192.168.2.3 mets 192.168.1.200 ( sur l'exmple cest 192.168.1.10 mais mets plutot 192.168.1.200 )
PS : Merci à Maya ( klerenet ) pour la copie d'écran
Modifié par tiobilout le 17/05/2009 19:45
Page 1 sur 2 [Fin]
32 Go de mémoire DDR5 Crucial (2x16 Go) 4800 MHz CL40 à 76,97 €
76,97 € 139 € -45% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la barrette de mémoire DDR5 Crucial 32 Go (2x16 Go) 4800 MHz CL40 qui passe à 76,97 € au lieu de 139 € ailleurs.
Voir le bon plan
Paire de Tréteaux pliables Stanley Fatmax à 83,09 €
83,09 € 139 € -40% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur la paire de tréteaux pliables Stanley Fatmax qui passe à 83,09 € au lieu de 139 €. Capacité de charge de 900 kg, pieds en métal, rabattables, poignée de transport.
Voir le bon plan
Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Kingston Fury Beast RGB 3200 MHz à 49,99 €
49,99 € 70 € -29% @Cdiscount
Cdiscount propose actuellement le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Fury Beast 3200 MHz CL16 à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 70 €.
Voir le bon plan
Imprimante multifonction Epson EcoTank ET-2812 (couleur, réservoir d'encre) à 199,99 €
199,99 € 233 € -14% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'imprimante multifonction jet d'encre couleur Epson EcoTank ET-2812 qui passe à 199,99 € au lieu de 233 €. Le gros avantage de cette imprimante (qui fait aussi copie et numérisation) est qu'elle possède un réservoir d'encre que vous pourrez remplir facilement. Finies les cartouches trop chères ! Ainsi comptez 10 € pour bouteille d'encre de recharge qui permet d'imprimer 4500 pages en noir et 7500 pages en couleur ! Connexion par USB ou WiFi (pratique pour imprimer depuis un portable).
Voir le bon plan
Carte graphique Sapphire AMD Radeon RX 7900 XT 20 Go à 829,95 €
829,95 € 899 € -8% @Amazon
Matriel.net fait une promotion sur la carte graphique Sapphire AMD Radeon RX 7900 XT 20 Go qui passe à 829,95 € avec le code ARMOR. On la trouve ailleurs à partir de 899 €.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 1 To à 42,99 €
42,99 € 75 € -43% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 1 To qui passe à 42,99 €. On le trouve ailleurs autour de 75 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
Connection wifi / Livebox sagem
connection wifi modem sagem => livebox
transformer une Livebox mini sagem en repeteur wifi
Wifi sans sécurité Livebox 2 Sagem
Livebox 2 Sagem distribuer Wifi à 8 locataires ?
Connection Wifi Livebox
Cube HD prend pas la Wifi livebox sagem Orange
Connection à Livebox en Wifi ,
Problème de connection à Livebox Sagem
probleme de connection wifi avec live box sagem
Plus de sujets relatifs à Livebox Sagem pb de connection wifi
