 Livebox en mode routeur wifi sur modem classique
aubertot2000
  Posté le 08/02/2011 @ 12:31
Coucou a tous, j'ai une question comme ça. On m'a proposé de me donné une livebox qui ne sert plus et je souhaiterai savoir s'il est possible de la configuré comme point d'accès wifi chez moi car j'ai un modem classique en ethernet mais j'ai pas le wifi et quand j'ai du monde à la maison c'est un peut la galère. Je ne suis pas chez Orange mais je souhaiterai savoir si je peux activé la box juste pour avoir le wifi que je relierai à mon modem ?
Merci d'avance.
lemedour
 Posté le 08/02/2011 à 13:43
si c'est un simple modem non, si c'est un modem routeur oui, il suffit de relier le port Ethernet rouge de la livebox à un port Ethernet du modem.
fgondard
 Posté le 08/02/2011 à 14:02
C'est comme ça que je procède, non pas avec une Livebox mais son ancêtre le DBW 200, quand j'ai besoin d'ajouter occasionnellement un point d'accès Wifi à mon routeur qui n'en a pas.
Il y a néanmoins quelques précautions à prendre pour éviter les conflits d'adresse IP. Voir 3e lien dans ma signature, j'ai consacré un chapitre à ce type de montage.
FG
fgondard
 Posté le 08/02/2011 à 15:17
Si tu es en ADSL chez Orange tu peux te servir directement de la Livebox comme modem routeur. Sinon donne sa marque et son modèle. Il est peut être possible de lui faire avaler un autre FAI. Je me suis déjà connecté chez SFR avec une Livebox.
FG
aubertot2000
 Posté le 08/02/2011 à 19:09
Merci pour les 1ère réponses.
L'ADSL de la Livebox est mort mais le wifi et les ports ethernet fonctionnent donc pouvez vous me dire comment on procède parce que je suppose qu'il y a une config à faire dans la box ?
fgondard
 Posté le 08/02/2011 à 19:49
Je t'ai indiqué un lien pour la manière de procéder.
Encore faut-il que ce que tu appelles ton modem ne soit pas, comme te l'a dit lemedour, un simple modem USB ou ethernet mais un modem routeur. Donne la marque et le modèle.
Ce n'est pas impossible mais il est surprenant que seule la partie modem de cette Livebox ne fonctionne plus. Tu es sûr ?
FG
aubertot2000
 Posté le 08/02/2011 à 20:09
Je ne trouve pas ton lien excuse moi, si c'est les liens de ta signature, je ne trouve rien en rapport avec la livebox. Pour mon modem c'est un bewan 700 ADSL2+ et pour la livebox je ne l'ai pas encore entre les mains mais c'en ai une qui a moins de 2 ans c'est sûr.
Pour la partie ADSL, c'est Orange qui la diagnostiqué et qui en a remis une autre.
fgondard
 Posté le 08/02/2011 à 23:38
Donc il ne s'agit pas d'un modem mais d'un modem routeur. Pour la différence entre un modem et un routeur voir ici.
Comment brancher un routeur ou un modem routeur (une Livebox en est un) derrière un autre routeur, voir .
FG
aubertot2000
 Posté le 09/02/2011 à 12:26
Merci pour ta réponse mais ce qui m'interesse, c'est comment configurer la livebox, je peux effectivement me servir de ton site pour m'aider mais je ne sais pas comment configurer cette dernière.
fgondard
 Posté le 09/02/2011 à 14:15
Tu fais exactement ce que j'explique :
- rentrer dans les menus de configuration de ton modem routeur ;
- relever son adresse IP (sans doute 192.168.1.1) et la plage d'adresses utilisée par le serveur DHCP
- le débrancher de ton PC et mettre la Livebox à la place ;
- saisir son adresse IP (192.168.1.1) dans un navigateur ;
- rentrer le nom et le mot de passe demandés (admin, admin) ;
- lui attribuer une adresse IP hors de la plage relevée précedemment et facile à mémoriser ;
- désactiver son serveur DHCP ;
- vérifier que le Wifi est bien activé ainsi que le cryptage WPA ;
- désactiver la télé pour bénéficier d'un port ethernet supplémentaire
- rebrancher ton modem routeur ;
- y connecter le port rouge de la Livebox (ou n'importe lequel si la télé est désactivée) avec un câble réseau.
Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à faire une recherche de réseau sur le PC équipé Wifi, éventuellement lancer l'association selon le modèle de Livebox, et rentrer la clé de cryptage (celle de l'étiquette si elle n'a pas été modifiée).
FG
lemedour
 Posté le 09/02/2011 à 14:18
si c'est une Livebox Sagem 1.1 ( ancien modèle, gros livre) il n'est pas aisé de changer l'adresse ip lan voir ce tuto http://www.jdl68160.com/informatique/modif_ip_lb_sagem.htm
fgondard
 Posté le 09/02/2011 à 15:33
Merci lemedour pour ce complèment.
D'après ce que j'ai pu voir sur la toile le Bewan (qu'on retouve sous une dizaine de marques différentes) a bien 192.168.1.1 comme adresse IP par défaut. Il est donc indispensable de modifier celle de la Livebox ou en dernier recours si cela se révèle non faisable, celle du Bewan.
De la même manière on pourrait aussi confier le rôle de serveur DHCP à la Livebox en désactivant celui du Bewan mais ce ne serait pas très rationnel et ça constituerait un véritable piège en cas de problème pour peu qu'on ait oublié ce détail.
FG
47,99 €Lunii, ma Fabrique à Histoires à 47,99 €
Valable jusqu'au 24 Juin
Fnac  fait une promotion sur la fabrique à histoires Lunii qui passe à 47,99 € livrée gratuitement. L'enfant choisit lui même le héro de l'histoire, son univers, ses accessoires et Lunii raconte une histoire avec tous ces éléments. 48 histoires sont incluses, 6 sont à télécharger ensuite gratuitement et vous pourrez racheter de nouvelles histoire ensuite si vous le souhaitez. La livraison est offerte pour cette superbe idée cadeau qui ravira les plus petits.
149,99 €Ecran 27 pouces BenQ GW2780 IPS à 149,99 € [Amazon Prime]
Valable jusqu'au 22 Juin
Amazon propose actuellement l'écran 27 pouces BenQ GW2780 à 149,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 180 €. Cet écran à LED dispose d'une dalle IPS Full HD (1920x1080) à contours fins, d'un temps de réponse de 5ms et de connecteurs VGA et HDMI. Cet écran dispose aussi des technologies Flicker-Free et Low Blue Light pour limiter les scintillements et les effets notifs de la lumière bleue. Il peut également adapter automatiquement la luminosité de l’écran à la lumière ambiante.
78,99 €SSD Crucial MX500 1 To à 78,99 € [Amazon Prime]
Pour ses membres PrimeAmazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 1 To à 78,99 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans. Une très bonne affaire.
étendre son wifi avec un routeur sur modem/routeur VOO
Changer Livebox par un modem routeur ?
Modem routeur en mode Bridge...
Pb reseau wifi cablé via un modem routeur wifi ??!
Livebox et modem routeur WAG320N
livebox et modem routeur
installation d'une livebox en mode wifi
problème avec modem routeur Hercules WIfi
connecter antenne wifi extérieur sur modem/routeur
Routeur Wifi et modem ADSL
Plus de sujets relatifs à Livebox en mode routeur wifi sur modem classique
