 Livebox Sagem et réseau mixte (ethernet/wifi)
Pluton8
  Posté le 29/05/2005 @ 09:14
Bonjour, j'ai une station de travail connectée en ethernet à une livebox sagem, et un portable connecté en Wifi (wireless). Les deux machines se connectent à l'internet, parcontre, je ne parviens pas à partager dossiers et imprimante. J'ai fixé les ip sur les deux postes. Les deux machines font partie du même "groupe de travail". Ils répondent tous les deux au ping, mais n'apparaissent pas dans le voisinage réseau. J'ai créé un dossier partagé sur chaque ordinateur. Le fixe est sous w2k sp4, et le portable sous xp pro sp2. Les deux firewall sont désactivés. Je sais que la livebox attribue les ip en fonction du mode de connection ===> 192.168.5.xxx pour éthernet ===> 192.168.3.xxx pour wireless Est-ce pour cela que le partage ne fonctionne pas? Si quelqu'un a réussit, merci de bien vouloir m'expliquer la manip. Salutations.
Modifié par Pluton8 le 29/05/2005 09:30
fabric
 Posté le 29/05/2005 à 10:29
Salut J'avais réussi mais suite à un formatege je n'y arrive plus. C'est à ni rien comprendre Mais sinon regarde ce lien http://www2.fulmedico.org/a/article.php?id_article=221 ou http://livebox.forumactif.com/ sinon Wanadoo mais c'est pas top http://www.wanadoo.fr/bin/frame2.cgi?u=http%3A//assistance.wanadoo.fr/reponse382.asp
Pluton8
 Posté le 29/05/2005 à 10:32
bonjour fabric, je connais déjà ces trois sites! en fait, j'ai posté en désespoir de cause! je pense que je vais aller chez FT leur demander un LB inventel! qu'en penses tu?
fabric
 Posté le 29/05/2005 à 10:39
RE Si ça continue je pense que moi aussi je vais demander de changer. Car à croire les possesseurs de Inventel, c'est plus simple.
Pluton8
 Posté le 29/05/2005 à 10:44
ben, je suis déjà allé leur expliquer, j'ai posé la question pour en changer, et le femme est allé dans son arriere boutique pour m'en montrer une. Je crois qu'ils ne filent plus que des inventel. il ne me reste plus qu'à tout débrancher, à tout réemballé dans la boîte d'origine, et voilà! ceci dit, je pensais qu'avec le nouveau firmware de la sagem ce serait plus simple, mais non ===> pareil
Loup blanc
 Posté le 29/05/2005 à 11:43
Groupe Sécurité
Bonjour à tous les deux, Avez vous vérifier avec la commande "ping 192.168.xxx.xxx" (dans une console DOS) que les PC arrivent à communiquer entre eux. Si cette commande ne fonctionne pas, il faut peut-être ajouter une route vers chaque PC dans la Livebox. Dans votre firewall, les communications de l'autre PC arrivent par la même interface que ce qui arrive par internet et sont donc considérée comme non fiables. Il faut donc definir une règle qui autorise les demandes de l'autre PC ou qui le rajoute dans la zone de confiance (Kerio).
fabric
 Posté le 29/05/2005 à 12:40
Salut Desch Que veut dire rajouter une route et comment tu fais? Avant formatage de mon PC en Wifi ça fonctionnais mais depuis je n'ai qu'internet pas de partage. Merci de ton aide.
Loup blanc
 Posté le 29/05/2005 à 14:19
Groupe Sécurité
Re, Quelle version de Windows (pro, home...)as-tu sur le PC en Wifi ? As-tu remis la même adresse IP qu'avant le formatage ?
Modifié par Loup blanc le 29/05/2005 14:20
fabric
 Posté le 29/05/2005 à 16:15
Re J'ai Win PRO sur le PC en Wifi. Et jai fait exactement la même manip, car justement qu'en ça fonctionnait, j'ai noté tous las para que j'avais modifé.
Loup blanc
 Posté le 29/05/2005 à 21:23
Groupe Sécurité
Re, Dans ton cas, ça ne devrait provenir que de la config de XP, donc un peu de lecture (3 pages): http://perso.wanadoo.fr/doc.jm/Partage_1.htm
fabric
 Posté le 29/05/2005 à 21:42
RE MERCI de ton aide
14,99 €Hub Aukey USB C 6 en 1 (USB 3.0, HDMI 4K, lecteur SD et MicroSD) à 14,99 €
Valable jusqu'au 08 Août
Amazon fait une promotion sur le Hub Aukey USB C 6 en 1 qui passe à 14,99 €. Ce Hub à brancher sur un port USB C vous permettra d'ajouter 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD ainsi qu'un port HDMI 4K à votre ordinateur portable ou votre smartphone.
249,35 €Mini PC T-BAO TBOOK MN25 (Ryzen 5 2500U, 8 Go RAM, 256 Go SSD NVME) à 249,35 € avec le code BGFRTBK
Valable jusqu'au 09 Août
Banggood propose actuellement le mini PC T-BAO TBOOK MN25 à 249,35 € avec le code promo BGFRTBK. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 5 2500U avec chip graphique Vega 8, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD NVME de 256 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi5, le bluetooth 4.1, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Ce mini PC fait 12,8 x 12,8 x 5 cm et pèse 1,2 kg. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant.
92,34 €SSD Crucial BX500 1 To à 92,34 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 92,34 € livré gratuitement. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Livebox Sagem Wifi/ethernet
réseau wifi/ethernet livebox !!!!
réseau local mixte wifi / ethernet sécurisé
plus reseau wifi avec livebox sagem
réseau ethernet et wifi avec livebox
de wifi a ethernet avec livebox sagem
Réseau mixte ethernet wifi !
Livebox Ethernet/Wifi réseau impossible
wifi avec livebox fibre mon imprimante perd le réseau wifi si j'éteins PC
transformer une Livebox mini sagem en repeteur wifi
Plus de sujets relatifs à Livebox Sagem et réseau mixte (ethernet/wifi)
