Petite astucienne ![]() | Bonjour, mon Pc tourne au ralenti depuis quelques jours, j'ai fait une désinfection avec malwarebyte, cc Cleaner et a l'instant ZHPDiag txt, je peux vous envoyer le rapport? J'attend une réponse de votre part avant de l'envoyer, merci d'avance | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bonjour elvirra, Poste le rapport de ZHPDiag que je regarde ce qu'il en est | |||||||
Petite astucienne ![]() | Bonsoir
http://www.cjoint.com/c/GKsrscJ3fyz avec ZHPDiag Merci de m'avoir répondu rapidement Je reviens demain
Groupe Sécurité ![]() | Bonjour elvirra, Ton pc est effectivement infecté, tu va effectuer la procédure ci dessous
Petite astucienne ![]() | Bonjour, j'ai eu du mal a suivre toutes ces instructions, je n'ai pas l'habitude, mais je vais y arriver http://www.cjoint.com/c/GKtjcs2Sdfz j'envoie la suite | |||||||
Petite astucienne ![]() | Re..... voila la suite CKScanner 2.5 - Additional Security Risks - These are not necessarily bad c:\program files (x86)\hp games\bejeweled 2 deluxe\wtmui_de\sounds\firecrackle.ogg c:\program files (x86)\hp games\bejeweled 2 deluxe\wtmui_default\sounds\firecrackle.ogg c:\program files (x86)\hp games\bejeweled 2 deluxe\wtmui_es\sounds\firecrackle.ogg c:\program files (x86)\hp games\bejeweled 2 deluxe\wtmui_fr\sounds\firecrackle.ogg c:\program files (x86)\hp games\bejeweled 2 deluxe\wtmui_it\sounds\firecrackle.ogg c:\program files (x86)\hp games\bejeweled 2 deluxe\wtmui_zh-cn\sounds\firecrackle.ogg c:\program files (x86)\wildtangent games\games\fishdom3collectorsedition\base.orig\textures\match3\chips\firecracker.xml c:\zylom games\bejeweled 2\sounds\firecrackle.ogg scanner sequence 3.CE.11.IDCPQ0 ----- EOF ----- | |||||||
Rapport WinChk v2.0 - 19/11/2017 à 10:40 Mis à jour le 08/07/11 à 16h par Xplode Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium (64 bits) [version 6.1.7601] Nom d'utilisateur : geneviève - HP (Administrateur) Exécuté depuis : C:\Users\geneviève\Downloads\winchk_2.0 (1).exe
¤¤¤¤¤ Information | Licence ¤¤¤¤¤
¤ Etat de la licence :
Nom : Windows(R) 7, HomePremium edition Description : Windows Operating System - Windows(R) 7, OEM_SLP channel Clé de produit partielle : 3Q6C9 État de la licence : avec licence
¤ Etat de l'activation :
Windows(R) 7, HomePremium edition: L'ordinateur est définitivement activé.
¤¤¤¤¤ Recherche | Loader ¤¤¤¤¤
... OK !
¤¤¤¤¤ Recherche | Emulation SLIC ¤¤¤¤¤
... OK !
¤¤¤¤¤ Recherche | KMS ¤¤¤¤¤
... OK !
¤¤¤¤¤ Recherche | Fichiers suspect ¤¤¤¤¤
... OK !
¤¤¤¤¤ Vérification | Fichiers système ¤¤¤¤¤
... OK !
¤¤¤¤¤ Vérification | User32.dll.mui ¤¤¤¤¤
¤ Fichier : C:\Windows\system32\fr-FR\user32.dll.mui ¤ Taille : 20480 bytes ¤ Version : 6.1.7601.17514 ¤ Date de création : 20/11/2010 - 13:00 ¤ Date de dernière modification : 20/11/2010 - 13:00 ¤ MD5 : 129F80D7868E30DF3E3DE33A1D3132B4
Vérification de l'intégrité du fichier ...
Offset String ----------------------------------------------------------
7714 %wsWindows %ws
7820 des fins de test uniquement.
8898 Mode test"Licence Windows valide pour %d %ws3La p
8856 est pas authentique.
Checksum OK ... Le fichier est intègre.
¤¤¤¤¤ Vérification | Protection Logicielle ¤¤¤¤¤
¤ Nom du service : SppSvc ( Protection Logicielle ) ¤ Statut : Automatique ¤ Etat : Démarré
¤ Fichier : C:\Windows\system32\sppcomapi.dll ¤ ACLs : OK
¤¤¤¤¤ Vérification | Fichier Hosts ¤¤¤¤¤
... OK !
¤¤¤¤¤ Vérification | Windows Update ¤¤¤¤¤
¤ Paramètres : Les mises à jour automatiques sont activées et sont installées automatiquement.
¤ Dernière mise à jour détectée le 2017-11-18 à 23:32:34 ¤ Dernière mise à jour téléchargée le 2017-11-15 à 05:40:52 ¤ Dernière mise à jour installée le 2017-11-16 à 02:07:56
¤ Mise à jour KB971033 : Installée
########## EOF - "C:\WinChk.txt" - [2284 octets] ########## | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | OK pour les deux rapports En attente des rapports de ZHPDiag et de FRST | |||||||
Petite astucienne ![]() | ZHPDiag je l'ai envoyé, voir plus haut | |||||||
Petite astucienne ![]() | c'est bizarre quand je clique sur le lien Cjoint.com je fais copier avec la souris a droite mais après je n'ai pas coller, donc je n'arrive pas envoyer le fichier FRST.ex | |||||||
Petite astucienne ![]() | ||||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bonjour elvirra, Bien sur que tu va y arriver Tu n'as pas posté le rapport de ZHPDiag car tu as posté deux fois le rapport de FRST Tu n'as posté que le rapport de FRST.txt alors qu'il est bien spécifié qu'il faut 3 rapports avec FRST, à savoir FRST.txt, Addition.txt et Shortcut.txt Prend le temps de bien lire En attente des 4 rapports
Petite astucienne ![]() | Fichier joint : FRST.txt | |||||||
Petite astucienne ![]() | Fichier joint : ZHPDiag.txt | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | OK pour les rapports de ZHPDiag et FRST Ou sont les rapports Addition.txt et Sortcut.txt qui sont disponibles en même temps que FRST.txt Je ne les vois pas | |||||||
Petite astucienne ![]() | Fichier joint : Shortcut.txt | |||||||
Petite astucienne ![]() | Fichier joint : Addition.txt | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | OK pour les rapports On commence la désinfection Tu va tout d'abord créer un point de restauration par précaution, et pour permettre un retour en arrière en cas d'erreur.
Petite astucienne ![]() | ***** [ Folders ] ***** ALToolBar, C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ESTsoft ALToolBar, C:\ProgramData\ESTsoft ALToolBar, C:\ProgramData\Application Data\ESTsoft ALToolBar, C:\Program Files (x86)\ESTsoft ALToolBar, C:\Users\All Users\ESTsoft ALToolBar, C:\Users\geneviève\AppData\Roaming\ESTsoft ***** [ Files ] ***** No malicious files found. ***** [ DLL ] ***** No malicious DLLs found. ***** [ WMI ] ***** No malicious WMI found. ***** [ Shortcuts ] ***** No malicious shortcuts found. ***** [ Tasks ] ***** No malicious tasks found. ***** [ Registry ] ***** PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6C42038D-817A-472C-8C2A-EF46F1DA576D} PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{873C7DA8-195D-4D5A-B830-C5E2831901EA} PUP.Optional.Legacy, [Value] - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION | BackgroundHost64.exe PUP.Optional.Legacy, [Value] - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_WEBOC_MOVESIZECHILD | BackgroundHost64.exe PUP.Optional.Legacy, [Value] - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext | DisableAddonLoadTimePerformanceNotifications Adware.TryMedia, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Trymedia Systems ***** [ Firefox (and derivatives) ] ***** No malicious Firefox entries. ***** [ Chromium (and derivatives) ] ***** No malicious Chromium entries. ************************* ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt ########## | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Tu as bien posté le rapport de ZHPCleaner Concentre toi un peu plus sur ce que tu fait pour cette désinfection car si on veut la mener à bien, il faut bien faire les procédures En attente du rapport de AdwCleaner Tu sais aussi que tu peut grouper les liens dans le même post A toi de jouer | |||||||
Petite astucienne ![]() | re..... je viens de refaire la manip' et ça me donne la même chose, a part qu' a un moment donné on me demande d'installer adwCleaner sur mon bureau pour cliquer dessus, et là je n'arrive pas a l'envoyer sur le bureau, c'est peut être là ou ça coince | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | On va faire une chose après l'autre et, tu va voir que tu va y arriver Ou se trouve AdwCleaner quand tu le télécharge ? | |||||||
Petite astucienne ![]() | il va se mettre dans les téléchargements récents, pourtant habituellement ça se met sur mon bureau | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | elvirra a écrit : Quel est ton navigateur ? | |||||||
Petite astucienne ![]() | Google chrome | |||||||
Sujets relatifs | ||
