> Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
 [liza33]pc infectéSujet résolu
mijean50
  Posté le 02/04/2019 @ 06:49
J'ai fais une demande hier sur le forum de win 7 pour un problème d'écran bleu sur le pc d'un ami
mais ce pc me parait également infecté
je demande s'il est possible de lancer en parallèle un désinfection
ci dessous les différents rapports
https://www.cjoint.com/c/IDceU4oDLZN
https://www.cjoint.com/c/IDceVJC1jmN
https://www.cjoint.com/c/IDceWGlDdtN
https://www.cjoint.com/c/IDceXnE3awN
mijean50
 Posté le 02/04/2019 à 07:25
J'ai du envoyer 2 liens shortcut
ci dessous le lien first
https://www.cjoint.com/c/IDcfxTmUTZN
liza33
 Posté le 02/04/2019 à 09:41
Groupe Sécurité
Bonjour mijean50,
J'examine tes rapports et je reviens pour la suite
La meilleure solution serait d'abord de résoudre le problème de l'écran bleu et ensuite revenir ici
Modifié par liza33 le 02/04/2019 10:52
mijean50
 Posté le 02/04/2019 à 13:17
Bonjour liza33
merci de prendre en charge ma demande
pour l'écran bleu je n'ai pas de réponse via le forum Win 7
en regardant les différents forums il peut éventuellement s'agir tout simplement d'un virus
peut-être inverser, tout d'abord effectuer un bon nettoyage et ensuite voir si cet écran bleu revient????
à toi de voir
merci
liza33
 Posté le 02/04/2019 à 13:27
Groupe Sécurité
D'accord, on va donc désinfecter ce pc
On va supprimer les indésirables avec FRST
image FRST : Correctif
image Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows
  • Lance FRST.exe par un clic droit Exécuter en tant qu'administrateur
  • Ouvre ce lien : https://textup.fr/324617u1
  • Sélectionne l'ensemble du script de nettoyage qui se trouve à l'intérieur du fichier, depuis Start:: jusqu'à End:: compris
  • Clic droit copier ( le script est copié dans le presse papier)
  • Appuie une seule fois sur le bouton Corriger qui se trouve dans la fenêtre de FRST.exe
  • Patiente le temps de la correction
  • Si, pour une raison quelconque, l'outil a besoin d'un redémarrage, laisse le système redémarrer normalement. Ensuite laisse l'outil terminer son travail
  • Quand il a fini, FRST va créer un rapport placé sur le Bureau (Fixlog.txt). Copie/colle ce rapport dans ta réponse
Ensuite tu refait un scan avec ZHPDiag et tu poste le rapport
mijean50
 Posté le 02/04/2019 à 13:59
liza33
 Posté le 02/04/2019 à 14:19
Groupe Sécurité
Tu as fait du bon boulot
image Tu vas passer ZHPCleaner
  • Désactive ton antivirus le temps du téléchargement et de l'utilisation.
  • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman sur ton bureau et pas ailleurs
  • Ferme ton navigateur
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
  • Fais un double clique sur l'icône pour le lancer
    Note : Clique droit sur l'icône puis Exécuter en tant qu'administrateur
  • Accepte les conditions d'utilisation
  • Clique sur Options
  • Clique sur Tout cocher puis sur Fermer
  • Clique sur Scanner puis ensuite tu clique sur Nettoyer
    Note : Durant le scan, si l'outil te demande Avez-vous installé ce proxy ? et que tu n'en as pas installé, clique sur Non ou Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur Oui
  • Un clic sur le bouton Nettoyer permet d’accéder à l'interface de réparation si l'utilisateur le souhaite (message d'acceptation).
  • Là trois boutons sont disponibles,
    - Le bouton Décocher permet de décocher toutes les lignes d'une fenêtre,
    - Le bouton Valider permet de valider la fenêtre qui a subi des décoches de lignes. Le compteur de détection de l'onglet est décrémenté du nombre de lignes décochées.
    - Le bouton Nettoyer permet de lancer le nettoyage.
    Note: Durant le nettoyage, si l'outil te demande Avez-vous installé ce proxy ? et que tu n'en as pas installé, clique sur Non ou Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur Oui
  • Tu trouveras le rapport sur le bureau, héberge le sur Cjoint et poste le lien fourni ici
  • Si le rapport ne s'ouvre pas clique sur la case T image pour le récupérer
N'oublie pas de réactiver ton antivirus.
mijean50
 Posté le 02/04/2019 à 14:46
ci dessous les 2 rapports
https://www.cjoint.com/c/IDcmS7on6XN
https://www.cjoint.com/c/IDcmTCvu1AN
excuse moi mais Je dois m'absenter je reprends vers 18h
liza33
 Posté le 02/04/2019 à 15:37
Groupe Sécurité
Pas de souci pour l'absence
Quand tu seras disponible, tu referas un scan avec ZHPDiag
mijean50
 Posté le 02/04/2019 à 18:08
de retour
ci joint le rapport ZHPDiag
https://www.cjoint.com/c/IDcqif7lvCN
liza33
 Posté le 03/04/2019 à 09:38
Groupe Sécurité
image Tu vas passer Malwarebytes
  • Télécharge Malwarebytes
  • Procède à l'installation de celui çi
  • Pour désactiver l'essai Premium, clique sur l'onglet Paramètres, puis sur Mon compte et ensuite clique sur Désactiver l'essai Premium
  • Une fenêtre comme ci dessous s'ouvre et tu clique sur OK
  • Une autre fenêtre s'ouvre en bas à droite, coche Conserver la version actuelle et clique sur OK
  • Clique sur l'onglet Paramètres puis sur l'onglet Protection, il faut que les deux cases soient activées
  • Clique sur l'onglet Analyse
  • Sélectionne Analyse des menaces
  • Clique sur Lancer l'analyse
  • Une fois le scan terminé, si des menaces ont été trouvées, clique sur Quarantaine
  • Si un message demande de redémarrer le PC pour terminer la suppression, accepte
  • Le rapport est disponible dans l'ongletComptes-rendus
  • Coche la case en face de Compte rendu d'analyse
  • Clique sur Afficher le compte rendu
  • Une autre fenêtre s'ouvre ou tu clique sur Exporter puis sur Fichier texte
  • Renomme le en MBAM.txt
  • Enregistre le rapport sur le bureau, héberge le sur Cjoint (diffusion : Privée et durée : 21 jours) et poste le lien fourni ici
mijean50
 Posté le 03/04/2019 à 13:32
désolé de ne pas vous avoir répondu + tôt
J'ai tjrs mon problème d'écran bleu au démarrage
je viens de lancer malwarbites je vous envoie le rapport par la suite
mijean50
 Posté le 03/04/2019 à 14:08
ci joint le rapport MBAM
https://www.cjoint.com/c/IDdmh7jRRgN
liza33
 Posté le 03/04/2019 à 14:34
Groupe Sécurité
Tu n'as mis les fichiers trouvés en quarantaine comme demandé dans le tuto
Menaces détectées: 11
Menaces mises en quarantaine: 0
Aucune action de l'utilisateur
Tu en es quitte pour recommencer et mettre les menaces trouvés en quarantaine
En attente du nouveau rapport
mijean50
 Posté le 03/04/2019 à 16:45
le bon rapport ci dessous
https://www.cjoint.com/c/IDdoTMZcsoN
liza33
 Posté le 03/04/2019 à 16:52
Groupe Sécurité
C'est OK
On va supprimer les logiciels qui ont servis à la désinfection et ensuite tu pourras aller sur l'autre post pour régler le problème de l'écran bleu
image Nous allons supprimer les logiciels qui ont servis à la désinfection.
DelFix va supprimer les outils utilisés pour cette désinfection.(quarantaines comprises)
DelFix va purger la restauration système potentiellement infectée et créer un nouveau point de restauration propre.
Ce point de restauration sera nommé Fin de désinfection
Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
  • Lance le
  • Vérifie que les cases : Supprimer les outils de désinfections et Purger la restauration système soient bien cochées
  • Clique sur Exécuter et patiente...
  • Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
  • Poste ensuite le contenu du rapport qui se trouve sous C:\DelFix.txt
mijean50
 Posté le 03/04/2019 à 17:56
https://www.cjoint.com/c/IDdp3fWVAoN
merci
tu me dis si le nettoyage est terminé que je marque le sujet résolu
liza33
 Posté le 03/04/2019 à 18:11
Groupe Sécurité
C'est OK pour Delfix
La désinfection est terminée
Bonne continuation sur l'autre sujet à propos de l'écran bleu
Bonne soirée
mijean50
 Posté le 03/04/2019 à 18:19
encore merci milles fois
Bonne soirée
mijean50
 Posté le 03/04/2019 à 18:24
encore une petite aide, il m'est impossible de supprimer les icônes ci dessous
[G225]Ordi possiblement infecté ? Mail suspect avec rançon !
[El Magnifico]PC infecté et demande de rançon
[Pierre95]ordinateur window 10 infecté
[El Magnifico] PC infecté
[El Magnifico]Fenêtres publicitaires et pc infecté
[El Magnifico]Infecté ou pas ?
Mon PC est-il infecté ?
[El Magnifico]suis-je infecté?
[Pierre95]Pc infecte, aide pour enlever les bestioles svp,merci!
[El Magnifico]PC infecté niveau Chrome et mozilla
Plus de sujets relatifs à [liza33]pc infecté
 > Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
