 LMDE : quel gestionnaire de réseau Wifi ?Sujet résolu
Esclapion
  Posté le 03/12/2011 @ 22:31
Bonjour à tous,
Suite à des lenteurs de connexion au démarrage, je viens d'essayer de (et de réussir non sans mal à) remplacer network-manager par wic.
Au passage, j'ai vu qu'il en existait pas mal d'autres.
Donc, j'aimerais avoir des retours d'expérience à ce sujet, pour m'y retrouver.
Merci d'avance.
Modifié par Esclapion le 03/12/2011 22:35
GolMut
 Posté le 06/12/2011 à 11:11
Pour ma part, je configure mes connections en 'dur' avec le fichier interface et resolv.conf.
Esclapion
 Posté le 06/12/2011 à 11:47
Oui, merci, j'ai vu passer, sans creuser pour l'instant. Mais qu'est-ce que ça donne avec une IP variable entre mon PC et ma FreeBox ?
Mon problème est qu'actuellement, ça met un temps fou à se connecter après le démarrage. Ce n'est pas spécifique Linux, d'ailleurs.
En soi, que ça charge mon UC ne me dérange pas, je cherche un truc performant en reprises, récupération d'erreur.
GolMut
 Posté le 06/12/2011 à 11:58
pas de problème si tu es en DHCP avec ta box moi aussi je suis en attribution automatique d'IP
voilà mon /etc/network/interfaces :
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-psk XXXXXXXXXXXXXXX
wpa-ssid Bbox-XXXXX
en cherchant un peu tu trouveras des tutos pour rajouter des paramètres si nécessaire (bit rate, channel...)
Esclapion
 Posté le 06/12/2011 à 12:01
Merci, j'essaierai.
La dernière fois que j'y ai touché, en rajoutant un auto wlan0 (je suis en Wifi),..., j'ai planté la liaison, ça ne se connectait plus du tout.
GolMut
 Posté le 06/12/2011 à 12:09
sinon, il exsiste 'ceni' qui te permet de configurer automatiquement ta connection il se trouve dans les dépots d'aptosid...
je l'avais utilisé il y a qques tps car j'arrivais pas à configurer mon wifi (via fichier interface) et je le garde tjs sous la main au cas où car le trouve plutot performant...
Esclapion
 Posté le 06/12/2011 à 13:23
Je viens de regarder, ça fait beaucoup de trucs. Il y a aussi guessnet, wpa-supplicant, etc...
J'ai deux liaisons Wifi possibles (et éventuellement une directe) : la mienne, qui débloque de temps en temps, et celle d'un voisin qui me la prête obligeamment.
Ce que je voudrais, c'est :
1) pouvoir basculer auto de l'une sur l'autre, si au démarrage la mienne ne répond pas ;
2) démarrer ma liaison le plus tôt possible lors du démarrage du PC.
Si je déclare mes deux liaisons dans interfaces, il risque de prendre la première et de bloquer dessus, non ?
Esclapion
 Posté le 07/12/2011 à 18:11
auto lo
allow-hotplug eth0
allow-hotplug wlan0
wpa-ssid Bbox-XXXXX
Je viens d'essayer, en faisant quasiment un copié/collé, et ça marche très bien, merci.
J'ai désinstallé Network-manager -> pareil.
Reste à pouvoir facilement basculer d'une de mes connexions Wifi sur l'autre, mais ça, c'est plus coton.
299,72 € 400 € -25%
Mini PC ACEMAGICIAN AM06 Pro (Ryzen 7 5700U, 32 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
308,49 € 359,99 € -14%
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
60,99 € 115 € -47%
@AliExpress
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s)
41,73 € 65 € -36%
Webcam UGREEN (Full HD, 2 micros antibruit, cache de confidentialité)
22,68 € 34,99 € -35%
Mini PC Geekom XT12 Pro (Intel Core i9-12900H, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
599,00 € 739 € -19%
perte connection reseau wifi
LMDE : plus de gestionnaire graphique au boot
Arch LXDE : quel gestionnaire de sons
Linux : quel gestionnaire de téléchargements ?
Quel gestionnaire de connexions pour XFCE ?
réseau wifi non detecté
Quels pilotes WiFi Linux pour réseau sans fil?
commuter réseau LAN/Wifi
Réseau et wifi
Installation Réseau-Internet via wifi sous UBUNTU
Plus de sujets relatifs à LMDE : quel gestionnaire de réseau Wifi ?
