 Localisation GPS sur ordinateur portable avec gps gsat BT-359
Edmond
  Posté le 29/05/2016 @ 22:12
Bonjour, Je suis novice dans ce domaine de la localisation sur ordinateur portable. Je viens de récupérer d occasion un gsat BT-359 USB .. ( avec aussi bluetooth ) Il possede une petite diode verte pour je pense en liaison avec satellite et diode bleue clignotante je crois bluetooth .. Je voulais savoir comment mettre en oeuvre avec mon ordinateur portable pour me localiser ... Est ce déjà possible ?... quel logiciel ? faut il d autres matériel ? est il possible de le connecter sur google map et ainsi être localiser automatiquement Merci de votre aide
 Posté le 30/05/2016 à 12:09
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
Titus68
 Posté le 30/05/2016 à 13:56
Pour les pilotes windows j'ai trouvé çà :
http://usglobalsat.com/s-24-support-drivers.aspx
Pour les logiciels compatibles :
http://usglobalsat.com/s-161-suggested-software.aspx
Google Earth est dans la liste. Il y a un plugin sur ce site :
http://goopstechnologies.com/
J'ai un dispositif un peu similaire qui fonctionne ainsi (iGotU 200) mais, eux, livraient un logiciel complet avec.
Après il faut parfois s'armer de patience car la détection de la position GPS prend du temps (chez moi des fois plusieurs minutes) surtout si on n'est pas dans un endroit dégagé.
Une fois les satellites détectés, après, çà va mieux.
Modifié par Titus68 le 30/05/2016 13:59
Edmond
 Posté le 30/05/2016 à 18:14
Merci beaucoup ...
si je comprends bien il suffit de brancher avec la prise usb ma petite interface GT .... et sil y a un bon pilote et le add on de google
En branchant avec la usb au moins un signal de reconnu dans ma liste de gestionnaires .... ?...
je devrais avoir des infos ... du style en "cours de recherche "....
merci
Edmond
 Posté le 30/05/2016 à 18:26
...je reviens par contre ..une fois télécharger de google Goops free .. Il m'est que proposé des connections en Ports séries
..je ne vois pas de connection USB ?
Titus68
 Posté le 30/05/2016 à 19:38
Manuel ... en anglais :
http://www.canadagps.com/Downloads/BT359_UserGuide.pdf
Après avoir installé le pilote et branché ton appareil, il semble qu'il y a un utilitaire gsinfo.exe.
Dans le gestionnaire de périphérique voir s'il n'y a pas un port com qui s'est ajouté (ex: COM4, COM1 ...). Je pense qu'avec Goops free il faut alors indiquer ce port COM et configurer correctement la vitesse en bauds.
A l'époque j'avais utilisé le mien avec Microsoft Autoroute Express donc je ne peux pas t'en dire plus.
Sinon s'il n'y a pas de port COM émulé, il faudra sans doute passer par un logiciel Virtual Serial port.
Concernant ton appareil :
http://usglobalsat.com/s-78-bt-359-support.aspx
Modifié par Titus68 le 30/05/2016 20:34
Titus68
 Posté le 30/05/2016 à 20:41
Je viens de lire sur le forum que la connexion par USB ne fonctionne pas, le cable USB servirait juste à recharger.
Ton appareil semble plus orienté vers une utilisation avec un smartphone, une tablette ou un PDA.
Avec un PC, la seule connexion utilisable est par Bluetooth si j'ai bien compris (à vérifier quand même, notamment pour l'USB).
Edmond
 Posté le 30/05/2016 à 20:47
..merci pour tous vos conseils ....je vais aller voir
Edmond
 Posté le 05/06/2016 à 22:04
Bonsoir .. Je reviens vers vous ...
Dans Panneau de Configuration ...
Afficher périphériques et imprimantes
Je vois apparaitre Le BT-GPS-370D6B
Dans l'onglet Matériel
Lien série sur Bluetooth standard (COM4)
Service
coché Port série (SPP) "BT-GPS COM Port" COM4
Dans GooPs j'ai configuré COM4: 9600
..je fait connect Rien ne se passe !... a part la petite fenetre
Me Pause Save Clear Track Options .. Opening Com4: .... RIEN ???
Dans GPS Info
J'ai configuré Lien série sur Bluetooth standard (COM4)
Baud rate 9600
................ComPort ERROR !
Et dans Google Maps with GPS Tracker
en faisant Setting coché NMEA 0183
..et dans la liste GPS COM Port je n'ais
pas COM4 dans la liste par contre COM6o ou COM4o mais pas de COM4
Merci de votre aide
Titus68
 Posté le 05/06/2016 à 23:08
Edmond
S'il y a déjà un port COM s'est pas mal.
Dans la doc. il est indiqué :
Baud Rate: 38400 (pas 9600)
Data bit:8
Parity: None
Stop Bit:1
Flow Control: None
Essayer avec ces paramètres.
Edmond
 Posté le 06/06/2016 à 11:59
Merci .....
J'ai bien pris note et fait les modifs ....mais cela ne change rien ....
Par exemple sur GpsInfo .... beaucoup de temps avant d'avoir une réponse apres avoir cliquer sur Start GPS .... Comport Error !
Pourtant dans le matériel j'ai bien mis les parametres que vous me conseillez
Autre chose :
..et dans la liste GPS COM Port je n'ai pas COM4 dans la liste
par contre COM6o ou COM4o que sont ces ports COM6o ? mais pas de COM4 !
Merci de votre aide
Titus68
 Posté le 06/06/2016 à 13:45
Pour l'instant la connexion entre l'appareil et le PC se fait par Bluetooth ?
Malheureusement en ce qui me concerne je ne pourrais pas plus t'aider. Il y a pas mal d'indications dans les doc. que l'on trouve avec le lien :
Au moins pour les bauds c'est bien 38400. avec le Bluetooth il faut entrer un code 000 pour établir la liaison.
Modifié par Titus68 le 06/06/2016 13:52
Edmond
 Posté le 06/06/2016 à 15:58
... ok mais pour ces 000 a quel moment ... pour un téléphone il n'y a pas de probleme .... le telephone demande le code PIN donc ces 000 mais en ordi je n'ai pas encore vu
a l endroit ou il demanderait se Code PIN de 000 ?... pour ce dialogue Pc <---> gps ?....
Titus68
 Posté le 07/06/2016 à 07:49
Dans la notice :
http://usglobalsat.com/store/download/214/btsg.pdf c'est indiqué pour XP/Vista
Il faut activer le Bluetooth sur le PC, puis aller sur l'icone du Bluetooth et demander l'ajout d'un appareil. Il y a alors une aide pour ajouter un appareil qui se lance et à un moment donné une clé est demandée, entrer 000.
Edmond
 Posté le 09/06/2016 à 23:21
Bonsoir
Merci à tous !
Ca y est !.... oufff ! j'ai trouvé enfin un bon driver sur https://www.broadcom.com/support/bluetooth
BTW_6.5.1.6930_win7_vista_x64 pour le bluetooth " dongle usb baton free control BR0r02 "
En installant le gps BT 359 ... effectivement et enfin il a été demandé le code mais 4 zéros 0000
La vitesse 38400 sur le port 5
Et miracle sur GPS INFO j'ai eu mes coordonnées GPS 45,48 et 3,47 !
Par contre quand je veux utiliser l'utilitaire Google Maps with GPS Tracker dans la liste des ports
je n'ai pas le port 4 ni le port 5 ..... a la place et cela ne va pas ... il y le 4o un 4 et un o , de meme le 5o ????
Donc je ne peux pas me servir de ce logiciel pourquoi ces 2 ports avec ces "o" .. qui ne marchent pas ?
De même le logiciel GooPs je ne vois pas comment l utiliser ?...
Maintenant si GPS info récupère mes coordonnées ... quel logiciel pour me situer sur une carte ?...
Comment faire pour s 'en servir donc dans Google Map ?... celui que j'ai ne fonctionne pas a cause de ces ports ...
Merci de votre aide
Edmond
 Posté le 11/06/2016 à 19:16
J'obtiens enfin les coordonnées gps. avec l'utilitaire gpsinfo mais cela ne reste que longitude et latitude .. on ne se voit pas sur une carte
Je suis donc à la recherche d'un logiciel de navigation , routes et cités, plans..
.Le GooPs je ne vois pas comment le mettre en oeuvre ?...
Tout comme le Google Maps with GPS Tracker ?
Peux t on se situer sur Google Map ? si oui comment .. que faut il ?Merci de votre aide.
Titus68
 Posté le 12/06/2016 à 00:16
Avec Google maps je ne sais pas du fait que c'est du web, mais dans Google Earth il y a un onglet "outils" puis "gps", "temps réel" et enfin NMEA ...
Pour ma part j'avais utilisé "Microsoft autoroute express" à l'époque, pour tester mais sans plus.
Sinon voir peut-être aussi du coté de MapFactor free navigator (à base de cartes openstreetmap). Il existe une version pour Android mais exactement la même sur windows PC. Il faut télécharger les cartes dont tu as besoin + le guidage vocal.
Ce logiciel fonctionne comme un GPS traditionnel, permet le guidage vocal. En espérant qu'il soit compatible avec ton matériel. Le logiciel fonctionne en mode offline: si tu as un PC portable + ton gpsat tu pourrais t'en servir comme un GPS classique (mais c'est sans doute moins pratique).
Sur smartphone android avec puce gps il y a beaucoup plus de possibilités point de vue logiciel.
Modifié par Titus68 le 12/06/2016 00:41
Edmond
 Posté le 12/06/2016 à 10:38
Merci ....
J'ai téléchargé Google Earth ....
Je suis allé sur GPS .... et dans l'onglet Temps Réel .... NMEA .... En faisant Démarrer ..Il lance la recherche d'infos sur le Port 4 ...
là il cherche mais il ne va rien trouver car le port 4 n est pas actif
Je ne vois pas "menu ?" où je pourrais lui dire de le forcer sur le port 5 ... 38400bds
c'est ce port qui en ce moment me donne les infos avec Gps Info
Titus68
 Posté le 12/06/2016 à 14:37
Essaie de désactiver les ports COM dans le gestionnaire de périphériques windows sauf le port 5, puis voir avec Google Earth.
Sinon j'ai trouvé ceci :
http://mboffin.com/earthbridge/
Edmond
 Posté le 12/06/2016 à 21:10
Bonsoir
Superbe idée .. je n'y avais pas pensé ... et ça marche !.. merci ....
J'ai pu visualiser sur l image google !... super !!!
Je suis retourné voir pour les ports ... avec le logiciel " Google Maps With GPS Tracker"
je ne comprends pas pourquoi les deux ports 4 et 5 se retrouvent associé en nom avec un petit" o" " port #4o et port #5o"
le com 5o bien sur n existe pas !
Merci !
Titus68
 Posté le 12/06/2016 à 23:22
Sinon dans Google Earth on peut afficher Google maps :
fichier -> afficher dans google maps
17,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 17,99 €
Valable jusqu'au 27 Juin
Amazon fait une belle promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 17,99 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants.
Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.
17,99 €Webcam BCMaster FullHD à 17,99 € (via coupon)
Amazon propose la webcam Webcam BCMaster (groupe Aukey) FullHD à 17,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On la trouve habituellement autour de 29,99 €. Cette webcam offre une résolution FullHD 1080p pour une vidéo claire et nette et intègre deux microphones réduisant les bruits de fond. De plus, un cache de protection vous offre une sécurité supplémentaire et une tranquillité d'esprit lorsque vous n'utilisez pas la webcam. Elle est compatible Windows, Mac et Android.
239,27 €Processeur AMD Ryzen 7 3700X (8 coeurs/16 threads) à 239,27 € livré
Amazon Espagne propose le processeur AMD Ryzen 7 3700X à 233,60 €. Comptez 5,67 € pour la livraison en France soit un total de 239,27 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 320 €. Ce processeur à 8 coeurs à 3.6 GHz (4.4 GHz en turbo) est accompagné du ventilateur Wraith Spire LED (silencieux et efficace).
Ordinateur portable avec disque ssd
pb avec ordinateur portable
probleme avec ordinateur portable hp peu commun
Probleme avec ordinateur portable : webcam
probleme avec ordinateur portable...
Problèmes graves avec mon ordinateur portable
Problème avec mon clavier d'ordinateur portable
Problème avec un écran d'ordinateur portable
Etrange problème avec un ordinateur portable...
Problème avec l'écran de mon ordinateur portable
Plus de sujets relatifs à Localisation GPS sur ordinateur portable avec gps gsat BT-359
