 logiciel de messagerie introuvable avec HP
laetitia67
  Posté le 22/07/2012 @ 17:39
Bonjour.
Je suis sous XP et j'ai l'imprimante HP Photosmart C6280 Tout-en-un. Aujourd'hui j'ai voulu numériser un document pdf que je souhaitais envoyer par e-mail mais ce message est arrivé :
Mon OE6 fonctionne très bien. Je reçois et je peux envoyer des messages mais le lien avec l'imprimante ne se fait pas, apparemment.
Y-a-t-il un moyen pour résoudre ce problème, s'il vous plaît ?
Merci par avance.
clbugnot
 Posté le 22/07/2012 à 18:00
Bonjour laetitia67
Problème pour le forum Internet et Réseaux. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
Modifié par clbugnot le 22/07/2012 18:02
laetitia67
 Posté le 22/07/2012 à 18:06
{#} Bonjour et merci clbugnot. Désolée pour mon erreur {#}.
 Posté le 22/07/2012 à 18:45
A bientôt.
mipierre
 Posté le 22/07/2012 à 19:23
Bonjour !
Tu ouvres ta messagerie Outlook express et tu dois cocher, comme ici, pour définir OE par défaut.
Regarde ici :
A te lire
laetitia67
 Posté le 22/07/2012 à 20:31
Bonsoir mipierre.
Je viens de vérifier dans mon OE6. Je suis paramétrée exactement comme sur ta capture écran. Par contre là où je dois cliquer "Utiliser par défaut", c'est impossible car la case est grisée et donc inutilisable.
Merci mipierre pour tes renseignements.
Modifié par laetitia67 le 22/07/2012 20:32
mipierre
 Posté le 22/07/2012 à 22:05
Tu ouvres IE, outils, programmes et tu dois cocher Outlook express comme messagerie
laetitia67
 Posté le 22/07/2012 à 22:07
mipierre, je viens de voir sur internet que l'on peut réinstaller OE. Je vais essayer pour voir si ça va solutionner mon problème. Je te donne le lien qui pourrait, peut-être, servir à une autre personne :
http://www.infoprat.net/astuces/windows2k_xp/astuces/desinstallation_002.php
Je reviendrai pour te dire le résultat.
Modifié par laetitia67 le 22/07/2012 22:08
laetitia67
 Posté le 22/07/2012 à 22:29
J'ai vérifié dans mes options internet mais je suis paramétrée exactement comme sur ta capture.
D'autre part j'ai essayé de faire une réinstallation du fichier manquant mais c'est peine perdue. Mon onglet est toujours grisé {#}
mipierre
 Posté le 22/07/2012 à 22:46
Peut être as-tu un fichier corrompu.
Il serait bon de faire un CHKDISK.
Voici comment procéder :
1°démarrer/exécuter
2° taper: cmd
3° Cliquer OK
4° taper: fsutil dirty query c: puis la touche Enter
La réponse devrait-être:
Le volume c: est intègre
Pour en savoir plus sur fsutil voir ici:
http://www.microsoft.com/resources/docu ... sutil.mspx
Vous pouvez lancer chkdsk en ligne de commande en faisant ceci:
démarrer / Exécuter
2° taper cmd
3° cliquer OK
4° lancer l'utilitaire chkdsk en tapant la commande suivante:
chkdsk c:
ou
chkdsk c: /f /r
NOTE:
- la commande /f corrige automatiquement les erreurs rencontrées.
- la commande /r détecte les "bad sectors" (secteurs endommagés) du disque et récupère les informations qui y sont toujours lisibles.
5° Un redémarrage est en général nécessaire afin que chkdsk puisse s'exécuter correctement (en mode /f ou /r), donc redémarrez le pc et chkdsk s'exécutera automatiquement.
Lorsque la vérification est terminée, le PC redémarrera normalement sous Windows.
Tu as intérêt à faire des copier/coller des commandes ci dessus !
Bonne nuit et à demain
Modifié par mipierre le 22/07/2012 22:48
laetitia67
 Posté le 22/07/2012 à 23:07
Je vais faire ce que tu recommandes. Bonne nuit et à demain en espérant t'annoncer une bonne nouvelle. Merci pour tout.
laetitia67
 Posté le 23/07/2012 à 08:01
{#} Bonjour mipierre.
J'ai suivi à la lettre tes indications pour le chkdsk disc. Tout était propre et aucun cluster dans les secteurs défectueux. Effectivement j'ai vu : le volume C est intègre. Résultat = le problème est toujours là.
Bonne journée mipierre.
lemedour
 Posté le 23/07/2012 à 08:17
Message original par laetitia67
Bonjour.
Ce n'est pas OE ou IE qu'il faut paramètrer mais votre logiciel Director de HP comme indiqué dans le message d'erreur
Ps : il est normal que l'onglet soit grisé car OE est deja votre client mail par défaut
Modifié par lemedour le 23/07/2012 08:19
laetitia67
 Posté le 23/07/2012 à 08:22
{#} Bonjour ledemour.
Effectivement j'ai bien vu qu'il fallait que je trouve ce logiciel Director de HP mais je n'ai pas trouvé ce que c'était. J'ai le disque original d'installation HP mais nulle part je n'ai trouvé "director". Je vais cherché sur le site HP pour essayer de trouver cette information.
Merci beaucoup pour ton aide.
lemedour
 Posté le 23/07/2012 à 08:29
Vous n'avez pas une icone HP en bas à droite de l'écran ?
Un clc droit sur cet icone devrait vous donner l'option "Lancer/afficher le directeur"
De l'info venant du site HP : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00831866&lc=fr&cc=ch&dlc=fr&product=58709
Modifié par lemedour le 23/07/2012 08:38
laetitia67
 Posté le 23/07/2012 à 09:10
Non je n'ai pas d'icone dans la zone de notification. J'ai cherché ailleurs mais en vain. Même en déroullant les sous menus il n'y a aucune trace de HP Director.
lemedour
 Posté le 23/07/2012 à 09:36
laetitia67 a écrit :
Non je n'ai pas d'icone dans la zone de notification. .
Vous affichez bien toutes les icones dans le systray (même les inactives ?? , Décocher "Masquer les icones inactives" dans les propriétés du menu Démarrer) ?
Modifié par lemedour le 23/07/2012 09:43
laetitia67
 Posté le 23/07/2012 à 10:00
J'ai vérifié toutes mes icones dans le systray. Rien qui ressemble à HP Director.
J'ai regardé dans ma base de registre dans le dossier HP mais, rien trouvé. J'ai vérifié dans le dossier C > Program Files > HP, mais rien trouvé.Je ne sais plus quoi faire.
Peut-être faudrait-il que j'installe, à nouveau, mon CD HP ???
lemedour
 Posté le 23/07/2012 à 10:17
Au moins le diecteur HP avec le lien que je vous ai fourni
laetitia67
 Posté le 23/07/2012 à 10:53
J'ai bien essayé avec le lien fourni mais étant donné que je n'ai ni icône, ni dossier director il m'est impossible de faire quoi que ce soit.
lemedour
 Posté le 23/07/2012 à 11:21
??? vous avez utilisé le point Méthode 1 Téléchargement et installation de la mise à jour HP Director ?
laetitia67
 Posté le 23/07/2012 à 17:51
Non, pas encore. Je pensais qu'il n'était pas possible de faire une mise à jour d'un dossier que je n'ai pas ??? Mon raisonnement ne doit pas être bon. J'y retourne...............
laetitia67
 Posté le 23/07/2012 à 21:30
Bonsoir lemedour.
J'ai réellement essayé d'appliquer la méthode 1 mais je ne trouve pas : "mise à jour critique concernant un problème lié à HP DIRECTOR. J'ai bien vu les mises à jour (il y en a 5) mais aucune ne fait référence à HP Director.
Je dois être plus stupide que je ne pensais :-(( Je pense que je vais abandonner car je n'arrive à rien.
GratuitJeu PC Train Sim World 2 gratuit
Valable jusqu'au 05 Août
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Train Sim World 2. L'évolution de la simulation ferroviaire ! Maîtrisez des locomotives légendaires sur des services à grande vitesse des frets long-courriers ou des transports de passagers et faites preuve de créativité avec les outils de personnalisation disponibles dans cette suite plus poussée. Embarquez dans l'univers de Train Sim World 2. Jeu en français. PEGI 3
39,99 €Enceinte Portable étanche Bluetooth JBL Clip 4 à 39,99 €
Valable jusqu'au 04 Août
Amazon fait une vente flash sur l'enceinte portable JBL Clip 4 qui passe à 39,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 55 €. Vous pourrez écouter la musique d'un smartphone, d'une tablette ou d'un baladeur grâce à sa connexion sans fil bluetooth ou avec sa connexion filaire jack 3.5 mm (câble intégré). Cette enceinte ultra légère, robuste et étanche IPX7 peut être emportée partout avec vous. Elle offre jusqu'à 10 heures d'autonomie. Elle possède un mousqueton qui vous permettra de la porter  sur vos vêtements, à votre ceinture, sur votre sac à dos ou votre cartable.
999,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 999,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 999,99 € au lieu de 1300 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Il est fourni sans OS, mais vous pouvez facilement installer Windows 10.
quel est le meilleur logiciel de messagerie
Logiciel de messagerie v boite e-mail
souci avec ma messagerie
Un logiciel de messagerie svp
problème avec messagerie
logiciel pour lire message OE avec windows 8
Voila mail, c'est quoi le problème avec cette messagerie ?
Synchro de contacts entre webmail FAI et logiciel de messagerie
Problème de connection à la messagerie Gmail avec firefox
transfert de mail avec messagerie orange
Plus de sujets relatifs à logiciel de messagerie introuvable avec HP
