Petit astucien ![]() | Bonjour j’ai un scanner a diapos et négatif Rollei DF-S 100SE ,et je cherche un logiciel gratuit pour retoucher facilement les diapos avant de les enregistrer sur mon PC. Il y en avait un avec le scanner ,mais pas en français et très compliqué. Merci d'avance de vos réponses. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Pourquoi ne pas les enregistrer dés la sortie du scanner et les retoucher après ? Ça doit donner des résultats équivalents, non ? En ce cas, tu as PhotoFiltre, téléchargeable ici. @ + | |||||||
![]() ![]() | Bonjour +1 poussebois Je retouche avec lightroom ou plusieurs autres | |||||||
Petit astucien ![]() | bonjour Je ne sais pas si c'est vraiment plus facile de retoucher avant ou après avoir enregistre sur mon PC. | |||||||
Petit astucien ![]() | une question a "w36xb2w" quels sont les autres que tu utilises ? | |||||||
Ce n'est ni plus facile, ni plus difficile de retoucher avant ou après, c'est équivalent ! En gratuit, perso, j"utilise aussi The Gimp, mais il est d'un maniement plus délicat et il demande une période apprentissage plus longue. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Quand tu fais des retouches (simplifié) sur le scaner tu sorts une image. Quand tu fais des retouches sur une image avec un logiciel (gratuit ou pas) tu as une image retouché et tu as toujours l'original en réserve. Il est préférable de faire des retouches sur une image après un scan. Tu peux le traduire en français!!!! A+
Modifié par DLUC le 03/12/2020 07:50 | |||||||
Petit astucien ![]() | bonjour Je pensais que c’était plus facile avant qu’après ,et finalement je ne sais pas pourquoi. Je vais donc m'en tenir a Gimp que j'utilise assez souvent. Je vous remercie de vos conseils . Cordialement . | |||||||
![]() ![]() | papizac a écrit : Bonjour photoshop.DxO. j'en ai un tas d'autres dans mes pc gratuits et payants. les 100% complet je ne penses pas que ca existe, j'utilise ceux qui sont les plus pratiques selon ce que je dois faire. Il ne sert a rien d'avoir une usine a gaz si on ne veux que modifier avec une seule fonction. 17/08/2020 23:40 <DIR> Adobe Modifié par w36xb2w le 03/12/2020 10:16 | |||||||
L'avantage c'est que tu peux mettre des stops pour arrêter le script et régler ainsi manuellement les courbes ou les niveaux, traiter des tâches si nécessaire, enlever des éléments disgracieux...
Ensuite, la correction de l'objectif, la saturation des couleurs, l'augmentation des contrastes et le renforcement peuvent se dérouler en automatique jusqu'à la sauvegarde dans un dossier et fermeture de l'image dans le logiciel pour afficher la suivante. On peut bien sûr ajouter d'autres réglages ou, si l'on n'est pas trop pointilleux, créer un script sans stop pour traiter un lot d'images prises dans les mêmes conditions.
Sur Youtube, tu as d'excellents tutos. Par contre, si tu t'intéresses à la photo, faut faire l'effort d'apprendre un seul logiciel le mieux possible et d'éviter de se disperser.
Il y a des tutos sur Youtube qui sont au-delà de l'excellence.
Comme disait Coluche, j'ai les noms. 😁 Suffit de demander.
En gratuit tu peux trouver Photoshop CS et The Gimp.
J'aurai presque tendance à dire d'oublier les autres parce que si tu as le courage de persévérer, ce sont ceux qui offrent le max de possibilités.
Sinon, pour un apprentissage sans douleurs qui glisse comme le suppositoire 😁, je donne des cours de Photoshop sur Marseille, particuliers comme entreprises.
Modifié par Super_GEGE le 03/12/2020 09:42 | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour @papizac. Je ne vois pas comment tu pourrais retoucher tes diapos AVANT de les numériser avec ton Rollei DF-S 100SE !! J'ai un scanner un peu différent du tien ( un Epson V.800) et le traitement de l'image à scanner ( diapos ou négatifs couleur ou n et bl) se fait au moyen du scanner par un logiciel ( Vue Scan ou SilverFast ) spécifiques à ces scanners. Ces logiciels, assez complexes, corrigent, en cours du scan, les défauts éventuels de ta diapo ou négatif.( dominante de couleur, sur ou sous exposition et même qq poussières) .Tu peux, ensuite, comme te dis poussebois. ( bien que je ne vois pas comment corriger les imperfections d'une diapo qui a qq dizaines d'années.!!! ) corriger le scan obtenu. A ce sujet , j'ai découvert que le logiciel "photo" de Windows 10 donnait des résultats assez surprenants par son efficacité . Tu peux, en plus d'un recadrage, corriger : la lumière, le contraste, l'exposition, la surbrillance, la dominante couleur et même la netteté !! . Tu relances tes numérisations et tu essaies ce moyen . Bonne réussite. | |||||||
Petit astucien ![]() | bonjour Je me suis mal expliqué,je voulais dire avant de les envoyer sur mon PC.Effectivement il y avait un logiciel avec le scanner, mais j'ai perdu le cd qui allait avec le scanner. Sinon je vais essayer le logiciel Photo. merci | |||||||
Astucien ![]() | Re si tu as une imprimante EPSON, tu peux essayer "Epson Scan" et, dans un premier temps, en mode "auto" . Il détecte, automatiquement, "diapo" ou "négatif". Le résultat est assez surprenant. , en qualité !! Si tu as une autre imprimante, il doit exister un logiciel de scan . | |||||||
Petit astucien ![]() | Non. J'ai une imprimante Brother. Je vais voir si je peux le faire avec | |||||||
Astucien ![]() | Tu peux peut être télécharger sur le site Epson France <<< "" Epson scan 2."" >>> Qui ne risque rien n'a rien !!! | |||||||
Petit astucien ![]() | C'est une bonne idée, je vais tenter 👍 | |||||||
Astucien ![]() | ||||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour impossible d'installer le logiciel Epson scan 2 sans l'imprimante.J'ai essayé mais il demande la coordination avec l'imprimante... Avec mon imprimant Brother le logiciel ne prends pas en charge le scanner photo. non, je vais en revenir a GIMP après enregistrement. Merci de vos conseils qui m'ont été très utiles.
